2023年7月18日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布
其旗下友尚推出安森美(onsemi)AR0233AT芯片的车规级图像传感器方案。☜
图示1-大联大友尚基于onsemi产品的车规级图像传感器方案的展示板图
在汽车产业的智能化浪潮中,车载传感器起到了不可或缺的作用,它是汽车获取外部信息的重要接口。随着自动驾驶等级地不断跃迁,车辆对于传感器的处理能力也提出了更高的要求。在此背景下,大联大友尚基于onsemi AR0233AT芯片推出了车规级图像传感器方案,该方案具有出色的低光成像品质,即使在夜间也能提供出色的成像效果。
图示2-大联大友尚基于onsemi产品的车规级图像传感器方案的场景应用图
AR0233AT图像传感器具有卓越灵敏度,其基于3mm背照式(BSI)像素设计,可提供大于140dB的动态范围,在低光度条件下也具有卓越性能。该传感器的有效阵列尺寸为2048×1280,能够以每秒60帧的速度提供1080p输出。此外,AR0233AT支持LED闪烁抑制(LFM),同时可保持高动态范围输出,限制了LED照明和交流电源中闪烁的出现,这对于摄像头监控系统(CMS)应用和机器视觉算法尤为重要。AR0233AT符合ISO26262 ASIL B等级,能够以高性能、高可靠性和高安全性来迎合新一代智能汽车对于传感器的要求。
图示3-大联大友尚基于onsemi产品的车规级图像传感器方案的方块图
本方案可广泛应用于汽车环视摄像头(SVM)、后视摄像头(RVM)、先进驾驶辅助系统(ADAS)和自动驾驶系统的设计中,并以出色的性能为智能驾驶变革赋能。
▌核心技术优势
优异的低光成像品质;
95dB单次曝光,LED闪烁抑制;
超高动态范围背照式(BSI)技术(>140dB);
用于苛刻条件的超级曝光技术;
汽车图像传感器:
AECQ100 2级;
ISO26262 ASIL-B。
▌方案规格
分辨率:2Mp 2048×1280;
像素:3.0um BSI;
光学尺寸:1/2.5英寸;
CFA:RGB Bayer,RCCG;
输出界面:MIPI;
最高输出帧率:45fps at full frame,60fps at 1080p(3−exposure or Super Exposure T1 + Lin T2);
动态范围:140dB in 4 Exposure HDR,120dB in T1SE + T2linear,95dB in Single SE;
工作温度:−40℃ to +105℃(ambient),−40℃ to +125℃(junction);
封装:10mm×10mm iBGA,bare die。
如有任何疑问,请登录【大大通】进行提问,超过千位技术专家在线实时为您解答。
大联大
4文章
544浏览量
87831
原文标题:【大大芯方案】低光度也清晰,大联大推出基于安森美产品的影像传感器方案
文章出处:【微信号:大联大,微信公众号:大联大】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
