三相异步电机自锁接线图
一、各元件原理简介
①L1 L2 L3对应的是U V W 电源的上线,T1 T2 T3对应的是U V W 电源的下线
13 NO 14NO为该继电器的两个常开触点,最上面的A1 A2为该交流接触器的线圈的两个接线点;
②常开触点:继电器不吸合时13 14处于断开状态,继电器吸合时13 14导通;
③A1 A2:两个接线点通电时继电器吸合,电机转动,两个接线点不通电时继电器也会断开。
④启动 停止按钮为点触开关,白话来说就是点一下电通一下。
⑤自锁控制:通过启动按钮(点动)启动后让接触器线圈持续有电,致使保持接点通路状态 。
二、系统工作原理
启动过程:
按下起动按钮SBl
→接触器KM线圈通电
→KM的辅助常开触点闭合
→松开按钮SBl后KM线圈持续通电
→KM的主触点持续闭合
→电动机连续运转
停止过程:
按下停止按钮SB2
→接触器KM线圈断电
→KM的辅助常开触点断开
→松开按钮SB2后KM线圈持续失电
→KM的主触点持续断开,电动机停转。
继电器
132文章
5352浏览量
149082 -
三相异步电机
4文章
88浏览量
15047
原文标题:最常见三相异步电机自锁接线图分析
文章出处:【微信号:中泰PLC自动化教学,微信公众号:中泰PLC自动化教学】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
