随着生产和科学技术的发展,人们不断对材料提出各种各样的新要求。此时,包括橡胶、塑料、纤维、涂料、胶粘剂等在内的高分子材料的出现逐渐满足了人们的需要,并对人类的生产生活产生了巨大的影响。在某些特殊场所(比如宇航和潜艇等),它们甚至已经开始替代传统材料。
不过高分子材料具有一个普遍的缺点,即它们大多数是易燃或可燃的,氧指数大多在16%-19%之间。空气中氧含量为21%,因此只要具备火源这些材料在空气中就能被点燃并维持燃烧。显然,这样的高分子材料并不能符合大多数场合的使用要求,因此为将其从易燃/可燃的材料转变为不易被点燃或点燃后很快自熄的阻燃材料,阻燃剂的添加必不可少。
氢氧化铝的性质
可选择的阻燃剂中,氢氧化铝(亦称三水氢氧化铝[AI(OH)3]和偏氢氧化铝,简称ATH)是一种外观为白色粉末,有结晶和无定形的阻燃材料。因具有阻燃、消烟、填充3大功能,且在化学上是惰性的、无毒、不会产生二次污染,在国内外均被誉为无公害阻燃剂,是无机阻燃剂的典型代表,占无机阻燃剂消费量的80%以上。
目前在国内外市场上作为阻燃剂用的氢氧化铝主要是α-AI(OH)3,属于单斜晶系。比其他无机阻燃剂相比,氢氧化铝的优势主要表现在以下四个方面:
①吸热降温效果突出
氢氧化铝中的结晶水含量,高达34.46%,当周围温度上升到300℃以上,这些水分全部析出。由于水的比热大,当其化为水蒸气时需从周围吸取大量热能。氢氧化镁也含结晶水,但含水率仅30.6%,不如氢氧化铝。
②在燃烧中不产生烟雾及有害、有毒物质
③填充量大
④资源充沛,易得价廉
⑤适用面广
不同行业对氢氧化铝的要求
优异的性能,使得氢氧化铝在多个行业领域都有所表现。但当其在不同行业使用时,对质量也时有不同的要求。
1、EVA发泡材料
EVA发泡材料是指以EVA和低密度聚乙烯为原料,并加入其它助剂后经模压发泡或注塑发泡所制成的发泡类绝热材料。由于对环境比较良好,因此大量被用于室内以及公共场所,所以对阻燃性能有很高的要求。
EVA发泡材料的阻燃体系一般采用单一的氢氧化铝,添加量达到60%左右。由于添加量大,所以对它稳定性要求苛刻,PH要求稳定,产品不能有一丝杂质,这使得氢氧化铝的生产过程要求十分严格,价格也高出其他纳米级产品。
2、硅橡胶制品
硅胶专用氢氧化铝阻燃剂需要加入多种硅烷表面处理,筛除粗颗粒,去除杂质,使粉体尽可能与硅橡胶结合良好,不对机械性能造成影响,同时起到阻燃和填充的双重功效。另外氢氧化铝可单独使用也可与氮磷系阻燃剂配合使用,具体比例需按配方添加。
3、油墨涂料
油墨和涂料都是重要的印刷材料,前者主要用在印刷行业,后者同时具备保护及装饰的作用。两者没有明显的界限,对氢氧化铝阻燃剂的要求基本一致,即需要具备吸油率低,无杂质,白度高,不沉淀等特性。
4、TPU
TPU中文名称为热塑性聚氨酯弹性体,其具有卓越的高张力、高拉力、强韧和耐老化的特性,是一种成熟的环保材料。添加在TPU/TPE材料里的氢氧化铝,首先要求其粒径要在2.0微米以下,粒度分布均匀,可以更好的和其他材料融合,提升物质的耐磨耐撕裂。
其次,要对氢氧化铝做表面活化处理,使得氢氧化铝能够和其他物质产生良好的链接,同时,也增强氢氧化铝的加工流动性,是氢氧化铝能够更加均匀地分布到材料中,产生良好的阻燃效果。
材料
3文章
1266浏览量
27436 -
高分子
1文章
39浏览量
11026 -
胶粘剂
1文章
91浏览量
11168
原文标题:不同行业对氢氧化铝阻燃剂都有些什么要求?
文章出处:【微信号:深圳市赛姆烯金科技有限公司,微信公众号:深圳市赛姆烯金科技有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
国内外蓝宝石用途的高纯氧化铝制备方法和生产现状分析
陶瓷隔膜氧化铝-提高电池安全性能
氧化铝的用途有哪些?
2019第21届中国工博会暨阻燃新材料展览会
阻燃剂名称及种类
如何解决氢氧化钠罐体腐蚀问题
氧化锆增韧氧化铝基板的特点及应用
煅烧氧化铝粉末和氧化铝粉体不同区别在哪里?
氧化铝陶瓷基板在电子行业都有哪些应用?
特种氢氧化铝和超细氢氧化铝
氧化铝和电解铝有什么区别 电解铝和氧化铝的用途
氧化铝陶瓷基板你了解吗?
