电路中的接地怎么实现 电路中的接地怎么处理
ARM与嵌入式 来源:ARM与嵌入式 2023-07-20 16:07 次阅读
首先,有没有一种通用的接地方法可以参考?答案是:没有。对于这个最熟悉又最陌生、最简单又最复杂的问题。希望通过本文抛砖引玉,让接地的设计能拨云见日。
采取哪种接地方式,就要看地是哪类地,这类地的作用是什么。这两个问题解决了,接地方式则可水到渠成。
接地的目的决定了接地方式。同样的电路,不同的目的,可能都要采取不同的接地方式。比如同样的电路,用在便携设备上,静电累积泄放不掉,接地的目的是地电位均衡。用在不可移动的设备上,一般会有安全接地措施,对静电泄放的接地目的是导通阻抗足够低,尤其是对于尖峰脉冲的高频导通阻抗。
下文接地的注意事项,分成几个独立的观点分别介绍,每一条的内容虽然简单,但可能需要多读几遍才能懂。
从性能分,接地分成四类
安全接地、工作接地(数字地、模拟地、功率器件地)、防浪涌接地(雷击浪涌、上电浪涌)、防静电接地。前文书中讲过,“接地的目的决定了接地方式”,目的即指其实现的功能。基本上所有的“接地”都可以归结到这四类里面来。每个接地前都要先明确该接地属于哪一种。
接地追求的目标是地阻抗低、地稳定、地均衡
地阻抗低很好理解,用粗的线缆即可,但有一个问题一定不能忽视,比如我通过一个大电感接地了,如果地线上跑的地电流的波动频率是0.00000001Hz,这个大电感的感性效应表现得就很不明显,等同于直接接地了,但如果波动电流是1000000Hz的话,感抗=j ω L=j 2 π f L,就显得很大了,这种情况下,相当于高频接地很差。各位看官可能会说了,你胡来吧你,谁会用个大电感接地呢,第一是在某种状态下会有这种方式的,第二是即使不这样接个电感,普通电缆的走线电感在高频下也是不容忽视的。总结为一句话,低频接地 ≠ 高频接地。即低阻抗的接地要分析是属于高频还是低频的接地。
地稳定是比较好理解的,一般来说,接地阻抗足够低的话,地电流泻放容易,且不会在底线上产生压降,就如一个超大的电容,电荷的海洋,具有无限宽广的胸怀,多少进来都波澜不惊。地均衡比较容易被忽视,对于一个信号来说,有用部分是两条线上的压差,如果地线漂移了,两条线上对地线的压差同等的上升或下降,即差模电压值维持不变,共模电压发生变化,其实电路功能是照常实现的。
就像水涨船高,您比我高3cm,站在船上,船上浮了,您依然还是高我3cm。这种情况在静电防护的时候常用到,一个静电脉冲通过空气打到电路板上,针对局部的电路,距离远近的不同,肯定会导致产生静电感应的压差。这时候用一块金属板隔一下的话,即使该金属板浮空,对金属板后面的电路板来说,感应的将是均匀的电场,虽然感应干扰仍然存在,但起码电路上是基本均衡的。
当然如果此金属板接地更好啦。当然共模电压一般不会维持住,因为传输线的阻抗不均匀,往往会转成差模电压干扰,地均衡的问题最好不要让我们面对,但没办法的时候,如浮地设备,不得不受到静电冲击的电路板,防护时候要考虑地均衡问题。
共地阻抗耦合干扰
共地阻抗耦合干扰是接地里面每天都要面对的核心问题,并且几乎逃避不开。就像电影院里散场的时候,你从最里头的一号厅出来,没几个人,走来很通畅,突然二号厅也散场了,一下子通道就拥挤了,再继续前行,坏了,三号厅正在放观众入场,一下子,人流就波动起来了。这和共地阻抗是一个原理,通道相当于地线,人相当于电流。
如果一、二、三号厅流动的人差不多,相互之间影响不太大,但如果3号厅是大厅,人员是一、二号厅的好多倍,那进出三号厅的人员将会对一、二号厅人员流动速度的影响很大。一、二、三号艇的客人都要走过的这段路就成了共地阻抗。
以下图为例,图1中,RAB段的电阻就是共地阻抗部分,流过这段的地电流Io、Ia、Id三部分在这段会相互影响;如果这三个电流差别较大,差出了1-2个数量级的话,相互之间的影响就不可以忽视了,尤其是某个弱地电流支路是用于定量测量、放大或AD转换电路的时候;图2则把Id对另外两个之路的影响隔离掉了;图3则是三个地电流全部分别隔离了。
较通用型的接地方法
这个标题用了个“较”字,是有原因的,因为通用的接地方法根本不存在,这只是个基础的模型,真正使用中的时候,还需要结合实际情况灵活变通处理,就像语言,同样一句话“你讨厌”,用不同语气讲出的时候,传递的信息可是千差万别。
基本思路是,在设计上,把安全保护地、工作数字地、工作模拟地、工作功率地、雷击浪涌地、屏蔽地先确保各自独立的单独连接,最后在系统联调的时候,再根据各地之间要解决的问题,即根据接地的目的,将这几个地按照下列的之间的联接方式处理下,连接方式包括:
a地——地间黄绿导线直联
这种接法最好理解,就是简单的使两个地可靠的低阻抗导通。但切记,此种接法仅限于中低频信号电路地之间的接法。因为这类导线上有一定的走线电感和走线电阻,对高频波动的电流,在电感作用下,电缆起到的是大阻抗的作用,相当于低频接地,高频下大阻抗接地了,基本不能实现高频下的可靠导通。
b地——地间宽扁平电缆直联
扁平电缆主要是解决上面导线直联不能解决的问题,静电测试工作台的接地电缆不用直线就是这个道理,它在高频下可以实现地阻抗对地导通。
c地——地间大电阻连接
大电阻的特点是一旦电阻两端出现压差,就会产生很弱的导通电流,把地线上电荷泻放掉之后,最终实现两端的压差=0V,这个特点在希望电荷泻放,但又不希望快速泻放的时候,会表现得淋漓尽致。生产工作现场的防静电台垫,导通电阻一般是106-109欧,就是这个目的。防静电台垫相当于是工作电路板的地与保护大地间的大电阻。c地——地间电容连接 电容的特性是直流截止,交流导通,对希望实现这类功能的场合可以考虑采取此方法。比如一个开关电源供电产品,外壳和保护接地连接,里面的电路板上的地有杂乱波动干扰,但又无处泻放的话,在24V、12V、5V等的直流电源地与保护接地间跨接大电容,波动可以被泻放掉,但直流成分能保证是较稳的;注意,这种情况下,保护地和外壳地的稳定不能保证的话,效果可能会适得其反哦。
d地——地间磁珠连接
在这里,磁珠的特性需要明确一下,很多工程师经常把磁珠与电感划等号,这是根本性错误。磁珠等同于一个随频率变化的电阻,它表现的是电阻特性,是耗损性质的;电感则是储能性质的,相当于销峰填谷。所以跨接磁珠的地之间一般是有快速小电流波动的状态,因为磁珠会饱和,电流太大了,它消耗不了。一般用在弱信号的地——地之间。
e地——地间电感连接
电感具有抑制电路状态变化的特性,通过电感的连接,可以销峰填谷,对于有较大电流波动的地——地,跨接电感可以解决这个问题。
f地——地间小电阻连接
小电阻要解决的问题是增加了一个阻尼,阻碍地电流快速变化的过冲,在电流变化时候,使冲击电流上升沿变缓,相当于晶振输出端、总线输出端为减少过冲振铃的匹配电阻。
安全地、防雷击浪涌接地的接法
因为雷击浪涌、安全地的电流一般会远大于信号电流对人的危害,这两个接地建议分别单独接到大地,在真正的大地处单点相接,尤其是防雷击接地。
审核编辑:刘清
  • 电容器
  • 开关电源
  • 电阻器
  • 电感器
  • AD转换器
原文标题:电路设计中的接地问题
文章出处:【微信号:ARM与嵌入式,微信公众号:ARM与嵌入式】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    硬件电路设计之接地问题
    电路设计,“接地”是一个无法避免的问题。接地需要考虑的主要因素:使用场景,不存在通用的接地方式。本文我们将以一种通俗易懂的方式谈谈
    的头像 发表于 11-13 16:38 2345次阅读
    硬件<b class='flag-5'>电路</b>设计之<b class='flag-5'>接地</b>问题
    电路设计接地技术
    ` 本帖最后由 gk320830 于 2015-3-8 06:27 编辑 1 引言在电路设计,接地的重要性众所周知。电子产品的很多问题其实都和地的
    发表于 10-30 21:40
    彻底搞定电路设计接地问题
    彻底搞定电路设计接地问题
    发表于 06-08 06:53
    电路接地的作用及常见接地方式
    方式 在电路,有三种常见的接地方式:单点接地、多点接地、混合接地和虚地。 (1)单点
    发表于 05-18 15:02
    电路各种接地方法介绍
    控制系统宜采用一点接地。一般情况下,高频电路应就近多点接地,低频电路应一点接地。在低频电路
    发表于 03-07 16:05 153次下载
    关于电路各种接地的方法:数字地、模拟地、信号地等等
    发表于 01-13 14:19 0次下载
    关于电路各种接地的方法介绍
    基于设计经验总结关于电路各种接地的方法:数字地、模拟地、信号地
    发表于 07-20 17:21 0次下载
    高频电路PCB设计接地问题
    高频电路PCB设计接地问题,感兴趣的小伙伴们可以看看。
    发表于 07-26 15:18 0次下载
    电路接地分析_电路如何接地电路接地的方法
    随着大规模和高频电路的广泛应用,低阻抗的地线设计在电路显得尤为重要,在接触电子电路图时,首先要搞清楚电路
    发表于 07-28 11:43 6w次阅读
    <b class='flag-5'>电路</b>图<b class='flag-5'>接地</b>分析_<b class='flag-5'>电路</b>如何<b class='flag-5'>接地</b>?<b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>接地</b>的方法
    PCB电路接地技术详细介绍
    在电子设计,最常碰到的技术就是电路板的接地,从最常见的单模拟电路回路接地、单纯的数字电路回路
    发表于 05-11 11:13 7832次阅读
    电路的 电源 与 接地 的理解
    1、电源VCC : 接入电路的电压;(模拟电源)VDD : 器件内部的工作电压;(数字电源)VSS :电路公共接地端电压;(数字
    发表于 01-11 13:16 2次下载
    <b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>中</b>的 电源 与 <b class='flag-5'>接地</b> 的理解
    PCB设计电路各种地的接地处理
    PCB设计电路各种地的接地处理
    发表于 10-24 15:22 0次下载
    接地的定义和作用 电路的常见接地方式
    电路板是现代电子设备中最基本的组成部分之一。电路板上的各种元器件通过金属导线连接在一起,形成复杂的电路。在这些电路
    的头像 发表于 04-13 09:41 9530次阅读
    单片机电路接地是什么?
    单片机电路接地和家庭电路接地一样吗?刚接触电路的人可能会这么问,或者会问“
    的头像 发表于 07-10 09:54 3542次阅读
    单片机<b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>接地</b>是什么?
    为什么接地层和电源层对电路至关重要
    参数都是以地为参考来进行测量和处理的。一个稳定的接地层能够为模拟信号提供一个统一的参考电位,确保信号在整个电路处理都是基于一个准确的基准
    的头像 发表于 02-05 16:56 129次阅读
