芯片是在电子学中一种将电路小型化的方式,并且时常制造在半导体晶圆表面上,另外在通信和网络这样的领域中,芯片也得到了广泛运用。
芯片容损坏的原因主要有以下几点:
电子芯片的老化、外力导致芯片损坏,工作温度过高,电源静电的冲击,焊接操作不当,工作电压过高,线路的损毁等都容易导致芯片损坏。那么测量芯片好坏的方法?
1.观察法:有无烧糊、烧断、起泡、板面断线、插口锈蚀。
2.表测法:+5V、GND电阻是否是太小(在50欧姆以下)。
3.通电检查:对明确已坏板,可略调高电压0.5-1V,开机后用手搓板上的IC,让有问题的芯片发热,从而感知出来。
4.逻辑笔检查:对重点怀疑的IC输入、输出、控制极各端检查信号有无、强弱。
5.辨别各大工作区:大部分板都有区域上的明确分工,如:控制区(CPU)、时钟区(晶振)(分频)、背景画面区、动作区(人物、飞机)、声音产生合成区等。这对电脑板的深入维修十分重要。
此文章来源于凯智通微电子官网,希望有助于大家进一步了解芯片知识~
审核编辑:汤梓红
举报投诉
芯片
463文章
54484浏览量
469833 -
半导体
339文章
31298浏览量
266886 -
GND
2文章
550浏览量
41744
热点推荐
VOOHU沃虎:音频变压器的主要作用是什么?什么情况下必须使用?
纯净度、消除底噪、匹配设备阻抗以及转换信号格式方面发挥着不可替代的作用。然而,许多工程师在选型时常常困惑:音频变压器到底能解决什么问题?哪些场景下没有它就“过不去”?今天,沃虎电子(VOOHU)带你深入解析。 一、音频变压器的
XZ61N 检测电压在小温度漂移的情况下保持极高的精度
这系列芯片是使用 CMOS 技术开发的高精度、低功耗、小封装电压检测芯片。检测电压在小温度漂移的情况下保持极高的精度。输出配置是N-channel open drai 输出
芯片的参数
发表于 02-04 10:40
如何设计好自动驾驶ODD?
为确定自动驾驶的可使用范围,会给自动驾驶设置一个运行设计域(Operational Design Domain,ODD)。ODD的作用就是用来明确自动驾驶在什么情况下能工作,在什么情况下不能工作,给车设定“工作范围”。
这个栈堆大小我设置256就是start error 设置128一会start success 一会start error是什么情况?
error\");
return 0;
发表于 09-29 07:44
什么情况会导致BUFFER_RYD一直为低电平?
:LINK_TRAINING_STS1:0
这种信息是表示“PHY and LINK training”训练完成了吗?
还有什么情况会导致BUFFER_RYD一直为低电平?
发表于 08-14 06:21
固定式条码扫描器能在条码移动情况下扫描吗?
在工业生产、物流仓储等场景中,条码扫描往往伴随着物体的动态移动。此时,不少人会产生疑问:固定式条码扫描器能否在条码移动的情况下完成扫描?答案是肯定的,但这一过程受到多种技术因素的制约。固定式条码
请问CYW20835在sleep mode的情况下,不进入SDS或HIDOF的情况下,底电流最低是多少?
发表于 07-07 07:54
使用CYUSB3014作为同步从设备FIFO,什么情况会导致FLAG跌至低电平而无法恢复正常呢?
我的客户使用 CYUSB3014 作为同步从设备 FIFO。
当同步从 FIFO 中传输特定数量的图像数据时,FLAG 保持低电平。
对此,什么情况会导致FLAG跌至低电平而无法恢复正常呢? 另外,应该去哪里检查呢?
发表于 05-12 06:09
什么情况下芯片会容易坏?
