稳压二极管在电路中具有重要作用,尤其在保护和稳定电压方面表现突出。本文将介绍稳压二极管基本原理、如何选择稳压二极管以及它的常见应用领域。
稳压二极管基本原理
稳压二极管基本上是一个P-N结二极管,当反向电压达到某个特定值时,它会在沿着其失效电流的方向上的绝大多数电压下保持相对稳定的电压。
更具体地说,稳压二极管的工作原理是利用反向击穿现象,即当反向电压达到一定值时,二极管内的电场会变得非常强,使得价带中的电子跃迁到导带中,形成一个电子-空穴对,导致电流急剧增大,从而维持一个较为稳定的反向电压。
稳压二极管选型时需要考虑的参数
1、电压的稳压范围:一般会有一个电压区间,应该满足你的要求;2、稳压电流∶稳压能够实现的额定电流范围;
3、稳压管的功率:一般是稳定电压与流过的额定电流的乘积,大了需要加装散热器;4、稳压管工作频率:一般稳压管工作都会有一个上限频率;
5、封装方式︰根据你的使用场合选择器件封装方式。
6、稳压二极管在电路中常用“ZD”加数字表示,从外形上看,金属封装稳压二极管管体的正极一端为平面形,负极一端为半圆面形。
7、稳压二极管的特点就是反向通电尚未击穿前,其两端的电压基本保持不变。这样,当把稳压管接入电路以后,若由于电源电压发生波动,或其它原因造成电路中各点电压变动时,负载两端的电压将基本保持不变。
稳压二极管选型注意事项
1)稳压二极管的稳压值离散性很大,即使同一厂家同一型号产品,其稳定电压值也不完全一样,这一点在选用时应加以注意。对要求较高的电路,选用前应对稳压值进行检测。
2)对于过电压保护的稳压二极管,其稳定电压的选定要依据保护电压的大小选用,其稳定电压值不能选的过大或过小,否则起不到电压保护的作用。
3)在选用稳压二极管时,除了要注意稳定电压、最大工作电流等参数外,还要注意选用动态电阻较小的稳压二极管,因为动态电阻越小,稳压性能越好。
4)使用稳压管时应注意,二极管的反向电流不能无限增大,否则会导致二极管的过热损坏。因此,稳压管在电路中一般需要串联限流电阻。
5)选用稳压二极管时,要根据具体电子电路来考虑,简单的并联稳压电源,输出电压就是稳压二极管的稳定电压。
稳压二极管常见应用领域
1.电路中的电压稳定器:稳压二极管可在电路中起到非常稳定的参考电压的作用,用于电源电压稳定、调节、测量等。
2.反向保护:当电路中出现反向电压时,稳压二极管可起到非常有效的保护作用,防止元件或器件由于反向电压而受到损坏。
3.电源开关:在电源开关电路中,稳压二极管可起到非常有效的保护开关管的作用,使其不会因过高的峰值反向电压而受到损坏。
4.信号整形:当信号的峰值超过一定量时,稳压二极管也可起到整形信号的作用,从而使信号电平始终在可控范围内。
二极管
147文章
9700浏览量
167363 -
稳压二极管
12文章
529浏览量
43300 -
半导体器件
12文章
765浏览量
32154
