Canopen转Profinet网关ethernet/ip转profinet网关
远创智控 来源:远创智控 作者:远创智控 2023-07-20 18:11 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
远创智控YC-PN-COP是PN(Profinet)和COP(CANopen)网关,使用数据映射方式工作。
远创智控YC-PN-COP在PN侧作为PNIO从站,接西门子PLC;在COP侧做为COP主站,接COP设备,如伺服、变频器电机等。
使用场景:西门子PLC控制COP接口设备。
1, PN侧支持PNRTRealTimeClass1,ClassAandB;COP侧支持COPDS301。
2, 200smart下添加PN端设置
打开STEP7-MicroWINSMART,导入GSD文件
3,在Profinet上添加PLC和网关
4,添加PLC和网关,设备名要和实际设备名一样,IP地址要和PLC同一网段。
5,给网关添加输入输出,软件计算出来的“SDO-PN映射表”最大“PN-I映射地址/字节长度”是“3/2”,最大“PN-O映射地址/字节长度”是“4/2”,也就是PN需要的输入字节是3+2=5,输出字节是4+2=6,所以给插槽如下:
7,如上图所示PN端输入占了5个字节IB128-IB132,输出占了6个字节QB128-QB133,COP的输入映射在PN的起始地址就是128,输出映射在PN的起始地址就是128。
对应到软件计算的页面,映射如下:
COP数据 PN映射
COP从站1状态 IB128
TPDO181 IB129..130
RPDO201 QB128..131
downloadSDO索引6042子索引00 QB132..133
uploadSDO索引6043子索引00 IB131..132
8,一直下一步最后选择生成
9,点击查找PROFINET设备可以搜索网关,如果网关实际名称和组态名称
不一样可以点击编辑并修改。
10,点击下载程序即可CANopen通信协议简介CANopen是一种完全开放和公共的现场总线协议,它是基于CAN芯片的面向工业自动化过程的应用层通讯协议。
2.1CANopen报文结构
11,图3-1CANopen报文结构节点地址由系统集成商定义,例如通过拨码开关设置,范围是1~127(0不允许被使用)。
缺省ID分配表如下表所示:
12, 2.2CANopen从站设备的状态机
一个CANopen节点从上电开始的6种状态,包括:
初始化(Initializing):节点上电后对功能部件包括CAN控制器进行初始化;
应用层复位(ApplicationReset):节点中的应用程序复位(开始),比如开关量输出、模拟量输出的初始值;
通讯复位(Communicationreset):节点中的CANopen通讯复位(开始),
从这个时刻起,此节点就可以进行CANopen通讯了;
预操作状态(Pre-operational):节点的CANopen通讯处于操作就绪状态,此时此节点不能进行PDO通信,而可以进行SDO进行参数配置和NMT网络管
理的操作;
操作状态(Operational):节点收到NMT主机发来的启动命令后,CANopen通讯被激活,PDO通信启动后,按照对象字典里面规定的规则进行传输,同样
SDO也可以对节点进行数据传输和参数修改;
停止状态(Stopped):节点收到NMT主机发来的停止命令后,节点的PDO通信被停止,但SDO和NMT网络管理依然可以对节点进行操作;
除了初始化状态,NMT主机通过NMT命令可以让网络中任意一个的CANopen节点进行其他5种状态的切换。如图3-2所示。
当然CANopen节点也可以自动完成这些状态的切换。
14,图3-2状态转换图
2.3CANopen子协议
以下子协议中涉及的数字均为十六进制;RTRbit=0(不是远程帧),如黑框所示。
2.3.1NMT协议
使节点进入Operational状态,发送命令:
15,使节点进入Stop状态,发送命令:
16,使节点进入Pre-operational状态,发送命令:
17,使节点进入ApplicationReset状态,发送命令:
18,使节点进入Communicationreset状态,发送命令:
19,如果对所有节点发送命令,则nodeId=0;
例:
如果使节点0x06进入Operational状态:0000106
如果使所有节点进入Pre-operational状态:0008000
2.3.2Nodeguard协议
20,查询CANopen从站的状态,主站发送标准远程帧(无数据)如下:
21,从站响应:
22,注:其中位t(最高位)的值0,1交替变化。
2.3.3Heartbeat协议
不需要主站发送请求命令,CANopen从站周期性的发送其状态帧:
2.3.4Bootup协议
23, CANopen从站节点初始化后进入Pre-operational状态时发送:
2.3.5SDO协议
24,命令格式:
25,响应格式:
读命令
26,主站发送命令:
27,从站响应:
29,写命令
主站发送命令:
30,从站响应:
31, 2.3.6PDO协议
PDO数据的传输可以通过SYNC、RTR,或者基于事件进行传输:
32,其中:Identifier为表3-1中对应的ID值。
2.3.7SYNC协议
  • plc
    plc
  • 网关
  • CANopen
  • Profinet
  • Ethernet
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    通过ProfinetEtherCAT网关将伺服驱动与Profinet通讯
    下一个”按钮。在找到GSD文件后,可以双击该文件,然后按照提示进行安装操作。 找到ProfinetEtherCAT网关模块进行组态是一个重要的步骤,比如Profinet
    发表于 01-16 16:54
    ProfinetEthernet IP网关在汽车配件生产中的应用
    开疆ProfinetEthernet IP网关连接在视觉机器人中发挥着重要的作用,它不仅为机器人提供了高效的数据传输和远程控制,还促进了系
    发表于 03-18 11:29
    小疆智控CanOpenProfinet网关在医药行业中的应用
    CanOpenProfinet网关对应型号。6:第六步:设置CanOpen
    发表于 10-26 13:49
    捷米特PROFINET CANOPEN总线网关连接汇川变频器解决方案
    IP地址、子网掩码、设备名称。(6)在线访问----修改实际 PLC 和PROFINET CANOPEN总线网关JM-PN-COP的
    发表于 01-04 15:07
    通过ProfinetCanOpen网关连接步科电机
    、西门子PLC与ProfinetCanOpen网关连接后,需要修改Profinet
    发表于 04-11 12:59
    profinetcanopen网关连接施耐德变频器配置案例
    选择对应的ProfinetCanOpen网关;4.设置Profinet
    发表于 04-11 19:29
    配置案例丨ProfinetCanopen网关连接施耐德变频器
    ; 3、选择对应的ProfinetCanOpen网关; 4、设置Profinet
    发表于 04-12 14:33
    Profinetcanopen连接磁轨道
    _1,PLC与ProfinetCanOpen网关连接后,需要修改Profinet
    发表于 04-18 14:27
    配置案例丨ProfinetCanopen网关连接SINEE变频器
    、等待GSD文件安装并更新选择对应ProfinetCanopen网关; 5、设置Profinet
    发表于 04-19 20:15
    profinetethernet网关连接发那科机器人配置案例
    本案例是西门子1200PLC通过PROFINETEtherNet网关连接发那科搬运机器人配置案例。所需设备:西门子1200PLC、Profinet
    发表于 08-03 17:58
    通过ProfinetModbus TCP网关集中采集电源能耗
    配与PLC进行连接后就可以对ProfinetModbus TCP网关的属性;进行参数的设定; 4、设置ProfinetModbus TC
    发表于 08-24 17:55
    ProfinetCanopen网关连接MOTEC伺服配置案例
    应用现场使用ProfinetCanOpen网关连接西门子1200plc与MOTEC系列变频器的配置案例。现场应用设备包括西门子1200PLC、Pr
    的头像 发表于 04-15 16:33 1908次阅读
    <b class='flag-5'>Profinet</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Canopen</b><b class='flag-5'>网关</b>连接MOTEC伺服配置案例
    Profinet主站Ethernet/IP网关
    Porfinet主站Ethernet/IP网关,YC-PNM-EIP工业级Profinet 网关
    的头像 发表于 02-26 21:29 1230次阅读
    <b class='flag-5'>Profinet</b>主站<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Ethernet</b>/<b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>网关</b>
    ProfinetEtherNet/IP主站协议网关ProfinetEtherNet/IP
    这种技术,ProfinetEtherNet/IP网关连接在视觉机器人中大展身手。它为机器人提供高效的数据传输和远程控制,还促进了系统集成和
    的头像 发表于 09-04 10:46 1132次阅读
    <b class='flag-5'>Profinet</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>EtherNet</b>/<b class='flag-5'>IP</b>主站协议<b class='flag-5'>网关</b>(<b class='flag-5'>Profinet</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>EtherNet</b>/<b class='flag-5'>IP</b>)
    机器的交响曲:profinetcanopen网关ethernet ip现代工业车间的高效协作-超细配置教程
    的头像 发表于 03-25 16:30 784次阅读
    机器的交响曲:<b class='flag-5'>profinet</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>canopen</b><b class='flag-5'>网关</b><b class='flag-5'>ethernet</b> <b class='flag-5'>ip</b>现代工业车间的高效协作-超细配置教程
