六氟化硫等离子体的热反应离子蚀刻
jf_01960162 来源:jf_01960162 作者:jf_01960162 2023-09-01 10:19 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
众所周知,微机电系统(MEMS)严重依赖于集成电路制造中使用的材料,例如单晶硅。然而,由于金属、玻璃和压电陶瓷的特殊性质,这些材料在MEMS中的使用正在迅速增加。
钛、钽、铌和钼通常被归类为稀有金属,它们中的一些具有特殊的特性,例如生物相容性、耐腐蚀性和高韧性。这些特性使得这些金属可应用于MEMS的各个领域,此外,这使得这些难以蚀刻的材料的深度反应离子蚀刻变得有吸引力。
为了使基于微量金属的MEMS成为传统硅基器件有竞争力的替代物,我们必须实现高蚀刻速率、高掩模选择性和高纵横比。氯气的使用是使我们能够实现高蚀刻速率的替代方法。
实验与讨论
为了克服不挥发反应产物的问题,我们必须提高这些反应产物的温度。基于这一想法,英思特提出了一种简单的热反应离子刻蚀(TRIE)方法。在TRIE中,通过在常规反应离子蚀刻(RIE)系统的阴极上放置自加热台来增加蚀刻速率,选择性地且快速地增加衬底的温度。
图1显示了专门设计的蚀刻阶段(自加热阶段)的概念示意图。当等离子体被激活时,该平台暴露于离子轰击,并接收来自离子轰击、射频(RF)功率和等离子体热辐射的能量。载物台的低热容确保这些能量迅速提高中间部分的温度。
图1:蚀刻阶段概念图
图2展示出了从实验结果获得的温度分布和加热特性的模拟结果的例子。图2(a)显示载物台的温度可以在仅仅10分钟内升高到大约521K。如图2(b)所示,台的中间部分的温度范围从525到529K。温度的均匀性足以进行处理。
图2:特殊设计的自热级的热响应
我们测量了RIE或TRIE处理前后镍的高度,以及RIE或TRIE处理后少量金属的处理部分的深度,以计算平均蚀刻速率和选择性。实验得出,TRIE的蚀刻速率随着工作台的温度而变化,并且在10分钟内变为大约0.6 m/min,这比使用常规RIE获得的蚀刻速率高三倍。TRIE的选择性可以在30分钟内达到约29的值,这比常规RIE达到的值高得多。
英思特研究发现TRIE中Ti、Mo和Nb的蚀刻速率比RIE的蚀刻速率高得多,Ta和Ti-6Al-4V的蚀刻速率略高于RIE的蚀刻速率。尽管TRIE对各种微量金属的作用不同,但它确实大大提高了这些材料的蚀刻速率。
由TRIE工艺产生的底切可以通过调节温度和RF功率来减少,并且蚀刻表面和侧壁粗糙度可以通过添加氩气和/或C4F8气体来减少。少量添加原子(Al 6%,V 4 %)使钛合金难以蚀刻,因为AlF3的沸点很高。然而,并不是所有这些次要金属的腐蚀速率的差异都可以简单地用反应产物沸腾温度的差异来解释。在钼的情况下,还必须考虑蚀刻产物的化学种类和结合能。
结论
英思特对新设计的自加热平台的热响应进行了评估,研究结果表明,即使不使用电感耦合等离子体源,也可以使常规RIE系统更加有效。对钛、钛合金、钼、钽和铌的蚀刻特性进行了评估,结果表明该方法可以大大提高这些次要金属的蚀刻速率和掩模选择性。然而,在次要金属的蚀刻表面和侧壁形状方面仍然存在一些问题,因此,需要进一步优化,例如改善表面粗糙度等。
审核编辑:汤梓红
  • 集成电路
  • 半导体
  • 晶圆
  • 蚀刻工艺
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    等离子体蚀刻和沉积问题的解决方案
    我们华林科纳讨论了一些重要的等离子体蚀刻和沉积问题(从有机硅化合物)的问题,特别注意表面条件,以及一些原位表面诊断的例子。由于等离子体介质与精密的表面分析装置不兼容,讲了两种原位表面调查的技术
    发表于 05-19 14:28 2669次阅读
    <b class='flag-5'>等离子体</b><b class='flag-5'>蚀刻</b>和沉积问题的解决方案
    PCB多层板等离子体处理技术
    ,提高镀铜粘结力、除污等抄板作用。麦|斯|艾|姆|P|CB样板贴片,麦1斯1艾1姆1科1技全国1首家P|CB样板打板  上述等离子体处理用气体常见的有氧气、氮气和四氟化碳气。下面通过由氧气和四氟化碳气所
    发表于 10-22 11:36
    PCB电路板等离子体切割机蚀孔工艺技术
    `电路板厂家生产高密度多层板要用到等离子体切割机蚀孔及等离子体清洗机.大致的生产工艺流程图为:PCB芯板处理→涂覆形成敷层剂→贴压涂树脂铜箔→图形转移成等离子体蚀刻窗口→
    发表于 12-18 17:58
    PCB板制作工艺中的等离子体加工技术
    活性的表面,从而提高阻焊膜层的附着力。  (5) 残留物去除  等离子体技术在残留物的去除方面,主要有着下述三方面的作用:  (A) 在印制电路板制造,尤其在精细线条制作时,等离子体被用来蚀刻前去除干膜
    发表于 09-21 16:35
    PCB多层板等离子体处理技术
    以内的分子键,诱导削减一定厚度,生成凹凸表面,同时形成气体成分的官能团等表面的物理、化学变化,提高镀铜粘结力、除污等抄板作用。  上述等离子体处理用气体常见的有氧气、氮气和四氟化碳气。下面通过由氧气和四
    发表于 11-22 16:00
    微波标量反射计可测量大范围的等离子体密度
    1.引言微波测量方法是将电磁波作为探测束入射到等离子体中,对等离子体特性进行探测,不会对等离子体造成污染。常规微波反射计也是通过测量电磁波在等离子体截止频率时的反射信号相位来计算
    发表于 06-10 07:36
    comsol电化学燃烧电池,等离子体,光电年会
    关于举办2020年会-COMSOL半导体器件+等离子体+RF光电+电化学燃烧电池专题”的通知COMSOL Multiphysics 燃料电池、电化学模块1.电化学-耦合方法2. 传质-导电-电化学
    发表于 12-10 15:24
    低温等离子体废气处理系统
    1. 低温等离子体及废气处理原理低温等离子体技术是一门涉及生物学、高能物理、放电物理、放电化学反应工程学、高压脉冲技术和环境科学的综合性学科,是治理气态污染物的关键技术之一,因其高效、低能耗、处理
    发表于 04-21 20:29
    TDK|低温等离子体技术的应用
    Piezobrush(右)。有关产品的更多信息,请访问产品中心。术语解说*1. 低温等离子体:只有电子温度高的等离子体称为非热平衡等离子体(低温等离子体)。它与热平衡
    发表于 05-17 16:41
    等离子体应用
    Piezobrush(右)。术语解说*1. 低温等离子体:只有电子温度高的等离子体称为非热平衡等离子体(低温等离子体)。它与热平衡等离子体
    发表于 05-18 15:16
    真空等离子清洗机的制造商正在引入氧和氢等离子体蚀刻石墨烯
    等离子体和氢等离子体都可用于蚀刻石墨烯。两种石墨烯气体等离子刻蚀的基本原理是通过化学反应沿石墨烯的晶面进行刻蚀。不同的是,氧
    的头像 发表于 06-21 14:32 1705次阅读
    真空<b class='flag-5'>等离子</b>清洗机的制造商正在引入氧和氢<b class='flag-5'>等离子体</b>来<b class='flag-5'>蚀刻</b>石墨烯
    等离子体蚀刻率的限制
    都使用Cl基蚀刻化学物质。当在等离子体放电中分解时,CCl为还原物质提供了来源,并用于去除表面氧化物和Cl,与下面的Al反应
    的头像 发表于 06-27 13:24 1498次阅读
    铝<b class='flag-5'>等离子体</b><b class='flag-5'>蚀刻</b>率的限制
    什么是电感耦合等离子体,电感耦合等离子体的发明历史
    电感耦合等离子体(Inductively Coupled Plasma, ICP)是一种常用的等离子体源,广泛应用于质谱分析、光谱分析、表面处理等领域。ICP等离子体通过感应耦合方式将射频能量传递给气体,激发成
    的头像 发表于 09-14 17:34 3666次阅读
    等离子体清洗的原理与方法
    的污染物发生化学反应,从而去除或改变污染物的化学性质。 物理轰击 :等离子体中的离子和中性粒子可以对材料表面进行物理轰击,通过撞击力去除表面的污染物。 紫外光照射 :等离子体中的紫外光
    的头像 发表于 11-29 10:03 2826次阅读
    等离子的基本属性_等离子体如何发生
    射频等离子体(RF等离子体)是在气流中通过外部施加的射频场形成的。当气体中的原子被电离时(即电子在高能条件下与原子核分离时),就会产生等离子体。这种电离过程可以通过各种方法实现,包括
    的头像 发表于 01-03 09:14 3435次阅读
    <b class='flag-5'>等离子</b>的基本属性_<b class='flag-5'>等离子体</b>如何发生
