光学雨量计 降雨量实时监测 IFR02型红外雨量传感器常见问题及解答
1.IFR02型红外雨量传感器有哪些输出类型?
数字+脉冲+LED指示灯,数字信号:可以是RS232或者RS485
脉冲:高电平脉冲或者低电平脉冲,LED指示灯:闪烁
通过参数配置,可以单独控制每一种信号的关闭或者打开
2.应用领域有哪些?
现代农业,智能家居,山区、风景区雨量监测,城市防汛
3.红外雨量计能作为开关型雨量传感器使用吗?
可以,调整参数至最低,可以作为开关型雨量传感器使用。
4.标准输入电压是多少?
DC12V(可用适配器或电池)
5.默认地址和通讯速率是多少?
默认地址:1,默认通讯速率:115200
6.通过命令读取雨量值的指令示例?
对传感器雨量寄存器进行读取指令操作:01 03 00 48 00 02 44 1D,根据返回寄存器数据计算降雨总量值。降雨总量值=72寄存器值*65536+73寄存器值。 降雨量=降雨总量值*输出分辨率(默认0.2mm).
7.如何修改设备参数?
使用配套软件
1、动态指令→系统参数→设备参数(设备地址、通讯速率等),修改所需参数
2、固定指令→写入出场区;
3、重新上电。
8.要想通过命令读取雨量值,读取哪个寄存器?
根据雨量传感器的寄存器定义,读取72和73寄存器的值。
9.使用哪种通讯协议?
MODBUS(03/06)和AABB通讯协议。
10.如何接线?
红(VIN)+电源正,黑(GND)+电源负,绿+232RX/485B,棕+232TX/485A,白+数字GND,黄(PULS):脉冲输出。(特别注意:不要将电源正负、数据通讯正负接反,接线后对照说明书核对后再通电,以免造成传感器损坏。)
11.传感器安装需要注意什么?
安装需要空旷无遮挡环境,避免树木或者其它建筑物在降雨环境下喷溅雨滴,造成雨量值不准确。
12.红外雨量计罩体内部出现水珠?
1、询问客户是否自行松动紧固螺栓,导致破坏传感器内部密封环境。2、是否使用时间超出保修期,密封件老化所致。在保修期内,检查未拆机的情况下可以免费更换新机。
传感器
2557文章
51930浏览量
760023 -
红外
8文章
750浏览量
95193
全天候监测降雨量的IFR202型红外雨量传感器 非接触测量,不受水平要求限制,方便快捷
倍加福反射板型光电传感器的常见问题
