近年来,Mini/Micro LED等LED新型显示一直是显示产业的热门议题。其中,具备高对比度、高亮度、广色域、广视觉以及超薄等众多优势的Mini LED背光,正加速渗透到电视、笔记本电脑、电竞显示器等显示终端领域,发展趋势持续向好。
据行家说Research预测,到2026年,Mini LED背光在电视、显示器、车载产品、VR虚拟现实设备产品的5年复合增长率(CARG)分别是66.23%、47.78%、154.57%和30.5%。
面对发展空间广阔的Mini LED背光技术,国星光电有何动作呢?近日,国星光电受邀出席行家说Mini/Micro LED消费级显示技术与产业化峰会,围绕Mini LED技术渗透及供应链应用进展,与现场嘉宾进行了深入的探讨与交流,并分享了公司在Mini LED背光技术的研究进展和最新探索。
作为国内LED行业的龙头企业,国星光电在Mini LED背光领域拥有丰富的技术经验和硬核的研发实力。在封装技术路线选择上,公司组件事业部着重发展Mini POB和Mini COB技术方案,并通过开发白光封装结构、研究驱动方案以及板材的应用,不断丰富Mini POB和Mini COB的背光方案,满足各类终端显示产品的应用需求。
控本增效
随着Mini LED电视向75寸、85寸、98寸等大尺寸趋势发展,驱动方案AM驱动电流成为主流,基于此,国星光电开发了最新一代MiniPOB背光方案,具有超大角度(pitch/OD≥3)、高压、高亮度等特点。方案采取独特光源结构设计,进一步增加出光角度,提升产品亮度,在同样背光模组下,灯珠数量大幅降低,有效优化综合成本,助力提升产品的渗透率。
超薄设计
为顺应消费类电子终端市场轻薄化的发展趋势,组件事业部开发的Mini COB第三代蓝光方案,通过优化封装光学设计,可让产品的OD值可做到0mm,满足显示模组的超薄设计需求。此外,事业部还通过特殊固晶算法结合封装优化,提升了产品阵列各光源点光色的一致性,保证了产品的可靠性。
定制开发
Mini LED高端电视“热浪滚滚”,Mini LED车载产品“一路狂飙”,搭载Mini LED背光技术的终端应用正持续丰富。聚焦市场需求,组件事业部充分发挥自身优势,积极拓宽Mini LED背光应用边界,开发了如Mini POB白光、Mini COB白光等应用方案,采用特殊的封装工艺,实现产品高亮度、高对比度、高一致性的特点,满足产品极致超薄设计的需求,可应用于各种尺寸的电视、笔记本电脑、平板电脑、车载显示等终端产品设备。
国星光电Mini LED 背光产品布局
在生产方面,公司新打造的万级洁净度的Mini COB产线(部分区域达到千级),不仅实现生产自动化智能化,还有专业技术人才队伍作支撑,不断丰富创新技术储备,可快速响应市场新需求,提供高品质的定制化Mini LED背光解决方案。
向美好再出发。接下来,国星光电将瞄准产品性能及成本持续发力,不断完善自身产品布局,为市场提供更多专业可行的技术解决方案,让Mini LED背光技术应用真正走进人们生活,为美好的“视界”带来更多惊喜。
责任编辑:彭菁
背光技术
1文章
21浏览量
8899 -
国星光电
3文章
306浏览量
17922 -
Mini LED
240浏览量
4613
原文标题:国星光电应邀出席行业峰会,共话Mini LED背光发展新机遇
文章出处:【微信号:nationstar_com,微信公众号:国星光电】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
