RS232转PROFIBUS网关
大家好,今天我们要来讨论的是一个非常广泛的应用,这个应用可以让我们的现场设备与PROFIBUS-DP主站实现无缝连接。那么,这个神奇的产品就是捷米特JM-RS232-DP型RS232转PROFIBUS-DP协议转换器。
那么,你可能会有这样的疑问,这个转换器到底能做什么呢?它又有什么优势呢?别着急,接下来,我们就来一一解答这些问题。
首先,我们要先了解捷米特JM-RS232-DP型RS232转PROFIBUS-DP协议转换器的工作原理。它的主要功能是将具有RS232接口的现场设备,转换成PROFIBUS-DP协议,从而实现与PROFIBUS-DP主站的连接。那么,这个过程是如何实现的呢?
首先,转换器会接收来自RS232接口的数据,然后将其转换为PROFIBUS-DP协议数据。接着,这些数据将被发送到PROFIBUS-DP主站,主站会将这些数据进行处理并发送给其他设备。这样,我们就实现了现场设备与PROFIBUS-DP主站之间的通信。
其次,捷米特JM-RS232-DP型RS232转PROFIBUS-DP协议转换器的应用非常广泛。无论是变频器、电机启动保护装置、智能高低压电器、电量测量装置、各种变送器、智能现场测量设备及仪表等设备,都可以使用这个转换器实现与PROFIBUS-DP主站的连接。
此外,捷米特JM-RS232-DP型RS232转PROFIBUS-DP协议转换器还具有以下优势:首先,它能够提高通信效率,因为通过转换器,可以实现更快的数据传输速度和更低的误码率。其次,它可以降低通信成本,因为使用转换器可以减少通信模块的用量和接口转换器的成本。最后,它可以提高系统的可靠性,因为转换器可以实现数据的稳定传输和设备的稳定连接。
应用简单:用户根据本手册提供的应用实例,可以在短时间内实现RS232转PROFIBUS-DP连接通信。
透明通信:捷米特JM-RS232-DP型网关是通用型通信产品,可实现PROFIBUS-DP主站与设备之间通信报文的透明传输。
通用性强:接口产品与设备通信协议无关。设备通信协议由PROFIBUS-DP主站编程实现。手册附有STEP 7编程实现通信协议的实例可供参考,需要手册请联系官网电话。
相关产品:对于一些开放的、应用广泛的通信协议,如MODBUS协议,本公司另有产品来实现PROFIBUS-DP到这些设备的透明通信。
捷米特JM-RS232-DP型RS232转PROFIBUS总线桥技术指标
⑴ PROFIBUS-DP/V0协议,符合GB/T 20540-2006:测量和控制数字数据通信工业控制系统用现场总线的第3部分PROFIBUS规范;
⑵ 标准PROFIBUS-DP驱动接口,波特率自适应,最大波特率12M;
⑶ PROFIBUS输入/输出数量可自由设定,最大输入/输出: <1> Input Bytes + Output Bytes≤ 232 Bytes; <2> Max Input Bytes≤224 Bytes;<3> Max Output Bytes≤224 Bytes;
⑷ 标准RS232接口,半双工;字符格式:7位/8位可选、校验位(偶、奇、无)可选;波特率:300、600、1200、2400、4800、9600、19.2K、38.4K、57.6K可选;RS232主/从设备可选;
⑸ RS232最大通信报文长度:发送230字节或接收230字节;
⑹ 供电:10—30V直流宽压供电,最大功率3.5W;
⑺ 工作环境温度:-20~65℃,湿度≤95%;
⑻安装:35mm导轨;
⑼防护等级:IP20。
总的来说,捷米特JM-RS232-DP型RS232转PROFIBUS-DP协议转换器是一个非常实用的工具。它可以帮助我们实现现场设备与PROFIBUS-DP主站之间的无缝连接,提高通信效率、降低通信成本、提高系统的可靠性。
如果你对捷米特JM-RS232-DP型RS232转PROFIBUS-DP协议转换器感兴趣,想要了解更多相关信息或者有任何疑问,欢迎在评论区留言。我们会尽快回复你的问题。同时,也希望你能分享这个视频,让更多的人了解并使用这个神奇的产品。
审核编辑:汤梓红
转换器
27文章
9449浏览量
156983 -
PROFIBUS
3文章
828浏览量
40952 -
RS232
13文章
882浏览量
98658
无源RS485和RS232转换器如何与终端可靠连接
小疆智控RS232转PROFIBUS-DP网关详解
RS232转PROFIBUS 协议转换器的使用方法
如何使用RS232转SPI实现串口和SPI接口的转换?
RS232转Profibus协议网关(Profibus转RS232)
RS232转PROFIBUS DP协议转换器使用方法
RS232转Profibus DP网关:技术革新!
RS232转Profibus DP网关接扫码枪与PLC通讯
RS232转PROFIBUS协议转换器使用方法
