西门子plc跨网段通信跨网段耦合器
jf_41380799 来源:jf_41380799 作者:jf_41380799 2023-07-20 11:51 次阅读
捷米特JM-ETH-PN是一款高性能协议转换网关,是为满足日益增多的工厂设备信息化需求(设备网络监控和生产管理)而设计,用于西门子自带以太网接口PLC(S71200、S71500、S7300、S7200Smart等)和西门子以太网模块(CP243-1、CP343-1等)的以太网数据采集,非常方便构建生产管理系统。
捷米特JM-ETH-PN具备两个物理性接口,LAN1和LAN2口分别具备独立的局域网能力。其中LAN1口为一个双RJ45接口,具备交换机功能,主要用于连接PLC;LAN2口为单端口RJ45,主要用于上位机采集或者触摸屏的连接;
捷米特JM-ETH-PN可以实现近似于NAT的地址转换的功能,即可将LAN1口所连接PLC的IP地址和端口号,映射到LAN2口任意IP地址和端口号;方便解决了现场设备无法修改IP地址和端口号的问题;
捷米特JM-ETH-PN设计时充分考虑了工业现场环境的复杂性,从抗干扰角度进行了全方位的硬件设计,采用高性能工业级芯片、大容量TVSEMCPCB Layout,这些赋予了捷米特JM-ETH-PN强大工业应用能力。
1.2功能简介
1、安装在35mm的导轨上,LAN1为双端口的RJ45,具备交换机功能,此端口连接PLC;LAN2为单端口RJ45,可以连接触摸屏或上位机系统;捷米特JM-ETH-PN外接24VDC电源供电
2、集成WEB服务器,通过网页可设置设备参数和运行诊断;也可以通过NetDevice工具进行配置;可以任意从LAN1或LAN2口进行配置。
3、实现NAT功能,将LAN1口所连接PLC的IP地址和端口号,映射到LAN2口的任意IP和端口号;
4、可实现SmartIE系列触摸屏连接S71200、S71500等PLC;
5、LAN2口可支持ModbusTCP服务器功能,可以将LAN1口连接的PLC映射成LAN2口的ModbusTCP服务器;
6、LAN2口可支持捷米特JM-ETH-PNS7协议服务器功能,可以将LAN1口连接的PLC映射成LAN2口的捷米特JM-ETH-PNS7协议服务器,方便使用捷米特JM-ETH-PNOPC功能;
7、支持可达32个的LAN2/LAN1的服务器/客户机并发模型,LAN2口最多可支持32个上位机访问;
8、采用捷米特JM-ETH-PNS7协议或者ModbusTCP的方式,皆可实现高级语言(如VB、VC、C#等)编程,实现与PLC的数据通讯,方便开发生产管理系统。
9、支持OPC通道的SCADA(上位组态软件)以OPC方式与PLC通讯。
10、支持用户侧通过以太网实现固件更新,免费提供集成更多功能的固件,一次购买硬件,永久升级。
2.捷米特JM-ETH-PN的NAT地址转换功能可应用在如下场景:
3.捷米特JM-ETH-PN功能应用
功能一:编程调试
捷米特JM-ETH-PN模块支持对PLC控制系统的编程调试。详见《第五章:编程调试》。
功能二:SCADA以太网通讯
捷米特JM-ETH-PN模块支持和市面上几乎所有的SCADA监控组态软件以太网通讯,例如:WINCC、组态王、力控、杰控、等。详见《第六章:SCADA以太网通讯》。
功能三:OPC通讯
捷米特JM-ETH-PN模块支持和市面上主流的OPC Server以太网通讯,例如:KEPWARE OPC。详见《第七章:OPC通讯》。
功能四:触摸屏以太网通讯
捷米特JM-ETH-PN模块支持和市面上主流的触摸屏以太网通讯,例如:西门子KTP/TP系列、西门子SmartIE系列连S71200/1500、威纶通、步科等。详见《第八章:触摸屏以太网通讯》。
功能五:ModbusTCP通讯
捷米特JM-ETH-PN模块内部集成了ModbusTCP服务器功能,上位机软件(ModbusTCP客户端)可直接按照地址映射表去访问PLC控制系统的内部寄存器地址的数据,地址映射表可以使用默认的也可以自由定义映射关系,使得通讯变得更加灵活。详见《第九章:ModbusTCP通讯》。
功能六:NAT地址转换
捷米特JM-ETH-PN可以实现近似于NAT的地址转换的功能,即可将LAN1口所连接PLC的IP地址和端口号,映射到LAN2口任意IP地址和端口号;方便解决了现场设备无法修改IP地址和端口号的问题。详见《第十章:NAT地址转换》。
4.产品技术指标
捷米特JM-ETH-PN模块满足以下技术指标:
产品型号 捷米特JM-ETH-PN
描述 西门子系列PLC以太网通讯处理器
颜色 金属黑
状态显示 Pwr,LAN1,LAN2
以太网接口
接口类型
传输速率
协议支持
TCP连接数
IEEE 802.3兼容,Link/Active指示灯,线序自适应,支持Auto-MDIX
RJ45母插座
10/100Mbps
S7TCP、ModbusTCP、捷米特JM-ETH-PNS7等
32
LAN1接口(连PLC)
接口类型
传输速率
协议支持
Ethernet
RJ45*2
10/100M
TCP/IP、S7TCP
LAN2接口(连上位)
接口类型
传输速率
协议支持
Ethernet
RJ45*1
10/100M
TCP/IP、S7TCP、ModbusTCP、捷米特JM-ETH-PNS7
编程软件
组态软件
OPC软件
Protal V14
WINCC、组态王、力控、杰控等
KepWare OPC
诊断和参数设置 IE浏览器,默认192.168.2.188(LAN1)、默认192.168.1.188(LAN2)
NetDevice搜索配置工具
供电方式
电压类型
外接24VDC
24VDC/100mA
工作温度 0~60℃
工作湿度 90%非凝露
安装方式 35mm导轨安装
电磁兼容 2014/30/EU
RoSH生产
抗震动 4.5mm/30Hz/10Min
ESD 6KV
出厂老化 60度老化箱运行168小时,通断电50000万次
通讯稳定性 持续30天与PLC不间断通讯,1亿3千万次通讯0错误
认证 CE认证
尺寸(L*W*H) 90*24*65mm
重量 120g
审核编辑:汤梓红
  • plc
    plc
  • 西门子
  • 耦合器
    网段网络耦合器
    、S7200 SMART等)、西门子以太网模块(CP243-1、CP343-1等)的以太网数据采集,非常方便构建生产管理系统。 模块集成WiFi功能,支持AP模式、STA模式和AP+STA模式,非常方便构建WiFi网络,直接通过WiFi进行PLC编程、数据采集、数据交换和
    的头像 发表于 07-30 10:38 1003次阅读
    <b class='flag-5'>跨</b><b class='flag-5'>网段</b>网络<b class='flag-5'>耦合器</b>
    NAT转换网关实现网段访问和网段隔离
    网段访问是指在两个不同的IP地址段(即不同的网段)之间进行通信的过程。在工厂网络中,常常即将IP地址分配在不同的子网内,以便更有效地的进行管理,而当新设备需要接入系统中,无法修改的I
    的头像 发表于 07-31 13:52 729次阅读
    智慧水务多个设备如何实现网段访问和网段隔离
    在水务系统中,现场通常部署多种工业设备,如PLC、水泵、污水处理设备等,可能处于不同网段内,彼此之间不能通信交互,影响到数据集成和网络管理,是困扰企业数字化改造的难题之一。 如何实现
    的头像 发表于 08-02 17:13 750次阅读
    智慧水务多个设备如何实现<b class='flag-5'>跨</b><b class='flag-5'>网段</b>访问和<b class='flag-5'>网段</b>隔离
    物通博联网段隔离可以接入多少PLC实现NAT转换和网段访问
    通过物通博联WC系列网段隔离可以有效解决多台PLC实现NAT转换和网段访问。它适用于生产网络对 PL
    的头像 发表于 09-06 16:10 690次阅读
    物通博联<b class='flag-5'>网段</b>隔离<b class='flag-5'>器</b>可以接入多少<b class='flag-5'>PLC</b>实现NAT转换和<b class='flag-5'>跨</b><b class='flag-5'>网段</b>访问
    网段访问隔离是什么?有什么功能?
    网段访问隔离实现生产设备的IP重命名和网段访问,可以连接不同网段的网络设备,解决不同
    的头像 发表于 10-07 17:31 653次阅读
    <b class='flag-5'>跨</b><b class='flag-5'>网段</b>访问隔离<b class='flag-5'>器</b>是什么?有什么功能?
    网段隔离(网络耦合器)有什么功能
    物通博联推出的网段隔离(网络耦合器)适用于生产网络对 PLC、HMI、CNC、DCS、MES等网络通讯和数据采集,兼有
    的头像 发表于 10-16 14:11 856次阅读
    <b class='flag-5'>网段</b>隔离<b class='flag-5'>器</b>(网络<b class='flag-5'>耦合器</b>)有什么功能
    多种PLC之间网段通讯的解决方案
    如果生产现场有多台PLC分属于不同网段,而且还有数据通讯的需求,就可以通过NAT网关(网段隔离)来实现
    的头像 发表于 10-23 15:54 930次阅读
    多种<b class='flag-5'>PLC</b>之间<b class='flag-5'>跨</b><b class='flag-5'>网段</b>通讯的解决方案
    网段IP耦合器是什么?网段IP耦合器的功能作用
    网段IP耦合器就是网段隔离适用于生产网络对 PLC、HMI、CNC、DCS、MES等网络通讯
    的头像 发表于 12-26 15:55 581次阅读
    PLC网段通信如何解决(如何通过以太网实现网段通信
    可以通过物通博联网段隔离来实现不同设备的网段通信,同时也能实现同一IP地址设备的NAT转换,适用于生产网络对
    的头像 发表于 01-29 17:34 1355次阅读
    <b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>跨</b><b class='flag-5'>网段</b><b class='flag-5'>通信</b>如何解决(如何通过以太网实现<b class='flag-5'>跨</b><b class='flag-5'>网段</b><b class='flag-5'>通信</b>)
    的头像 发表于 04-18 09:25 447次阅读
    网段IP耦合器PLC网段转换)是什么?
    上述操作,受到厂家的不喜。 对此,物通博联提供网段IP耦合器PLC网段转换)的解决方案,适
    的头像 发表于 04-18 15:29 455次阅读
    <b class='flag-5'>跨</b><b class='flag-5'>网段</b>IP<b class='flag-5'>耦合器</b>(<b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>网段</b>转换<b class='flag-5'>器</b>)是什么?
    NAT网关如何修改PLC的IP地址实现网段访问
    随着工业自动化程度的不断提高,可编程逻辑控制PLC)作为现代工业控制的核心设备之一,在各类生产环境中扮演着至关重要的角色。然而,在复杂的网络环境下,尤其是当不同网段之间的通信需求日
    的头像 发表于 07-18 17:38 420次阅读
    NAT网关如何修改<b class='flag-5'>PLC</b>的IP地址实现<b class='flag-5'>跨</b><b class='flag-5'>网段</b>访问
    网段IP耦合器实现工业设备快速接入物联网平台
    相互访问,就需要复杂的网络配置或修改设备的IP地址,这既增加了成本,也延长了施工周期。 对此,物通博联提供基于网段IP耦合器的解决方案。通过网段
    的头像 发表于 09-27 10:52 265次阅读
    <b class='flag-5'>跨</b><b class='flag-5'>网段</b>IP<b class='flag-5'>耦合器</b>实现工业设备快速接入物联网平台
    网段访问网关有什么功能及作用
    通过网段访问,不同网段的设备可以相互通信,从而实现数据的共享和管理,为工厂设备通信上网提供充分的技术支持。物通博联推出的
    的头像 发表于 11-21 14:33 196次阅读
    <b class='flag-5'>跨</b><b class='flag-5'>网段</b>访问网关有什么功能及作用
    突破网段通讯问题:不同网段PLC设备如何通讯?
    不能直接通信的,需要特殊的配置或ip地址转换耦合器)设备来实现通信,不同网段PLC通讯需要
    的头像 发表于 12-10 11:55 222次阅读
    突破<b class='flag-5'>跨</b><b class='flag-5'>网段</b>通讯问题:不同<b class='flag-5'>网段</b><b class='flag-5'>PLC</b>设备如何通讯?
