PREEvision介绍
01
应用领域
PREEvision是汽车行业分布式系统开发工具,主要面向需求工程、AUTOSAR系统、软硬件设计以及线束开发,覆盖电子电气设计全流程。
PREEvision依托于模型开发方式,提供多人协同的工作环境,支持系统元素的抽象、分解和复用;对于多平台复杂车型的设计过程,提供变型管理、一致性校验、动态评估等一系列解决方案,帮助工程师提前发现设计缺陷,缩短车型开发周期。
02
Review和Vote
在当今的汽车电子行业中,清晰的决策和高效的协同工作是至关重要的。PREEvision的Review和Vote功能正是为了满足这样的需求。
以往如果需要多人对设计成果(需求规范、通信设计、硬件设计等)进行评审或是投票时,大多采用多人线下开会的方式,或是通过邮件或电话获得多人的反馈。这样的流程对于今天的开发速度而言,无疑是一种负担。
针对多人协同工作环境,PREEvision提供一套全面的解决方案,使得开发团队能够在单个模型中进行共同工作。PREEvision的Review和Vote功能,可以将多人的评审信息汇总在模型中并与设计工件相关联。和邮件或线下的沟通相比,这种方式带来以下优势:
提高效率:在线投票与审批可以大大提高工作效率。相比传统流程,在线投票与审批可以实现即时提交、快速处理和实时跟踪,节省了大量的时间和资源。参与者可以随时在合适的时间和地点进行投票和审批,避免了时间和地点的限制。
透明和可追溯:在线投票与审批具有透明和可追溯的特性。所有的投票和审批记录都可以被准确地记录和存档,确保了过程的透明性和可追溯性。这对于保证公正性、追踪决策过程以及监督和审计等方面都具有重要意义。
数据分析和报告:在线投票与审批可以方便地进行数据分析和生成报告。系统可以自动汇总和统计投票和审批结果,生成清晰的图表和报告,帮助参与者更好地了解结果和趋势。这为决策制定、评估和改进工作流程等方面提供了有价值的信息。
03
Review功能
当使用审查功能时,多个参与者可以审查工件并在表格中添加评论,可以设定只有一人或是多人审查工件。通过评论和聊天视图,可以发表评论并交换观点。
04
Vote功能
当使用投票功能时,多个参与者可以在表格中检查和评价工件。可以定义是否只有一个参与者或者多个参与者,甚至是公司来评价工件。此外,可以定义投票的类型,例如多数投票或者共识投票,并定义参与者的投票是否是强制的或者可选的。
汽车电子
3012文章
7739浏览量
164802 -
汽车行业
289浏览量
15296
原文标题:PREEvision的Review和Vote功能
文章出处:【微信号:VectorChina,微信公众号:Vector维克多】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
