【导读】FlashAttention新升级!斯坦福博士一人重写算法,第二代实现了最高9倍速提升。
继超快且省内存的注意力算法FlashAttention爆火后,升级版的2代来了。
FlashAttention-2是一种从头编写的算法,可以加快注意力并减少其内存占用,且没有任何近似值。
比起第一代,FlashAttention-2速度提升了2倍。
甚至,相较于PyTorch的标准注意力,其运行速度最高可达9倍。
一年前,StanfordAILab博士Tri Dao发布了FlashAttention,让注意力快了2到4倍,如今,FlashAttention已经被许多企业和研究室采用,广泛应用于大多数LLM库。
如今,随着长文档查询、编写故事等新用例的需要,大语言模型的上下文以前比过去变长了许多——GPT-4的上下文长度是32k,MosaicML的MPT上下文长度是65k,Anthropic的Claude上下文长度是100k。
但是,扩大Transformer的上下文长度是一项极大的挑战,因为作为其核心的注意力层的运行时间和内存要求,是输入序列长度的二次方。
Tri Dao一直在研究FlashAttention-2,它比v1快2倍,比标准的注意力快5到9倍,在A100上已经达到了225 TFLOP/s的训练速度!
论文地址:https://tridao.me/publications/flash2/flash2.pdf
项目地址:https://github.com/Dao-AILab/flash-attention
FlashAttention-2:更好的算法、并行性和工作分区
端到端训练GPT模型,速度高达225 TFLOP/s
虽说FlashAttention在发布时就已经比优化的基线快了2-4倍,但还是有相当大的进步空间。
比方说,FlashAttention仍然不如优化矩阵乘法(GEMM)运算快,仅能达到理论最大FLOPs/s的25-40%(例如,在A100 GPU上的速度可达124 TFLOPs/s)。
GEMM如何用于卷积
在过去的几个月里,研究人员一直在开发FlashAttention-2,它的性能指标比第一代更强。
研究人员表示,2代相当于完全从头重写,使用英伟达的CUTLASS 3.x及其核心库CuTe。从速度上看,FlashAttention-2比之前的版本快了2倍,在A100 GPU上的速度可达230 TFLOPs/s。
当使用端到端来训练GPT之类的语言模型时,研究人员的训练速度高达225 TFLOPs/s(模型的FLOP利用率为72%)。
对注意力计算重新排序
我们知道,FlashAttention是一种对注意力计算进行重新排序的算法,利用平铺、重新计算来显著加快计算速度,并将序列长度的内存使用量从二次减少到线性。
研究人员将输入块从HBM(GPU内存)加载到SRAM(快速缓存),并对该模块执行注意,更新HBM中的输出。
由于没有将大型中间注意力矩阵写入HBM,内存的读/写量也跟着减少,进而带来了2-4倍的执行时间加速。
下图是FlashAttention的前向传递图:通过平铺和softmax重新缩放,研究人员人员按模块进行操作,避免从HBM读取或是写入,同时获得正确输出,无需近似。
然而,FlashAttention仍然存在一些低效率的问题,这是由于不同线程块之间的工作划分并不理想,以及GPU上的warp——导致低占用率或不必要的共享内存读写。
更少的non-matmul FLOP(非矩阵乘法浮点计算数)
研究人员通过调整FlashAttention的算法来减少non-matmul FLOP的次数。这非常重要,因为现代GPU有专门的计算单元(比如英伟达GPU上的张量核心),这就使得matmul的速度更快。
例如,A100 GPU FP16/BF16 matmul的最大理论吞吐量为312 TFLOPs/s,但non-matmul FP32的理论吞吐量仅为 19.5 TFLOPs/s。
另外,每个非matmul FLOP比matmul FLOP要贵16倍。
所以为了保持高吞吐量,研究人员希望在matmul FLOP上花尽可能多的时间。
研究人员还重新编写了FlashAttention中使用的在线softmax技巧,以减少重新缩放操作的数量,以及边界检查和因果掩码操作,而无需更改输出。
更好的并行性
FlashAttention v1在批大小和部数量上进行并行化处理。研究人员使用1个线程块来处理一个注意力头,共有 (batch_size * head number) 个线程块。
在前向处理(左图)中,研究者将Worker(线程块)并行化,每个Worker负责处理注意力矩阵的一个行块。在后向处理过程中(右图),每个Worker处理注意力矩阵的一个列块
每个线程块都在流式多处理器 (SM)运行,例如,A100 GPU上有108个这样的处理器。当这个数字很大(比如 ≥80)时,这种调度是有效的,因为在这种情况下,可以有效地使用GPU上几乎所有的计算资源。
在长序列的情况下(通常意味着更小批或更少的头),为了更好地利用GPU上的多处理器,研究人员在序列长度的维度上另外进行了并行化,使得该机制获得了显著加速。
更好的工作分区
即使在每个线程块内,研究人员也必须决定如何在不同的warp(线程束)之间划分工作(一组32个线程一起工作)。研究人员通常在每个线程块使用4或8个warp,分区方案如下图所示。
研究人员在FlashAttention-2中改进了这种分区,减少了不同warp之间的同步和通信量,从而减少共享内存读/写。
对于每个块,FlashAttention将K和V分割到4个warp上,同时保持Q可被所有warp访问。这称为「sliced-K」方案。
然而,这样做的效率并不高,因为所有warp都需要将其中间结果写入共享内存,进行同步,然后再将中间结果相加。
而这些共享内存读/写会减慢FlashAttention中的前向传播速度。
在FlashAttention-2中,研究人员将Q拆分为4个warp,同时保持所有warp都可以访问K和V。
在每个warp执行矩阵乘法得到Q K^T的一个切片后,它们只需与共享的V切片相乘,即可得到相应的输出切片。
这样一来,warp之间就不再需要通信。共享内存读写的减少就可以提高速度。
新功能:头的维度高达256,多查询注意力
FlashAttention仅支持最大128的头的维度,虽说适用于大多数模型,但还是有一些模型被排除在外。
FlashAttention-2现在支持256的头的维度,这意味着GPT-J、CodeGen、CodeGen2以及Stable Diffusion 1.x等模型都可以使用FlashAttention-2来获得加速和节省内存。
v2还支持多查询注意力(MQA)以及分组查询注意力(GQA)。
GQA为每组查询头共享单个key和value的头,在多头和多查询注意之间进行插值
这些都是注意力的变体,其中多个查询头会指向key和value的同一个头,以减少推理过程中KV缓存的大小,并可以显著提高推理的吞吐量。
注意力基准
研究人员人员在A100 80GB SXM4 GPU 上测量不同设置(有无因果掩码、头的维度是64或128)下不同注意力方法的运行时间。
研究人员发现FlashAttention-2比第一代快大约2倍(包括在xformers库和Triton中的其他实现)。
与PyTorch中的标准注意力实现相比,FlashAttention-2的速度最高可达其9倍。
A100 GPU上的前向+后向速度
只需在H100 GPU上运行相同的实现(不需要使用特殊指令来利用TMA和第四代Tensor Core等新硬件功能),研究人员就可以获得高达335 TFLOPs/s的速度。
H100 GPU上的前向+后向速度
当用于端到端训练GPT类模型时,FlashAttention-2能在A100 GPU上实现高达225TFLOPs/s的速度(模型FLOPs利用率为72%)。
与已经非常优化的FlashAttention模型相比,端到端的加速进一步提高了1.3倍。
未来的工作
速度上快2倍,意味着研究人员可以用与之前训练8k上下文模型相同的成本,来训练16k上下文长度的模型。这些模型可以理解长篇书籍和报告、高分辨率图像、音频和视频。
同时,FlashAttention-2还将加速现有模型的训练、微调和推理。
在不久的将来,研究人员还计划扩大合作,使FlashAttention广泛适用于不同类型的设备(例如H100 GPU、AMD GPU)以及新的数据类型(例如fp8)。
下一步,研究人员计划针对H100 GPU进一步优化FlashAttention-2,以使用新的硬件功能(TMA、第四代Tensor Core、fp8等等)。
将FlashAttention-2中的低级优化与高级算法更改(例如局部、扩张、块稀疏注意力)相结合,可以让研究人员用更长的上下文来训练AI模型。
研究人员也很高兴与编译器研究人员合作,使这些优化技术更好地应用于编程。
算法
23文章
4622浏览量
93067 -
矩阵
423浏览量
34581 -
模型
1文章
3268浏览量
48934
原文标题:斯坦福博士一己之力让Attention提速9倍!FlashAttention燃爆显存,Transformer上下文长度史诗级提升
文章出处:【微信号:CVSCHOOL,微信公众号:OpenCV学堂】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
