IGBT是继MOSFET之后,新一代的开关器件,主要用于高压和高电流的开关控制。IGBT的全称是Isolated Gate Bipolar Transistor,是由晶体管和MOSFET的优点相结合而形成的器件。它具有低开关损耗、高输入阻抗、低噪声和高速开关等优点,因此在各个领域都得到广泛应用,如电力、轨道交通、电动汽车等。本文将详细介绍IGBT如何选型以及选型时要考虑的参数。
IGBT如何选型
第一,IGBT的参数并不是一成不变的,所以不同的电路对其要求也是不一样的,尤其是开关器件对于IGBT的要求各不相同,比如对其额定电压的选择就是有很大差异的,但是基本上都会要求其额定电压要高于直流母线电压的两部,关于这一点,在选购IGBT的时候必须要清楚,并且根据IGBT规格的电压等级,选择1200V电压等级的IGBT。
第二,不同功率的变频器,其负载电流是不一样的,但是由于负载电器启动或者加速的是,其电流肯定是会过载的,比如在一分钟的时间之内很有可能需要承受1.5倍的过流,所以最大负载电流要比负载电流要高很多。
第三,变频器的开关频率一般小于10KHZ,而在实际工作的过程中,lGBT的通态损耗所占比重比较大,建议选择低通态型IGBT,以30KW,逆变频率小于10kHz的变频器为例,选择IGBT的开关参数。
第四,影响IGBT的可靠性因素大概有两个,一个是栅电压,另一个就是Miller效应。GBT的工作状态与正向棚电压有很大关系,正向栅电压越高,开通损耗越小,正向压降也略小。而为了降低Miller效应的影响,在IGBT栅驱动电路中采用改进措施的。
在选择IGBT时需要考虑的参数
一、电压等级
IGBT的电压等级是选择时的重要因素。一般而言,越高的电压等级对应的是更高的价格,但也能带来更高的工作效率。因此,在选型时需要根据所需工作电压来选择适合的器件。
二、电流等级
电流等级是另一个重要的选型考虑因素。电流等级较高的IGBT通常具有更高的开关速度和更低的开关损耗,但也需要更大的散热器和设计迹象的考虑。因此,在确定所需电流等级之前,需要对需要控制的电流进行评估。
三、开关速度
IGBT的开关速度可以极大地影响整个系统的性能。因此,在选型时,需要考虑所需开关频率和所需的上升时间和下降时间。在实际应用中,需要根据实际需求来平衡开关速度和其他性能要求之间的关系。
四、环境温度
环境温度对IGBT的工作十分重要,因为高温会导致散热不良,并降低器件寿命。因此,在选型时,需要考虑所需工作温度的范围,并选择适合的散热器来确保系统的稳定性和可靠性。
MOSFET
142文章
6702浏览量
210814 -
IGBT
1251文章
3592浏览量
245234 -
半导体器件
12文章
555浏览量
31698
IGBT饱和压降Vsat实测值和官方参数对比
IGBT有哪些动态参数?
IGBT参数的定义与PWM方式开关电源中IGBT 的损耗分析
![<b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>参数</b>的定义与PWM方式开关电源中<b class='flag-5'>IGBT</b> 的损耗分析](https://file.elecfans.com/web2/M00/49/D6/pYYBAGKhvGeARlvrAAA4xnivofM962.png)
IGBT的选型要求有哪些及设计理念与在风能中的应用说明
![<b class='flag-5'>IGBT</b>的<b class='flag-5'>选型</b>要求有哪些及设计理念与<b class='flag-5'>在</b>风能中的应用说明](https://file.elecfans.com/web1/M00/B2/BC/o4YBAF4VmECANnAIAAG1bE8UoGs584.png)
igbt模块参数怎么看 igbt的主要参数有哪些?
![<b class='flag-5'>igbt</b>模块<b class='flag-5'>参数</b>怎么看 <b class='flag-5'>igbt</b>的主要<b class='flag-5'>参数</b>有哪些?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/23/wKgaomTDJn2AAVg-AAAEd0pD5Rs016.png)
