基于高光谱技术建筑反射隔热涂料光谱特征减损规律的分析
莱森光学 来源: 莱森光学 作者: 莱森光学 2023-07-20 14:55 次阅读
引言
近年来,随着我国国内城镇化进程的不断推进,城镇建筑规模持续扩大,城镇内不透水面占比持续增加,城市热岛效应日益突出,这加大了维持适宜冷热环境而导致的能源损耗,因此如何降低太阳辐射能对建筑内环境的干扰,提高建筑内冷热环境的稳定性,降低能源损耗,已逐步成为建筑节能的研究热点。
作为一种新型建筑涂料,建筑反射隔热涂料可通过增强建筑外墙对太阳辐射能的有效反射,降低建筑外墙对太阳辐射能量的吸收,减少外墙表面热累积,提升建筑内冷热环境的稳定性,实现建筑节能。国内外学者围绕建筑反射隔热涂料开展了大量研究,并取得一定的研究成果:钛白粉、空心玻璃微珠能有效提升涂料的反射特征,提高涂料反射隔热性能。建筑反射隔热涂料的成膜树脂应尽量少含—C—O—C—,C==O等吸热基团,降低对太阳辐射的吸收作用,提升成膜树脂的穿透性。不透水表面喷涂合适的建筑反射隔热涂料将有助于降低空调能耗。涂料在350~2500nm区间内的光谱反射率直接影响到涂料反射隔热性能的高、低。白色涂料具有高反射特征;涂料的反射、吸收特征受施工厚度影响较大;加入填料与色浆有助于提升反射隔热涂料的耐候性。建筑反射隔热涂料易受外界不可控因子影响,涂料表面易被粉尘覆盖,涂料内部组分理化特征则易受温度、降水等多因子综合作用,致使建筑反射隔热涂料的性能产生减损。当前针对建筑反射隔热涂料的研究多侧重于涂料的理化组分信息,而针对建筑反射涂料性能在时间尺度上的演化规律的研究相对较少。
建筑反射隔热涂料性能的减损是影响特定时间区间内建筑节能效果的关键因素。为研究分析建筑反射隔热涂料性能在时间维度的演化规律,以高光谱为主要技术手段,结合吸收峰深度、数学方法等光谱处理方法,定量分析涂料光谱反射特征、吸收特征,研究涂料反射特征、吸收特征在时间维度上的演化规律,从而为建筑反射隔热涂料的设计、制作、施工提供基础技术支撑。
2、实验部分
2.1 实验设计
为研究分析建筑反射隔热涂料的反射特征、吸收特征在时间维度的演化规律。试验板材为硅钙板,底漆选用广州美涂士建材股份有限公司生产的外墙保抗碱底漆,涂料采用广州富美奥涂料有限公司生产的建筑反射隔热涂料。实验基于建筑反射隔热涂料施工规范制作涂料样本。首先将硅钙板板面采用砂纸打磨,然后涂一层底漆,将其置于通风、干燥处,待底漆完全风干后再涂一层底漆,采用同一处理方法风干,待底漆完全风干后再采用砂纸进行打磨;最后采用涂抹器制作涂料样本,涂料样本厚度变化范围为0.1~2.5mm,厚度间隔为0.1mm,共25个样本。
涂料样本制作完成后,立刻测定各样本的光谱,并将首测的光谱作为标准,然后将涂料样本垂直置于室外,距地高度为1.5m,并定期测定涂料的光谱,以研究分析涂料性能的变化规律。
2.2光谱数据采集
地物光谱反射率易受光照强度、入射角度及其他不可控因子的影响,为减弱其他因素对光谱测量的影响,选择在实验室内开展建筑反射隔热涂料光谱数据的测定,涂料光谱数据测量模式如图1所示。用地物光谱仪进行光谱测量,可测定300~2500nm区间的涂料反射光谱,光谱分辨率为1nm。于不同的四天开展涂料光谱的测量。涂料样本光谱测定前先用标准白板进行标定与优化,光照垂直于涂料样本,分别在涂料样本的不同位置进行光谱采集,共采集10条光谱,取其平均值作为涂料样本的光谱。
图1室内涂料样本光谱采集方式示意图
2.3光谱预处理方法
为避免涂料光谱曲线间的干扰,明确分析各涂料光谱的变化,将涂料光谱置于以横轴为时间、纵轴为波长的图谱坐标内。为便于定量分析建筑反射隔热涂料光谱的反射、吸收特征在时间维度的减损规律,以首次测定的涂料光谱为标准,分别将4月—10月份测定的涂料光谱与首次测定的光谱进行除法、减法处理,以定量分析涂料反射率的减损规律;针对涂料光谱的吸收特征的减损规律,选用去包络线、吸收峰深度法对涂料进行光谱处理,以研究分析涂料吸收特征的减损特征。借助ENVI5.1专业软件对光谱进行去包络线处理,然后基于去包络线提取光谱的吸收峰深度,其具体计算公式如式(1)
Di=1-Ri (1)
式(1)中,Di为位于inm处的吸收峰深度,Ri为位于inm处去包络线的值。
3、结果与讨论
3.1光谱分析
为便于直观分析建筑反射隔热涂料光谱反射率随时间的变化规律,将0.1~2.5mm厚度的反射隔热涂料的光谱利用图谱形式展示,如图1所示,其中厚度为0.4和0.5mm的建筑反射隔热涂料受外界环境影响较大,其光谱与其他厚度的光谱在近红外区域的差异较大,为客观反映建筑反射隔热涂料光谱反射率或涂料性能的减损规律,将0.4和0.5mm的涂料光谱不纳入分析范围。
图2 3月—10月0.1~2.5mm厚度的涂料光谱图
由图2可知,0.1~2.5nm厚度的建筑反射隔热涂料光谱反射率均随时间的递增而逐步减弱,350~1650nm区域的光谱反射特征减弱特征明显,而位于1650~2250nm的近红外区域光谱反射率的减弱幅度相对较少,而位于2250~2500nm的反射率则呈先降低后增加的趋势;3月、4月、5月、10月测得的各厚度反射隔热涂料的光谱反射率都随厚度的增加先逐步增加,但厚度达到1.0mm后,建筑反射隔热涂料的光谱率无明显增加,这表明厚度对涂料光谱反射率或涂料性能的影响具有较强的稳定性。
综上可知,建筑反射隔热涂料的光谱反射率在350~2250nm区域内随时间的增加而呈降低趋势,而在2250~2500nm内则呈先降低后增加的趋势;厚度对涂料光谱反射率或涂料性能的影响有较强的稳定性。
图3 3月—10月0.1~2.5mm厚度涂料光谱的吸收峰深度图
图3为建筑反射隔热涂料的反射光谱的吸收峰深度,由图3可知,涂料在350~430与2200~2350nm区间内具有较强的吸收特征,而在其他区间的吸收特征则相对较弱。在3月、4月、5月、10月采集的光谱于2200~2350nm区间吸收峰深度随涂料厚度的增加而逐步增加,且各厚度涂料光谱的吸收峰深度的差异随时间的增加而逐步减弱,当厚度达到1.0mm后,厚度对涂料吸收峰深度的影响达到饱和;位于350~430nm区间的吸收峰深度随时间增加的减弱幅度相对较小。从整体分析可知,位于350~430nm区间的吸收峰随时间的增加而逐步降低,而位于2200~2350nm区间的吸收峰随时间的增加则呈先增加而降低的趋势,究其原因是涂料表面受外界因素影响覆盖有其他杂质,从而影响了涂料的光谱特征;综上可知,建筑反射隔热涂料的吸收峰深度随时间的增加而降低,而涂料光谱吸收峰在不同光谱区间呈现不同的变化规律。
3.2涂料反射光谱特性
减损特征图4是4月—10月各建筑反射隔热涂料光谱反射率与3月光谱反射率的比值。由图4所示,从涂料光谱的整体分析可知,各建筑反射隔热涂料的光谱反射率比值在时间尺度上呈递减的趋势;单一厚度涂料的各月光谱在350~2500nm内的反射率比值的变化规律具有较高的一致性;涂料光谱反射率比值在350~950nm区间的减弱幅度较大,其次为950~1750nm区间的光谱反射率比值。综上可知,涂料的光谱反射率比值在时间维度呈递减趋势,尤其在350~950nm区间具有明显变化;各厚度涂料光谱反射率比值的变化趋势具有较强的一致性。
图4 4月—10月光谱除以3月光谱反射率
为分析建筑反射隔热涂料的光谱特征的降幅规律,将各月建筑反射隔热涂料的光谱反射率逐月相减,其结果如图5所示。由图5可知,各建筑反射隔热涂料的光谱反射特征的减弱幅度随时间的增加呈先增加后降低的趋势,且在5月达到最高,这表明建筑反射隔热涂料的性能随时间的增加而降低;在1950~2500nm区间,建筑反射隔热涂层的光谱特征的减弱幅度随时间的增加呈先增加后减少的趋势,3月—4月、4月—5月、5月—10月内各建筑反射隔热涂料光谱的减弱幅度随厚度的增加而增加,这表明涂料厚度的增加有助于保持建筑反射隔热涂料的性能。在950~1950nm区间内的涂料光谱减弱幅度随时间的增加而呈持续降低的规律;在350~950nm涂料光谱减弱幅度随时间的增加而呈先升后降的规律,3月—4月、4月—5月、5月—10月内各建筑反射隔热涂料的减弱幅度随厚度的增加而逐步减弱。综上可知,涂料光谱反射率的减弱幅度在时间维度上呈先增后降的趋势;涂料厚度对涂料光谱反射率的减弱幅度具有较强影响,不同光谱区间具有不同的变化规律。
图5 各月涂料光谱逐次递减图
从图2—图5可知,建筑反射隔热涂料的光谱反射率随时间的增加而降低,光谱反射率的降低幅度随时间的增加呈先增后减的规律,且在可见光区间的降低幅度明显高于近红外;建筑反射隔热涂料的吸收峰深度随时间的增加而降低,而涂料光谱吸收峰在不同光谱区间呈现不同的变化规律;厚度对涂料光谱反射率或涂料性能具有重要影响且拥有较强的稳定性,厚度对涂料光谱反射率的减弱幅度具有较强影响,不同光谱区间具有不同的变化规律。单一厚度的建筑反射隔热涂料的光谱反射率随时间变化的一致性,随时间的增加而变弱。
3.3讨论
建筑反射隔热涂的性能是建筑节能效果的主要评价指标,然而受外界光照、气象及其他因素的影响,建筑反射隔热涂料的反射隔热性能会受到不同程度的减损,因此建筑反射隔热涂料性能的演化是建筑在一定时段内节能效果的重要基础资料。然而当前研究多偏重于涂料组分的研究偏多,少见针对开展涂料室外外置实验的相关研究,为探寻外置建筑反射隔热涂料在时间尺度上的减损特征,以地面实验采集的数据为基础,定量分析建筑反射隔热涂料的反射特征、吸收特征在时间尺度的演化特征,从而为涂料的维护与建筑节能的评价提供基础理论与方法,结果表明:涂料光谱反射率在时间维度的变化规律受波长影响较大:其中,位于350~2250nm区间的建筑反射隔热涂料的反射率整体随外置时间的增加而呈先增后降的规律,而在2250~2500nm区间的涂料反射率则随时间的增加而呈先降后升的规律,究其原因是由于涂料表面易受土壤颗粒、灰尘等粉尘覆盖影响,对光的穿透性具有较强影响,因而在不同区间呈现不同的演化规律;在涂料光谱的吸收峰深度方面,单一厚度的建筑反射隔热涂料的光谱反射率随时间变化的一致性,随时间的增加而变弱。涂料光谱反射率的减弱幅度在时间维度上呈先增后降的趋势,且厚度对涂料光谱反射率的减弱幅度具有较强影响。
尽管本研究借助高光谱技术研究分析了不同厚度涂料性能的演化规律,但仍存在不足具体如下:
(1)虽然研究深入分析了各厚度涂料的演化规律,确认了涂料施工厚度变化区间,但未构建用于描述建筑反射隔热涂料在时间尺度上的减损特征的模型,仍需进一步深入研究。
(2)本研究将涂料样本置于同一高度,未能分析高度对建筑反射隔热涂料性能减损的影响,而涂料距地面的高度也是影响涂料减损的因子,因此,仍需开展后续实验分析。
4、结论
通过分析0~2.5mm厚度的涂料的光谱反射率随时间增加的变化规律,研究建筑反射隔热涂料性能随时间的减损性能,以期为建筑反射隔热涂料的施工参量提供基础方法与理论支撑,研究结论如下:
(1)在350~2250nm波段区间内,建筑反射隔热涂料的光谱反射率随时间的增加而降低;光谱反射率的降低幅度在1月—5月内呈增加趋势,而在5月—10月内呈递减规律,且光谱反射率在可见光区间的降低幅啡明显高于近红外区域。
(2)建筑反射隔热涂料的吸收峰深度随时间的增加而降低,降低幅度在0~0.163内。
(3)厚度对涂料光谱反射率或涂料性能具有重要影响且拥有较强的稳定性,厚度对涂料光谱反射率的减弱幅度具有较强影响。单一厚度的建筑反射隔热涂料的光谱反射率随时间变化的一致性,随时间的增加而变弱。
推荐
便携式地物光谱仪iSpecField-NIR/WNIR
专门用于野外遥感测量、土壤环境、矿物地质勘探等领域的最新明星产品,由于其操作灵活、便携方便、光谱测试速度快、光谱数据准确是一款真正意义上便携式地物光谱仪。
无人机机载高光谱成像系统iSpecHyper-VM100
一款基于小型多旋翼无人机机载高光谱成像系统,该系统由高光谱成像相机、稳定云台、机载控制与数据采集模块、机载供电模块等部分组成。无人机机载高光谱成像系统通过独特的内置式或外部扫描和稳定控制,有效地解决了在微型无人机搭载推扫式高光谱照相机时,由于振动引起的图像质量较差的问题,并具备较高的光谱分辨率和良好的成像性能。
便携式高光谱成像系统iSpecHyper-VS1000
专门用于公安刑侦、物证鉴定、医学医疗、精准农业、矿物地质勘探等领域的最新产品,主要优势具有体积小、帧率高、高光谱分辨率高、高像质等性价比特点采用了透射光栅内推扫原理高光谱成像,系统集成高性能数据采集与分析处理系统,高速USB3.0接口传输,全靶面高成像质量光学设计,物镜接口为标准C-Mount,可根据用户需求更换物镜。
  • 光谱
    近红外光谱技术
    近红外光谱技术 分析化学领域 的“巨人” 近红外光(Near Infrared,NIR)是介于可见光(VIS)和中红外光(MIR)之间的电磁波,ASTM定义的近红外光谱区的波长范围为7
    发表于 08-12 13:30
    光谱分析技术
    系统中,油液中沉积着从零件表面上磨下来的金属微粒,定期将油液取样并测定。通过分析光谱的特性来分析物质结构特征或含量的方法,包括对物质发射光谱
    发表于 05-07 10:48
    典型地物反射光谱特征
    1、岩石的反射光谱特征 岩石反射光谱曲线不同于植被那样具有明显的相似特征,其曲线特征与其成分、风化程度,含水状态、颗粒大小、表面粗糙程度、色
    发表于 09-02 11:50 3893次阅读
    半封闭大棚实验下广州市植被滞尘光谱特征分析2.0
    引言 植物叶片光谱特征是植物叶片中色素含量、组织机构、水分和蛋白质等对反射光谱响应的重要特征,探寻植物滞尘量与光谱之间的
    的头像 发表于 02-06 17:24 749次阅读
    半封闭大棚实验下广州市植被滞尘<b class='flag-5'>光谱</b><b class='flag-5'>特征</b><b class='flag-5'>分析</b>2.0
    探索光谱技术在油炸食品中的应用-莱森光学
    反射的科学技术。它是通过收集比较多的波长范围的光谱信息,并利用数据处理和分析软件对光谱信息进行分析
    的头像 发表于 05-17 14:41 553次阅读
    探索<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光谱</b><b class='flag-5'>技术</b>在油炸食品中的应用-莱森光学
    解决方案 I 反射隔热涂料检测
    反射隔热涂料检测红外半球发射率近红外反射比太阳光反射比相关简介建筑
    的头像 发表于 04-04 09:58 1407次阅读
    解决方案 I <b class='flag-5'>反射</b><b class='flag-5'>隔热</b><b class='flag-5'>涂料</b>检测
    什么是光谱成像技术?光谱成像技术的原理与应用
    光谱信息,为每个像素提供一个连续的光谱响应曲线。这种技术能够提供远超过人眼识别能力的光谱和空间信息,使我们能够从不同的角度和深度分析目标物
    的头像 发表于 08-18 16:03 5450次阅读
    什么是<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光谱</b>成像<b class='flag-5'>技术</b>?<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光谱</b>成像<b class='flag-5'>技术</b>的原理与应用
    地物光谱仪:地物的反射光谱与地物波谱特性
    遥感波谱范围不断拓宽,空间、波谱和时间分辨率不断提高,遥感影像处理,地物识别和信息提取技术不断完善,遥感数据获取由多光谱光谱至超高光谱
    的头像 发表于 08-22 15:49 1093次阅读
    光谱成像技术:矿物光谱识别特征参数
    光谱成像技术能在紫外、可见光、近红外和中红外区域、获取许多非常窄且光谱连续的图像数据。 矿物光谱识别
    的头像 发表于 09-18 14:34 1225次阅读
    <b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光谱</b>成像<b class='flag-5'>技术</b>:矿物<b class='flag-5'>光谱</b>识别<b class='flag-5'>特征</b>参数
    土壤矿物对松嫩平原主要土壤类型反射光谱特征的影响机理
    引言 土壤反射光谱特征是土壤理化性质的综合反映,被用于土壤理化性质预测与土壤反射光谱分类,该方法具有非破坏性、快速、环保等优点。不同土壤的反射光谱
    的头像 发表于 11-22 10:23 535次阅读
    土壤矿物对松嫩平原主要土壤类型<b class='flag-5'>反射光谱</b><b class='flag-5'>特征</b>的影响机理
    有机和无机国画颜料漫反射光谱和吸收光谱特征研究
    引言 国画颜料的成分检测与分析一直是研究中国传统绘画的关键环节,常用的方法有X射线衍射(XRD)、X射线荧光法(XRF)、拉曼光谱、光纤反射光谱法(FORS)和
    的头像 发表于 11-30 10:52 751次阅读
    有机和无机国画颜料漫<b class='flag-5'>反射光谱</b>和吸收<b class='flag-5'>光谱</b><b class='flag-5'>特征</b>研究
    聊一聊光谱技术的发展现状以及光谱、多光谱光谱之间的区别?
    光谱技术发展至今,已经形成了空间维度上的光谱分析,例如,多光谱成像和光谱成像
    的头像 发表于 12-29 16:43 2199次阅读
    聊一聊<b class='flag-5'>光谱</b><b class='flag-5'>技术</b>的发展现状以及<b class='flag-5'>光谱</b>、多<b class='flag-5'>光谱</b>和<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光谱</b>之间的区别?
    避免光谱成像数据中的光谱混叠问题
    光谱成像技术在农业、环境监测、医学诊断等领域具有广泛的应用前景。然而,光谱混叠是光谱成像数据
    的头像 发表于 02-27 15:27 1053次阅读
    烤烟发病叶片光谱特征分析
    烤烟发病叶片光谱特征分析烤烟是我国重要的经济作物之一,在国民经济收入中占有重要的地位。
    的头像 发表于 06-04 15:48 506次阅读
    烤烟发病叶片<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光谱</b><b class='flag-5'>特征</b><b class='flag-5'>分析</b>
    基于光谱影像的南矶湿地光谱特征分析1.0
    引言 为了解决鄱阳湖湿地生态环境问题,本研究对不同地物反射光谱特征进行差异性分析,利用光谱特征波段选择可有效区分南矶湿地地物的
    的头像 发表于 07-25 14:07 495次阅读
    基于<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光谱</b>影像的南矶湿地<b class='flag-5'>光谱</b><b class='flag-5'>特征</b><b class='flag-5'>分析</b>1.0
