输出大电流稳压可调电源,3~15伏10a可调稳压电源电路图
科技观察员 来源:网络整理 作者:网络整理 2023-07-20 15:10 次阅读
10a可调稳压电源电路图(一)
电子实验中经常会用到低压大电流的稳压直流电源,本电路输出电压从3V到15V连续可调,最大负载电流可达10A。
10a可调稳压电源电路图(二)
下面介绍一款直流电压从3V到15V连续可调的稳压电源,最大电流可达10A,该电路用了具有温度补偿特性的,高精度的标准电压源集成电路TL431,使稳压精度更高,如果没有特殊要求,基本能满足正常维修使用,电路见下图。
如图所示大功率可调稳压电源电路图:
工作原理
其工作原理分两部分,第一部分是一路固定的5V1.5A稳压电源电路。第二部分是另一路由3至15V连续可调的高精度大电流稳压电路。
第一路的电路非常简单,由变压器次级8V交流电压通过硅桥QL1整流后的直流电压经C1电解电容滤波后,再由5V三端稳压块LM7805不用作任何调整就可在输出端产生固定的5V1A稳压电源,这个电源在检修电脑板时完全可以当作内部电源使用。
第二部分与普通串联型稳压电源基本相同,所不同的是使用了具有温度补偿特性的,高精度的标准电压源集成电路TL431,所以使电路简化,成本降低,而稳压性能却很高。图中电阻R4,稳压管TL431,电位器R3组成一个连续可调得恒压源,为BG2基极提供基准电压,稳压管TL431的稳压值连续可调,这个稳压值决定了稳压电源的最大输出电压,如果你想把可调电压范围扩大,可以改变R4和R3的电阻值,当然变压器的次级电压也要提高。变压器的功率可根据输出电流灵活掌握,次级电压15V左右。桥式整流用的整流管QL用15-20A硅桥,结构紧凑,中间有固定螺丝,可以直接固定在机壳的铝板上,有利散热。调整管用的是大电流NPN型金属壳硅管,由于它的发热量很大,如果机箱允许,尽量购买大的散热片,扩大散热面积,如果不需要大电流,也可以换用功率小一点的硅管,这样可以做的体积小一些。滤波用50V4700uF电解电容C5和C7分别用三只并联,使大电流输出更稳定,另外这个电容要买体积相对大一点的,那些体积较小的同样标注50V4700uF尽量不用,当遇到电压波动频繁,或长时间不用,容易失效。最后再说一下电源变压器,如果没有能力自己绕制,有买不到现成的,可以买一块现成的200W以上的开关电源代替变压器,这样稳压性能还可进一步提高,制作成本却差不太多,其它电子元件无特殊要求,安装完成后不用太大调整就可正常工作。
  • 稳压电源
  • 可调电源电路
  • 大电流
    保护电流可调15V稳压电源电路图
    保护电流可调15V稳压电源电路图
    发表于 06-13 12:33
    31510A可调稳压电源资料分享
    电位器R*组成一个连续可调的恒压源,为BG2基极提供基准电压,稳压集成电路TL431的稳压值连续可调,这个
    发表于 05-11 06:30
    连续可调稳压电源电路图
       连续可调稳压电源电路图,一般的双电源(正负对称电源)都没有连续可调的功
    发表于 04-15 23:24 2167次阅读
    连续<b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>稳压电源</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    步进式可调稳压电源电路图
    步进式可调稳压电源电路图
    发表于 11-05 22:26 1398次阅读
    步进式<b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>稳压电源</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    连续可调稳压电源电路图
    连续可调稳压电源电路图
    发表于 04-14 10:44 1705次阅读
    输出可达10A的串联稳压电源电路图
    输出可达10A的串联稳压电源电路图
    发表于 04-14 10:46 1363次阅读
    <b class='flag-5'>输出</b>可达<b class='flag-5'>10A</b>的串联<b class='flag-5'>稳压电源</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    步进式可调稳压电源电路图
    步进式可调稳压电源电路图
    发表于 05-12 13:09 1085次阅读
    自制可调稳压电源电路图
    自制可调稳压电源电路图
    发表于 05-12 13:34 6831次阅读
    自制<b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>稳压电源</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    11挡可调稳压电源电路图
    11挡可调稳压电源电路图
    发表于 07-29 09:30 1482次阅读
    11挡<b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>稳压电源</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    电流可调稳压电源电路
    电流可调稳压电源电路稳压电源可调范围在3.5V~25V之间任意调节,
    发表于 12-14 14:33 7083次阅读
    大<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>稳压电源</b><b class='flag-5'>电路</b>
    31510A可调稳压电源,10 Amps power supply
    的头像 发表于 09-20 20:36 1797次阅读
    3V-30V/3A可调稳压电源电路图
    3V-30V/3A可调稳压电源电路图。这是一种可调稳压电源
    的头像 发表于 06-10 15:34 1.4w次阅读
    <b class='flag-5'>3</b>V-30V/<b class='flag-5'>3A</b><b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>稳压电源</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    可调稳压电源电路实验
    实验目的: 1、 掌握可调稳压电源电路的基本原理。 2 、学会应用可调稳压电源电路的原理。
    发表于 10-20 11:53 69次下载
    3-30V/2.5A可调稳压电源电路图
    可调稳压电源电路采用了众所周知的稳压IC LM723。 IC LM 723设计用于提供2-37电源
    发表于 08-23 16:35 1924次阅读
    <b class='flag-5'>3</b>-30V/2.5<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>稳压电源</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    可调稳压电源怎么使用 大电流可调稳压电源电路图
    使用可调稳压电源时应注意以下事项:   - 确保负载的电压和电流需求在可调稳压电源的工作范围内,不要超过其额定能力。   - 在调整
    发表于 08-25 15:13 6725次阅读
    <b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>稳压电源</b>怎么使用 大<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>稳压电源</b><b class='flag-5'>电路图</b>
