实验目的:制作基于555定时器的施密特触发器。
实验过程:从信号发生器输出正弦信号,在施密特触发器的输出端(555定时器的管脚3)观察到方波信号。
原理图:
接线图1:
接线图2:
实物照:
补充说明:
1、如果按照原理图中的接法(接线图1),在输出脚就没有信号。本实验中,直接将从第一个电容器出来的信号送到连在一起的2脚和6脚,才能在3脚探测到信号。
2、信号的幅值不能太小,实验中,小于±800mV,就没有信号输出。
3、如果在实验中使用双通道的示波器分别探测输入和输出信号,两个通道的幅值范围不能像在基于运算放大器的施密特触发器中的那样,差得比较远,要接近一些(输出比输入大)。
4、如果在实验中发现,输出通道完全没有信号,有可能是信号的显示范围超出了幅度设置,这时调整一下输出通道的幅值范围(通常是调小),就可能出现效果。
5、在实际的观察中,调整时基和将显示模式从“自动”切换为“TV”,也可能影响到效果。
举报投诉
电容器
64文章
6971浏览量
108624 -
运算放大器
218文章
6477浏览量
181975 -
施密特触发器
3文章
282浏览量
27171 -
信号发生器
28文章
1736浏览量
113690 -
555定时器
41文章
317浏览量
70269
热点推荐
555定时器构成光施密特触发器电子资料
本光施密特触发器电路共五个元件组成,以555定时器为核心元件。光敏电阻RG的阻值会随着光照强度的变化而变化,利用555内部的两个比较器的复位
发表于 04-20 06:32
施密特触发器,施密特触发器是什么意思
施密特触发器,施密特触发器是什么意思
施密特触发器也有两个稳定状态,但与一般触发器不同的是,施密特触发器采用电位
发表于 03-08 14:14
•2387次阅读
施密特触发器的基本原理_施密特触发器电路工作原理详解_555定时器组成施密特触发器
施密特触发器最重要的特点是能够把变化缓慢的输入信号整形成边沿陡峭的矩形脉冲。同时,施密特触发器还可利用其回差电压来提高电路的抗干扰能力。
发表于 08-24 09:23
•11w次阅读
施密特触发器电路及工作原理详解_施密特触发器特点_施密特触发器的作用
本文介绍了什么是施密特触发器、施密特触发器的主要特点,其次介绍了施密特触发器电路工作原理详解,最后介绍了施密特触发器的具体作用。
发表于 01-16 11:50
•5.1w次阅读
555定时器施密特触发器应用 555定时器施密特触发器工作原理
555定时器是一种非常常见的集成电路,而555施密特触发器是555定时器的一个重要应用之一。
555定时器组成的施密特触发器电容放电为什么快?
555定时器组成的施密特触发器电容放电为什么快? 555定时器是一种集成电路器件,它是由数百个晶体管、二极管、电容器和电阻
施密特触发器工作原理 施密特触发器有几个稳态
。本文将详细介绍施密特触发器的工作原理、稳态数以及其应用。 施密特触发器的工作原理 施密特触发器是由约瑟夫·斯密特于1938年提出的,它基于
基于555定时器的施密特触发器工作原理
