新版本Jenkins推荐使用声明式流水线
jf_ro2CN3Fa 来源:u.kubeinfo.cn 2023-07-20 16:43 次阅读
什么是流水线
jenkins 有 2 种流水线分为声明式流水线脚本化流水线,脚本化流水线是 jenkins 旧版本使用的流水线脚本,新版本 Jenkins 推荐使用声明式流水线。文档只介绍声明流水线。
声明式流水线
在声明式流水线语法中,流水线过程定义在 Pipeline{}中,Pipeline 块定义了整个流水线中完成的所有工作,比如
参数说明:
  • agent any:在任何可用的代理上执行流水线或它的任何阶段,也就是执行流水线过程的位置,也可以指定到具体的节点
  • stage:定义流水线的执行过程(相当于一个阶段),比如下文所示的 Build、Test、Deploy, 但是这个名字是根据实际情况进行定义的,并非固定的名字
  • steps:执行某阶段具体的步骤。
//Jenkinsfile(DeclarativePipeline)
pipeline{
agentany
stages{
stage('Build'){
steps{
echo'Build'
stage('Test'){
steps{
echo'Test'
stage('Deploy'){
steps{
echo'Deploy'
脚本化流水线
在脚本化流水线语法中,会有一个或多个 Node(节点)块在整个流水线中执行核心工作
参数说明:
  • node:在任何可用的代理上执行流水线或它的任何阶段,也可以指定到具体的节点
  • stage:和声明式的含义一致,定义流水线的阶段。Stage 块在脚本化流水线语法中是可选的,然而在脚本化流水线中实现 stage 块,可以清楚地在 Jenkins UI 界面中显示每个 stage 的任务子集。
//Jenkinsfile(ScriptedPipeline)
node{
stage('Build'){
echo'Build'
stage('Test'){
echo'Test'
stage('Deploy'){
echo'Deploy'
基于 Spring Boot + MyBatis Plus + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
  • 项目地址:https://github.com/YunaiV/ruoyi-vue-pro
  • 视频教程:https://doc.iocoder.cn/video/
声明式流水线
声明式流水线必须包含在一个 Pipeline 块中,比如是一个 Pipeline 块的格式
pipeline{
/*insertDeclarativePipelinehere*/
在声明式流水线中有效的基本语句和表达式遵循与 Groovy 的语法同样的规则,但有以下例外
  • 流水线顶层必须是一个 block,即 pipeline{}
  • 分隔符可以不需要分号,但是每条语句都必须在自己的行上
  • 块只能由 Sections、Directives、Steps 或 assignment statements 组成
  • 属性引用语句被当做是无参数的方法调用,比如 input 会被当做 input()。
Sections
声明式流水线中的 Sections 不是一个关键字或指令,而是包含一个或多个 Agent、Stages、 post、Directives 和 Steps 的代码区域块。
1.Agent
Agent 表示整个流水线或特定阶段中的步骤和命令执行的位置,该部分必须在 pipeline 块的顶层被定义,也可以在 stage 中再次定义,但是 stage 级别是可选的。
any
在任何可用的代理上执行流水线,配置语法
pipeline{
agentany
none
表示该 Pipeline 脚本没有全局的 agent 配置。当顶层的 agent 配置为 none 时, 每个 stage 部分都需要包含它自己的 agent。配置语法
pipeline{
agentnone
stages{
stage('StageForBuild'){
agentany
label
以节点标签形式选择某个具体的节点执行 Pipeline 命令,例如:agent { label 'my-defined-label' }。节点需要提前配置标签。
pipeline{
agentnone
stages{
agent{label'role-master'}
steps{
echo"role-master"
node
和 label 配置类似,只不过是可以添加一些额外的配置,比如 customWorkspace(设置默认工作目录)
pipeline{
agentnone
stages{
agent{
node{
label'role-master'
customWorkspace"/tmp/zhangzhuo/data"
steps{
sh"echorole-master>1.txt"
dockerfile
使用从源码中包含的 Dockerfile 所构建的容器执行流水线或 stage。此时对应的 agent 写法如下
agent{
dockerfile{
filename'Dockerfile.build'//dockerfile文件名称
dir'build'//执行构建镜像的工作目录
label'role-master'//执行的node节点,标签选择
additionalBuildArgs'--build-argversion=1.0.2'//构建参数
docker
相当于 dockerfile,可以直接使用 docker 字段指定外部镜像即可,可以省去构建的时间。比如使用 maven 镜像进行打包,同时可以指定 args
agent{
docker{
image'192.168.10.15/kubernetes/alpine:latest'//镜像地址
label'role-master'//执行的节点,标签选择
args'-v/tmp:/tmp'//启动镜像的参数
kubernetes
需要部署 kubernetes 相关的插件,官方文档:
https://github.com/jenkinsci/kubernetes-plugin/
Jenkins 也支持使用 Kubernetes 创建 Slave,也就是常说的动态 Slave。配置示例如下
  • cloud: Configure Clouds 的名称,指定到其中一个 k8s
  • slaveConnectTimeout: 连接超时时间
  • yaml: pod 定义文件,jnlp 容器的配置必须有配置无需改变,其余 containerd 根据自己情况指定
  • workspaceVolume:持久化 jenkins 的工作目录。
    • persistentVolumeClaimWorkspaceVolume:挂载已有 pvc。
workspaceVolumepersistentVolumeClaimWorkspaceVolume(claimName:"jenkins-agent",mountPath:"/",readOnly:"false")
  • nfsWorkspaceVolume:挂载 nfs 服务器目录
workspaceVolumenfsWorkspaceVolume(serverAddress:"192.168.10.254",serverPath:"/nfs",readOnly:"false")
  • dynamicPVC:动态申请 pvc,任务执行结束后删除
workspaceVolumedynamicPVC(storageClassName:"nfs-client",requestsSize:"1Gi",accessModes:"ReadWriteMany")
  • emptyDirWorkspaceVolume:临时目录,任务执行结束后会随着 pod 删除被删除,主要功能多个任务 container 共享 jenkins 工作目录。
workspaceVolumeemptyDirWorkspaceVolume()
  • hostPathWorkspaceVolume:挂载 node 节点本机目录,注意挂载本机目录注意权限问题,可以先创建设置 777 权限,否则默认 kubelet 创建的目录权限为 755 默认其他用户没有写权限,执行流水线会报错。
workspaceVolumehostPathWorkspaceVolume(hostPath:"/opt/workspace",readOnly:false)
示例
agent{
kubernetes{
cloud'kubernetes'
slaveConnectTimeout1200
yaml'''
kind:Pod
metadata:
spec:
containers:
-args:['$(JENKINS_SECRET)','$(JENKINS_NAME)']
image:'192.168.10.15/kubernetes/jnlp:alpine'
imagePullPolicy:IfNotPresent
-command:
-"cat"
image:"192.168.10.15/kubernetes/alpine:latest"
imagePullPolicy:"IfNotPresent"
tty:true
restartPolicy:Never
2.agent 的配置示例
kubernetes 示例
pipeline{
agent{
kubernetes{
cloud'kubernetes'
yaml'''
kind:Pod
metadata:
spec:
containers:
-command:
-"cat"
tty:true
-command:
-"cat"
image:"192.168.10.15/kubernetes/kubectl:apline"
tty:true
restartPolicy:Never
environment{
MY_KUBECONFIG=credentials('kubernetes-cluster')
stages{
stage('Data'){
steps{
container(name:'date'){
sh"""
date
stage('echo'){
steps{
sh"""
echo'k8sispod'
stage('kubectl'){
steps{
container(name:'kubectl'){
sh"""
kubectlgetpod-A--kubeconfig$MY_KUBECONFIG
docker 的示例
pipeline{
agentnone
stages{
stage('ExampleBuild'){
agent{docker'maven:3-alpine'}
steps{
echo'Hello,Maven'
sh'mvn--version'
stage('ExampleTest'){
agent{docker'openjdk:8-jre'}
steps{
echo'Hello,JDK'
sh'java-version'
3.Post
Post 一般用于流水线结束后的进一步处理,比如错误通知等。Post 可以针对流水线不同的结果做出不同的处理,就像开发程序的错误处理,比如 Python 语言的 try catch。
Post 可以定义在 Pipeline 或 stage 中,目前支持以下条件
  • always:无论 Pipeline 或 stage 的完成状态如何,都允许运行该 post 中定义的指令;
  • changed:只有当前 Pipeline 或 stage 的完成状态与它之前的运行不同时,才允许在该 post 部分运行该步骤;
  • fixed:当本次 Pipeline 或 stage 成功,且上一次构建是失败或不稳定时,允许运行该 post 中定义的指令;
  • regression:当本次 Pipeline 或 stage 的状态为失败、不稳定或终止,且上一次构建的 状态为成功时,允许运行该 post 中定义的指令;
  • failure:只有当前 Pipeline 或 stage 的完成状态为失败(failure),才允许在 post 部分运行该步骤,通常这时在 Web 界面中显示为红色
  • success:当前状态为成功(success),执行 post 步骤,通常在 Web 界面中显示为蓝色 或绿色
  • unstable:当前状态为不稳定(unstable),执行 post 步骤,通常由于测试失败或代码 违规等造成,在 Web 界面中显示为黄色
  • aborted:当前状态为终止(aborted),执行该 post 步骤,通常由于流水线被手动终止触发,这时在 Web 界面中显示为灰色;
  • unsuccessful:当前状态不是 success 时,执行该 post 步骤;
  • cleanup:无论 pipeline 或 stage 的完成状态如何,都允许运行该 post 中定义的指令。和 always 的区别在于,cleanup 会在其它执行之后执行。
示例
一般情况下 post 部分放在流水线的底部,比如本实例,无论 stage 的完成状态如何,都会输出一条 I will always say Hello again!信息
pipeline{
agentany
stages{
stage('Example1'){
steps{
echo'HelloWorld1'
stage('Example2'){
steps{
echo'HelloWorld2'
post{
always{
echo'IwillalwayssayHelloagain!'
也可以将 post 写在 stage,下面示例表示 Example1 执行失败执行 post。
pipeline{
agentany
stages{
stage('Example1'){
steps{
sh'ipa'
post{
failure{
4.sepes
Steps 部分在给定的 stage 指令中执行的一个或多个步骤,比如在 steps 定义执行一条 shell 命令
pipeline{
agentany
stages{
stage('Example'){
steps{
echo'HelloWorld'
或者是使用 sh 字段执行多条指令
pipeline{
agentany
stages{
stage('Example'){
steps{
sh"""
echo'HelloWorld1'
echo'HelloWorld2'
Directives
Directives 可用于一些执行 stage 时的条件判断或预处理一些数据,和 Sections 一致,Directives 不是一个关键字或指令,而是包含了 environment、options、parameters、triggers、stage、tools、 input、when 等配置。
1.Environment
Environment 主要用于在流水线中配置的一些环境变量,根据配置的位置决定环境变量的作用域。可以定义在 pipeline 中作为全局变量,也可以配置在 stage 中作为该 stage 的环境变量。该指令支持一个特殊的方法 credentials(),该方法可用于在 Jenkins 环境中通过标识符访问预定义的凭证。对于类型为 Secret Text 的凭证,credentials()可以将该 Secret 中的文本内容赋值给环境变量。对于类型为标准的账号密码型的凭证,指定的环境变量为 username 和 password,并且也会定义两个额外的环境变量,分别为MYVARNAME_USR和MYVARNAME_PSW。
基本变量使用
//示例
pipeline{
agentany
environment{//全局变量,会在所有stage中生效
NAME='zhangzhuo'
stages{
stage('env1'){
environment{//定义在stage中的变量只会在当前stage生效,其他的stage不会生效
HARBOR='https://192.168.10.15'
steps{
sh"env"
stage('env2'){
steps{
sh"env"
使用变量引用 secret 的凭证
//这里使用k8s的kubeconfig文件示例
pipeline{
agentany
environment{
stages{
stage('env'){
steps{
sh"env"//默认情况下输出的变量内容会被加密
使用变量引用类型为标准的账号密码型的凭证
这里使用 HARBOR 变量进行演示,默认情况下账号密码型的凭证会自动创建 3 个变量
  • HARBOR_USR:会把凭证中 username 值赋值给这个变量
  • HARBOR_PSW:会把凭证中 password 值赋值给这个变量
  • HARBOR:默认情况下赋值的值为usernamme:password
pipeline{
agentany
environment{
HARBOR=credentials('harbor-account')
stages{
stage('env'){
steps{
sh"env"
2.Options
Jenkins 流水线支持很多内置指令,比如 retry 可以对失败的步骤进行重复执行 n 次,可以根据不同的指令实现不同的效果。比较常用的指令如下:
  • buildDiscarder :保留多少个流水线的构建记录
  • disableConcurrentBuilds:禁止流水线并行执行,防止并行流水线同时访问共享资源导致流水线失败。
  • disableResume :如果控制器重启,禁止流水线自动恢复。
  • newContainerPerStage:agent 为 docker 或 dockerfile 时,每个阶段将在同一个节点的新容器中运行,而不是所有的阶段都在同一个容器中运行。
  • quietPeriod:流水线静默期,也就是触发流水线后等待一会在执行。
  • retry:流水线失败后重试次数。
  • timeout:设置流水线的超时时间,超过流水线时间,job 会自动终止。如果不加 unit 参数默认为 1 分。
  • timestamps:为控制台输出时间戳。
定义在 pipeline 中
pipeline{
agentany
options{
timeout(time:1,unit:'HOURS')//超时时间1小时,如果不加unit参数默认为1分
timestamps()//所有输出每行都会打印时间戳
buildDiscarder(logRotator(numToKeepStr:'3'))//保留三个历史构建版本
quietPeriod(10)//注意手动触发的构建不生效
retry(3)//流水线失败后重试次数
stages{
stage('env1'){
steps{
sh"env"
sleep2
stage('env2'){
steps{
sh"env"
定义在 stage 中
Option 除了写在 Pipeline 顶层,还可以写在 stage 中,但是写在 stage 中的 option 仅支持 retry、 timeout、timestamps,或者是和 stage 相关的声明式选项,比如 skipDefaultCheckout。处于 stage 级别的 options 写法如下
pipeline{
agentany
stages{
stage('env1'){
options{//定义在这里这对这个stage生效
timeout(time:2,unit:'SECONDS')//超时时间2秒
steps{
sh"env&&sleep2"
stage('env2'){
steps{
sh"env"
3.Parameters
Parameters 提供了一个用户在触发流水线时应该提供的参数列表,这些用户指定参数的值可以通过 params 对象提供给流水线的 step(步骤)。只能定义在 pipeline 顶层。
目前支持的参数类型如下
  • string:字符串类型的参数。
  • text:文本型参数,一般用于定义多行文本内容的变量。
  • booleanParam:布尔型参数。
  • choice:选择型参数,一般用于给定几个可选的值,然后选择其中一个进行赋值。
  • password:密码型变量,一般用于定义敏感型变量,在 Jenkins 控制台会输出为*。
插件 Parameters
  • imageTag:镜像 tag,需要安装 Image Tag Parameter 插件后使用
  • gitParameter:获取 git 仓库分支,需要 Git Parameter 插件后使用
示例
pipeline{
agentany
parameters{
string(name:'DEPLOY_ENV',defaultValue:'staging',description:'1')//执行构建时需要手动配置字符串类型参数,之后赋值给变量
text(name:'DEPLOY_TEXT',defaultValue:'One
Two
Three
',description:'2')//执行构建时需要提供文本参数,之后赋值给变量
booleanParam(name:'DEBUG_BUILD',defaultValue:true,description:'3')//布尔型参数
choice(name:'CHOICES',choices:['one','two','three'],description:'4')//选择形式列表参数
password(name:'PASSWORD',defaultValue:'SECRET',description:'Asecretpassword')//密码类型参数,会进行加密
imageTag(name:'DOCKER_IMAGE',description:'',image:'kubernetes/kubectl',filter:'.*',defaultTag:'',registry:'https://192.168.10.15',credentialId:'harbor-account',tagOrder:'NATURAL')//获取镜像名称与tag
gitParameter(branch:'',branchFilter:'origin/(.*)',defaultValue:'',description:'Branchforbuildanddeploy',name:'BRANCH',quickFilterEnabled:false,selectedValue:'NONE',sortMode:'NONE',tagFilter:'*',type:'PT_BRANCH')
}//获取git仓库分支列表,必须有git引用
stages{
stage('env1'){
steps{
sh"env"
stage('git'){
steps{
gitbranch:"$BRANCH",credentialsId:'gitlab-key',url:'git@192.168.10.14:root/env.git'//使用gitParameter,必须有这个
4.Triggers
在 Pipeline 中可以用 triggers 实现自动触发流水线执行任务,可以通过 Webhook、Cron、 pollSCM 和 upstream 等方式触发流水线。
Cron
定时构建假如某个流水线构建的时间比较长,或者某个流水线需要定期在某个时间段执行构建,可以 使用 cron 配置触发器,比如周一到周五每隔四个小时执行一次
注意:H 的意思不是 HOURS 的意思,而是 Hash 的缩写。主要为了解决多个流水线在同一时间同时运行带来的系统负载压力。
pipeline{
agentany
triggers{
cron('H*/4**1-5')//周一到周五每隔四个小时执行一次
cron('H/12****')//每隔12分钟执行一次
cron('H****')//每隔1小时执行一次
stages{
stage('Example'){
steps{
echo'HelloWorld'
Upstream
Upstream 可以根据上游 job 的执行结果决定是否触发该流水线。比如当 job1 或 job2 执行成功时触发该流水线
目前支持的状态有 SUCCESSUNSTABLEFAILURENOT_BUILTABORTED 等。
pipeline{
agentany
triggers{
upstream(upstreamProjects:'env',threshold:hudson.model.Result.SUCCESS)//当env构建成功时构建这个流水线
stages{
stage('Example'){
steps{
echo'HelloWorld'
5.Input
Input 字段可以实现在流水线中进行交互式操作,比如选择要部署的环境、是否继续执行某个阶段等。
配置 Input 支持以下选项
  • message:必选,需要用户进行 input 的提示信息,比如:“是否发布到生产环境?”;
  • id:可选,input 的标识符,默认为 stage 的名称;
  • ok:可选,确认按钮的显示信息,比如:“确定”、“允许”;
  • submitter:可选,允许提交 input 操作的用户或组的名称,如果为空,任何登录用户均可提交 input;
  • parameters:提供一个参数列表供 input 使用。
假如需要配置一个提示消息为“还继续么”、确认按钮为“继续”、提供一个 PERSON 的变量的参数,并且只能由登录用户为 alice 和 bob 提交的 input 流水线
pipeline{
agentany
stages{
stage('Example'){
input{
message"还继续么?"
ok"继续"
submitter"alice,bob"
parameters{
string(name:'PERSON',defaultValue:'MrJenkins',description:'WhoshouldIsayhelloto?')
steps{
echo"Hello,${PERSON},nicetomeetyou."
6.when
When 指令允许流水线根据给定的条件决定是否应该执行该 stage,when 指令必须包含至少 一个条件。如果 when 包含多个条件,所有的子条件必须都返回 True,stage 才能执行。
When 也可以结合 not、allOf、anyOf 语法达到更灵活的条件匹配。
目前比较常用的内置条件如下
  • branch:当正在构建的分支与给定的分支匹配时,执行这个 stage。注意,branch 只适用于多分支流水线
  • changelog:匹配提交的 changeLog 决定是否构建,例如:when { changelog '.*^\[DEPENDENCY\] .+$' }
  • environment:当指定的环境变量和给定的变量匹配时,执行这个 stage,例如:when { environment name: 'DEPLOY_TO', value: 'production' }
  • equals:当期望值和实际值相同时,执行这个 stage,例如:when { equals expected: 2, actual: currentBuild.number }
  • expression:当指定的 Groovy 表达式评估为 True,执行这个 stage,例如:when { expression { return params.DEBUG_BUILD } }
  • tag:如果 TAG_NAME 的值和给定的条件匹配,执行这个 stage,例如:when { tag "release-" }
  • not:当嵌套条件出现错误时,执行这个 stage,必须包含一个条件,例如:when { not { branch 'master' } }
  • allOf:当所有的嵌套条件都正确时,执行这个 stage,必须包含至少一个条件,例如:when { allOf { branch 'master'; environment name: 'DEPLOY_TO', value: 'production' } }
  • anyOf:当至少有一个嵌套条件为 True 时,执行这个 stage,例如:when { anyOf { branch 'master'; branch 'staging' } }
示例:当分支为 main 时执行 Example Deploy 步骤
pipeline{
agentany
stages{
steps{
echo'HelloWorld'
stage('ExampleDeploy'){
when{
branch'main'//多分支流水线,分支为才会执行。
steps{
echo'Deploying'
也可以同时配置多个条件,比如分支是 production,而且 DEPLOY_TO 变量的值为 main 时,才执行 Example Deploy
pipeline{
agentany
environment{
DEPLOY_TO="main"
stages{
when{
branch'main'
environmentname:'DEPLOY_TO',value:'main'
steps{
echo'Deploying'
也可以使用 anyOf 进行匹配其中一个条件即可,比如分支为 main 或 DEPLOY_TO 为 main 或 master 时执行 Deploy
pipeline{
agentany
stages{
when{
anyOf{
branch'main'
environmentname:'DEPLOY_TO',value:'master'
steps{
echo'Deploying'
也可以使用 expression 进行正则匹配,比如当 BRANCH_NAME 为 main 或 master,并且 DEPLOY_TO 为 master 或 main 时才会执行 Example Deploy
pipeline{
agentany
stages{
when{
expression{BRANCH_NAME==~/(main|master)/}
anyOf{
steps{
echo'Deploying'
默认情况下,如果定义了某个 stage 的 agent,在进入该 stage 的 agent 后,该 stage 的 when 条件才会被评估,但是可以通过一些选项更改此选项。比如在进入 stage 的 agent 前评估 when, 可以使用 beforeAgent,当 when 为 true 时才进行该 stage
目前支持的前置条件如下
  • beforeAgent:如果 beforeAgent 为 true,则会先评估 when 条件。在 when 条件为 true 时,才会进入该 stage
  • beforeInput:如果 beforeInput 为 true,则会先评估 when 条件。在 when 条件为 true 时,才会进入到 input 阶段;
  • beforeOptions:如果 beforeInput 为 true,则会先评估 when 条件。在 when 条件为 true 时,才会进入到 options 阶段;
  • beforeOptions 优先级大于 beforeInput 大于 beforeAgent
示例
pipeline{
agentnone
stages{
steps{
echo'HelloWorld'
when{
beforeAgenttrue
branch'main'
steps{
echo'Deploying'
Parallel
在声明式流水线中可以使用 Parallel 字段,即可很方便的实现并发构建,比如对分支 A、B、 C 进行并行处理
pipeline{
agentany
stages{
stage('Non-ParallelStage'){
steps{
echo'Thisstagewillbeexecutedfirst.'
stage('ParallelStage'){
failFasttrue//表示其中只要有一个分支构建执行失败,就直接推出不等待其他分支构建
parallel{
stage('BranchA'){
steps{
echo"OnBranchA"
stage('BranchB'){
steps{
echo"OnBranchB"
stage('BranchC'){
stages{
stage('Nested1'){
steps{
echo"InstageNested1withinBranchC"
stage('Nested2'){
steps{
echo"InstageNested2withinBranchC"
基于 Spring Cloud Alibaba + Gateway + Nacos + RocketMQ + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
  • 项目地址:https://github.com/YunaiV/yudao-cloud
Jenkinsfile 的使用
上面讲过流水线支持两种语法,即声明式和脚本式,这两种语法都支持构建持续交付流水线。并且都可以用来在 Web UI 或 Jenkinsfile 中定义流水线,不过通常将 Jenkinsfile 放置于代码仓库中(当然也可以放在单独的代码仓库中进行管理)。
创建一个 Jenkinsfile 并将其放置于代码仓库中,有以下好处
  • 方便对流水线上的代码进行复查/迭代
  • 对管道进行审计跟踪
  • 流水线真正的源代码能够被项目的多个成员查看和编辑
环境变量
1.静态变量
Jenkins 有许多内置变量可以直接在 Jenkinsfile 中使用,可以通过 JENKINS_URL/pipeline/syntax/globals#env 获取完整列表。目前比较常用的环境变量如下
  • BUILD_ID:当前构建的 ID,与 Jenkins 版本 1.597+中的 BUILD_NUMBER 完全相同
  • BUILD_NUMBER:当前构建的 ID,和 BUILD_ID 一致
  • BUILD_TAG:用来标识构建的版本号,格式为:jenkins-{BUILD_NUMBER}, 可以对产物进行命名,比如生产的 jar 包名字、镜像的 TAG 等;
  • BUILD_URL:本次构建的完整 URL,比如:http://buildserver/jenkins/job/MyJobName/17/%EF%BC%9B
  • JOB_NAME:本次构建的项目名称
  • NODE_NAME:当前构建节点的名称;
  • JENKINS_URL:Jenkins 完整的 URL,需要在 SystemConfiguration 设置;
  • WORKSPACE:执行构建的工作目录。
示例如果一个流水线名称为print_env,第 2 次构建,各个变量的值。
BUILD_ID:2
BUILD_NUMBER:2
BUILD_TAG:jenkins-print_env-2
BUILD_URL:http://192.168.10.16:8080/job/print_env/2/
JOB_NAME:print_env
NODE_NAME:built-in
JENKINS_URL:http://192.168.10.16:8080/
WORKSPACE:/bitnami/jenkins/home/workspace/print_env
上述变量会保存在一个 Map 中,可以使用 env.BUILD_ID 或 env.JENKINS_URL 引用某个内置变量
pipeline{
agentany
stages{
stage('printenv'){
parallel{
stage('BUILD_ID'){
steps{
echo"$env.BUILD_ID"
stage('BUILD_NUMBER'){
steps{
echo"$env.BUILD_NUMBER"
stage('BUILD_TAG'){
steps{
echo"$env.BUILD_TAG"
2.动态变量
动态变量是根据某个指令的结果进行动态赋值,变量的值根据指令的执行结果而不同。如下所示
  • returnStdout:将命令的执行结果赋值给变量,比如下述的命令返回的是 clang,此时 CC 的值为“clang”。
  • returnStatus:将命令的执行状态赋值给变量,比如下述命令的执行状态为 1,此时 EXIT_STATUS 的值为 1。
pipeline{
agentany
environment{
//使用returnStdout
CC="""${sh(
returnStdout:true,
script:'echo-n"clang"'//如果使用shell命令的echo赋值变量最好加-n取消换行
//使用returnStatus
EXIT_STATUS="""${sh(
returnStatus:true,
script:'exit1'
stages{
stage('Example'){
environment{
DEBUG_FLAGS='-g'
steps{
sh'printenv'
凭证管理
Jenkins 的声明式流水线语法有一个 credentials()函数,它支持 secret text(加密文本)、username 和 password(用户名和密码)以及 secret file(加密文件)等。接下来看一下一些常用的凭证处理方法。
1.加密文本
本实例演示将两个 Secret 文本凭证分配给单独的环境变量来访问 Amazon Web 服务,需要 提前创建这两个文件的 credentials(实践的章节会有演示),Jenkinsfile 文件的内容如下
pipeline{
agentany
environment{
AWS_ACCESS_KEY_ID=credentials('txt1')
AWS_SECRET_ACCESS_KEY=credentials('txt2')
stages{
stage('Examplestage1'){
steps{
echo"$AWS_ACCESS_KEY_ID"
stage('Examplestage2'){
steps{
echo"$AWS_SECRET_ACCESS_KEY"
2.用户名密码
本示例用来演示 credentials 账号密码的使用,比如使用一个公用账户访问 Bitbucket、GitLab、 Harbor 等。假设已经配置完成了用户名密码形式的 credentials,凭证 ID 为 harbor-account
pipeline{
agentany
environment{
BITBUCKET_COMMON_CREDS=credentials('harbor-account')
stages{
stage('printenv'){
steps{
sh"env"
上述的配置会自动生成 3 个环境变量
  • BITBUCKET_COMMON_CREDS:包含一个以冒号分隔的用户名和密码,格式为 username:password
  • BITBUCKET_COMMON_CREDS_USR:仅包含用户名的附加变量
  • BITBUCKET_COMMON_CREDS_PSW:仅包含密码的附加变量。
3.加密文件
需要加密保存的文件,也可以使用 credential,比如链接到 Kubernetes 集群的 kubeconfig 文件等。
假如已经配置好了一个 kubeconfig 文件,此时可以在 Pipeline 中引用该文件
pipeline{
agent{
kubernetes{
cloud'kubernetes'
yaml'''
kind:Pod
metadata:
spec:
containers:
-command:
-"cat"
tty:true
restartPolicy:Never
environment{
stages{
stage('kubectl'){
steps{
sh"""
  • 流水线
  • 脚本
  • jenkins
原文标题:说实话,Jenkins 真得牛逼!只是你不会用而已~
文章出处:【微信号:芋道源码,微信公众号:芋道源码】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    FPGA中的流水线设计
    `流水线设计前言:本文从四部分对流水线设计进行分析,具体如下:第一部分什么是流水线第二部分什么时候用流水线设计第三部分使用流水线的优缺点第四
    发表于 10-26 14:38
    现代RISC中的流水线技术
    性能为目标。从此以后,流水线技术也被有效地应用到CISC处理器的设计中。Intel i486是IA32体系结构中的第一个流水线实现。Digital的VAX和Motorola的M68K的流水线
    发表于 03-01 17:52
    串联流水线和并联流水线
    串联流水线,应该备用几台机器人,能立即刷程序和立即上位。 因为串联流水线一停机就必须全线停,等你修好了黄花菜都凉了。必须有一套每工位替换的设计。能换机上程序就行。按机器的故障率来说
    发表于 05-19 18:30
    周期精确的流水线仿真模型
    使用软件仿真硬件流水线是很耗时又复杂的工作,仿真过程中由于流水线的冲突而导致运行速度缓慢。本文通过对嵌入处理器的流水线, 指令集, 设备控制器等内部结构的分析和
    发表于 12-31 11:30 9次下载
    什么是流水线技术
    什么是流水线技术 流水线技术
    发表于 02-04 10:21 3946次阅读
    流水线中的相关培训教程[1]
    流水线中的相关培训教程[1]  学习目标     理解流水线中相关的分类及定义;
    发表于 04-13 15:56 1077次阅读
    电镀流水线的PLC控制
    电镀流水线的PLC控制电镀流水线的PLC控制电镀流水线的PLC控制
    发表于 02-17 17:13 36次下载
    装配流水线控制系统设计
    装配流水线控制系统设计
    发表于 12-17 15:26 14次下载
    FPGA之为什么要进行流水线的设计
    流水线又称为装配线,一种工业上的生产方式,指每一个生产单位只专注处理某一个片段的工作。以提高工作效率及产量;按照流水线的输送方式大体可以分为:皮带流水装配线、板链线、倍速链、插件线、网带线、悬挂线及滚筒
    的头像 发表于 11-28 07:04 3641次阅读
    各种流水线特点及常见流水线设计方式
    按照流水线的输送方式大体可以分为:皮带流水装配线、板链线、倍速链、插件线、网带线、悬挂线及滚筒流水线这七类流水线
    的头像 发表于 07-05 11:12 7462次阅读
    各种<b class='flag-5'>流水线</b>特点及常见<b class='flag-5'>流水线</b>设计方式
    如何选择合适的LED生产流水线输送方式
    LED生产流水线输送形式分为平面直线传输流水线、各种角度平面转弯传输流水线、斜面上传流水线、斜面下传流水线这四种输送方式,企业也是可以根据L
    发表于 08-06 11:53 1057次阅读
    嵌入_流水线
    流水线一、定义流水线是指在程序执行时多条指令重叠进行操作的一种准并行处理实现技术。各种部件同时处理是针对不同指令而言的,他们可同时为多条指令的不同部分进行工作。• 把一个重复的过程分解为若干个子过程
    发表于 10-20 20:51 6次下载
    嵌入<b class='flag-5'>式</b>_<b class='flag-5'>流水线</b>
    CPU流水线的问题
    1989 年推出的 i486 处理器引入了五级流水线。这时,在 CPU 中不再仅运行一条指令,每一级流水线在同一时刻都运行着不同的指令。这个设计使得 i486 比同频率的 386 处理器性能提升了不止一倍。
    的头像 发表于 09-22 10:04 2053次阅读
    新版本Jenkins推荐使用声明流水线
    stage:和声明的含义一致,定义流水线的阶段。Stage 块在脚本化流水线语法中是可选的,然而在脚本化流水线中实现 stage 块,可以
    的头像 发表于 01-13 15:34 1049次阅读
    什么是流水线 Jenkins流水线详解
    jenkins 有 2 种流水线分为声明流水线与脚本化流水线,脚本化
    发表于 05-17 16:57 1115次阅读
