S7-1500与G120 CU250S-2PN的PROFINET PZD通信
天拓四方 来源:bjttsf 作者:bjttsf 2023-07-20 16:19 次阅读
1、PROFINET 通讯功能概述
SINAMICS G120 的控制单元 CU250S-2PN 支持基于 PROFINET 的周期过程数据交换和变频器参数访问。
周期过程数据交换—PROFINET IO 控制器可以将控制字和主给定值等过程 数据周期性的发送至变频器,并从变频器周期性的读取状态字和实际转速等过程数据。
变频器参数访问—提供 PROFINET IO 控制器访问变频器参数的接口,有两 种方式能够访问变频器的参数:
1)周期性通讯的 PKW 通道(参数数据区):通过 PKW 通道 PROFINET IO 控制器可以读写变频器参数,每次只能读或写一个参数,PKW 通道 的长度固定为 4 个字。
2)非周期通讯:PROFINET IO 控制器通过非循环通讯访问变频器数据记录 区,每次可以读或写多个参数。
本文通过示例介绍 S7-1500 与 G120 CU250S-2PN 的 PROFINET PZD 通信,以组态标准报文 1 为例介绍通过 S7-1500 如何控制变频器的起停、调速以及读 取变频器状态和电机实际转速。
2、S7-1500与G120的PROFINET PZD通信实例
2.1 硬件列表
2.2 软件列表
2.3 硬件组态
创建 S7-1500 项目,打开 TIA PORTAL 软件:
1)选择创建新项目;
2)输入项目名称;
3)点击“创建”按钮。
图2-1 创建S7-1500 项目
添加S7-1516-3PN/DP,创建项目:
1)打开项目视图,点击'添加新设备',弹出添加新设备对话框;
2)设备树中选择S7-1500->CPU->CPU 1516-3PN/DP->6ES7 516-3AN00-0AB0;
3)选择CPU 版本号;
4)点击“添加”按钮。
图2-2 添加S7-1500 CPU1516-3PN/DP
添加G120 站:
1)点击设备和网络进入网络视图页面;
2)将硬件目录中“其它现场设备-> PROFINET IO -> 驱动器 -> Siemens AG -> SINAMICS -> SINAMICS G120 CU250S-2 PN Vector V4.6”模块拖拽到网络视图空白处;
3)点击蓝色提示“未分配”以插入站点,选择主站“PLC_2.PROFINET 接口_1”, 完成与 IO 控制器网络连接。
图2-3 添加G120 从站
组态S7-1500 的Device Name 和分配IP地址:
1)点击CPU1516-3PN/DP,设置其Device Name 为“plc1500”;
2)分配IP 地址
图2-4 设置CPU1516-3PN/DP 的Device Name 和分配 IP 地址
组态 G120 的 Device Name 和分配 IP 地址:
1)点击 G120,设置其 Device Name 为“g120pn”;
2)分配 IP 地址。
图2-5 设置G120 的Device Name 和分配IP 地址
完成上面的操作后,硬件组态中S7-1500 和G120 的IP 地址和Device Name 就已经设置好了。现在组态G120 的报文:
1)将硬件目录中“Standard telegram1,PZD-2/2 ”模块拖拽到“设备概览”视图 的插槽中,系统自动分配了输入输出地址,本示例中分配的输入地址 IW0、IW2,输出地址 QW0、QW2;
2)编译项目。
图2-6 组态与CU250S-2 PN 通信报文
下载硬件配置:
1)鼠标单击“PLC_2”选项;
2)点击“下载到设备”按钮;
3)选择 PG/PC 接口类型,PG/PC 接口,子网的链接;
4)点击“下载”按钮。
图2-7 下载硬件配置
2.4、SINAMICS G120 的配置
在完成 S7-1500 的硬件配置下载后,S7-1500 与 G120 还无法进行通讯,必须 为G120 分配 Device Name 和IP 地址,保证为G120 实际分配的Device Name 与硬件组态中为G120 分配的Device Name 一致。分配G120 的设备名称:
1)如下图所示选择“更新可访问的设备”,并点击“在线并诊断”;
2)点击“命名”;
3)设置G120 PROFINET 设备名称g120pn,并点击“分配名称”按钮;
4)从消息栏中可以看到提示。
图 2-8
分配G120 Device Name分配G120 的IP 地址:
2)点击“分配IP 地址”;
3)设置 G120 IP 地址和子网掩码,并点击“分配 IP 地址”按钮;
4)从消息栏中可以看到提示“当前连接的 PROFINET 配置已经改变。需重新启 动驱动,新配置才生效”。
图2-9
分配G120 IP 地址设置 G120 的命令源和报文类型:
1)在线访问 G120;
2)选择通讯设置;
3)设置 P0922=1,选择“标准报文 1, PZD2/2”。
图2-10
G120 配置变频器自动设置的参数如下:
2.5 通过标准报文1 控制电机起停及速度
S7-1500 通过 PROFINET PZD 通信方式将控制字 1(STW1)和主设定值( NSOLL_A)周期性的发送至变频器,变频器将状态字 1(ZSW1)和实际转速( NIST_A)发送到S7-1500.
1. 控制字:常用控制字如下,有关控制字1(STW1)详细定义请参考“3 PROFINET 报文结构及控制字和状态字”章节。
·047E(16 进制) - OFF1 停车
·047F(16 进制) - 正转启动
2. 主设定值:速度设定值要经过标准化,变频器接收十进制有符号整数16384(4000H 十六进制)对应于100%的速度,接收的最大速度为32767(200%)。参数P2000 中设置100%对应的参考转速。
3. 反馈状态字详细定义请参考“3 PROFINET 报文结构及控制字和状态字”章节。
4. 反馈实际转速同样需要经过标准化,方法同主设定值。
示例:通过TIA PORTAL 软件“监控表”模拟控制变频器起停、调速和监控变频器 运行状态。
表 2-3 PLC I/O 地址与变频器过程值
1.程序
图2-11 程序
2. 启动变频器
首次启动变频器需将控制字 1(STW1)16#047E 写入 QW0 使变频器运行准备 就绪,然后将 16#047F 写入 QW0 启动变频器。
3. 停止变频器
将16#047E 写入QW0 停止变频器;
4.调整电机转速调整电机转速调整电机转速
将主设定值(NSOLL_A)十六进制 2000 写入 QW2,设定电机转速为 750rpm。
5.读取 IW0 和 IW2 分别可以监视变频器状态和电机实际转速。
图2-12 监控表
3、PROFINET报文结构及控制字和状态字
3.1 报文结构
表 3-2 报文说明
3.2 控制字
表3-3 控制字
3.3状态字
审核编辑:汤梓红
  • 控制器
  • 通信
  • Profinet
  • S7-1500
    S7-1500与MR20一体式IO在博途V18的组态过程
    MR20一体式IO是一个高度灵活的一体式I/O 系统,具有众多优点(见下图),本文主要演示MR20-PN-1616与西门子S7-1500控制器连接的演示过程
    的头像 发表于 12-10 10:55 161次阅读
    <b class='flag-5'>S7-1500</b>与MR20一体式IO在博途V18的组态过程
    西门子PLC S7-1500系列介绍
    西门子PLCS7-1500系列是西门子自动化领域中的一款重要产品,它以其卓越的性能、强大的功能和高度的灵活性,在工业自动化控制系统中占据了一席之地。本文将详细介绍西门子PLC S7-1500系列
    的头像 发表于 12-09 18:23 223次阅读
    西门子PLC <b class='flag-5'>S7-1500</b>系列介绍
    Profinet 转 EtherNet/IP 网关怎样化解西门子 S7 - 1500 PLC 与 AB PLC 之间的通讯难题
    一、 案例背景 在一个工业现场,一端是AB的PLC,IP地址192.168.1.20;另一端西门子是S7-1500系列,IP地址192.168.2.248。AB的PLC内有 B3、N7、F8 三个
    的头像 发表于 12-09 16:51 259次阅读
    <b class='flag-5'>Profinet</b> 转 EtherNet/IP 网关怎样化解西门子 <b class='flag-5'>S7</b> - <b class='flag-5'>1500</b> PLC 与 AB PLC 之间的通讯难题
    打通工业通信壁垒实现Ethernet/ip转profinet网络互通
    西门子S7-1500 PLC(profinet)与AB PLC 1769-L32E以太网通讯(EtherNet/IP)。今天与大家分享一篇Profinet转EtherNet/IP的通讯配置方案。本文
    的头像 发表于 11-26 14:20 302次阅读
    打通工业<b class='flag-5'>通信</b>壁垒实现Ethernet/ip转<b class='flag-5'>profinet</b>网络互通
    打通工业通信壁垒实现Ethernep/ip转profinet网络互通
    的头像 发表于 11-26 14:16 120次阅读
    打通工业<b class='flag-5'>通信</b>壁垒实现Ethernep/ip转<b class='flag-5'>profinet</b>网络互通
    通过EtherNetIP转Profinet网关实现跨品牌EthernetIP协议的PLC通讯
    西门子S7-1500 PLC与AB PLC 1769-L32E的Ethernet/IP转Profinet通信配置方案,本文旨在介绍一种通过开疆智能KJ-PNG-208网关实现西门子S7-150
    的头像 发表于 11-14 10:03 179次阅读
    通过EtherNetIP转<b class='flag-5'>Profinet</b>网关实现跨品牌EthernetIP协议的PLC通讯
    S7-1500冗余 PLC 1500R使用入门
    电子发烧友网站提供《S7-1500冗余 PLC 1500R使用入门.pdf》资料免费下载
    发表于 08-13 09:12 1次下载
    Modbus RTU转PROFINET协议转换网关 HT1S-PNS485-S10
    ,能够实现Modbus RTU/RS485/232接口仪表、变频器、综保、软启动器等设备接入到S7-1200、S7-1500、CPU315-2PN/DP、S7-400等
    发表于 06-06 14:43
    WinCC与S7-1500 PROFINET通信技术
    在“设备和网络”(Devices & Networks) 编辑器中通过 PROFINET 或以太网组态 HMI 设备与 SIMATIC S7-1500 Software Controller 之间的 HMI 连接。
    的头像 发表于 04-12 09:49 2260次阅读
    WinCC与<b class='flag-5'>S7-1500</b> <b class='flag-5'>PROFINET</b><b class='flag-5'>通信</b>技术
    G120变频器参数手册
    电子发烧友网站提供《G120变频器参数手册.pdf》资料免费下载
    发表于 03-01 10:45 11次下载
    S7-1500与CP343-1之间的TCP通信(TIA)配置过程
    SIMATIC S7- 1500 CPU集成了 PROFINET 接口,该接口除了具备连接 PROFINET总线通信功能,同时还可用于标准的
    的头像 发表于 02-22 11:24 1736次阅读
    <b class='flag-5'>S7-1500</b>与CP343-1之间的TCP<b class='flag-5'>通信</b>(TIA)配置过程
    如何估算S7-1500 CPU的装载存储区在SIMATIC存储卡上的大小?
    S7-1500 CPU 的装载存储区在 SIMATIC 存储卡上。根据以下操作步骤可以确定用户程序所需要的存储区的大小以便确定所需存储卡的大小。
    的头像 发表于 01-29 10:00 963次阅读
    如何估算<b class='flag-5'>S7-1500</b> CPU的装载存储区在SIMATIC存储卡上的大小?
    S7-1500与多台200SMART之间无线以太网通讯搭建方法
    S7-200smart为例,介绍S7-1500与多台 S7-200smart在Profinet协议下的自组网无线通信实现过程。在本方案中采用
    的头像 发表于 01-24 08:58 1176次阅读
    <b class='flag-5'>S7-1500</b>与多台200SMART之间无线以太网通讯搭建方法
    cu250s-2PN程序给正转信号电机是反转,程序给反转信号电机是正转,是哪里出了问题?
    G120电机型号cu250s-2PN程序给正转信号电机是反转,程序给反转信号电机是正转,相线与外部接线没有问题。 请问是哪里出了问题?
    发表于 01-09 08:22
    G120电机运行速度怎么设置?
    G120电机运行速度怎么设置? 例如我在触摸屏=1是高速=2中速=3是低速。 这个速度怎么设置?
    发表于 01-09 07:37
