接触器主触头接触电阻测量的方法
线束世界 来源:低压电器杂谈 2023-07-21 09:17 次阅读
低压接触器主触头的材质一般为银镍合金或者银氧化锡合金,银含量为百分之九十多,其余为镍或者氧化锡。银具有良好的导电性,有利于保证很低的接触电阻,防止触头过热,而镍或者氧化锡具有良好的耐电弧烧蚀能力,提高了接触器主触头的使用寿命。
全新的银合金触头是白亮的(如图1左),和你戴在手上的银手镯一样闪闪发亮,但是接触器不同于装饰品,它属于控制元器件,一生中什么脏活累活都需要干,需要频繁接通、分断负载几十万次到上百万次,直到生命终结(银层消耗完甚至粘连)。
图1(左侧为全新银触头,右侧为使用过的银触头)
接通和分断电流时产生的电弧,会在触头上留下粗糙不平和黑色的痕迹(如图1右),以至于有的客户看到触头烧蚀变黑就认为产品不正常,用万用表欧姆档测量接触电阻成了现场判断产品好坏最简单、最直接的方式,但万用表测量触头接触电阻往往会造成误判,尤其是测量使用过的产品,原因很简单,万用表的输出电压和电流很低,大概只有3V~5V/3mA~5mA,使用过的产品的触头表面或多或少由于氧化、硫化、粉尘污染等原因形成的膜电阻(如图2)。
图2触头污染和回路低电压低电流
低电压和低电流不足以击穿膜电阻,导致测量值无穷大或者几百上千Ω,但实际产品控制电动机等负载时不受影响,所以测量设备和测量方法对触头接触电阻测量有巨大的影响。
对于全新产品接触电阻的测量,国家标准GB14048.4定义的很清晰,需要采用压降法测量,即三极主触头串联,回路里通接触器的约定发热电流Ith,再测量每极主触头两端的压降,用压降除以回路电流,就可以得出触头的接触电阻,新触头的接触电阻一般为几mΩ到十几mΩ,测量电路如下图。
测量回路所通的接触器约定发热电流Ith不等于其额定电流Ie。额定电流一般与使用类别有关,使用类别可以理解为为接触器带不同负载类型在不同工况下的分类,例常见的控制电加热等阻性负载的AC-1使用类别,控制鼠笼式电动机直接启动的AC-3使用类别。
以施耐德LC1D09M7C接触器为例,其控制阻性负载时的电流能力为25A(380V),控制鼠笼式电动机直接起动的能力9A,而约定发热电流Ith为25A。LC1D09M7C接触器约定发热电流虽然与其AC-1电流值相等,但意义完全不同。约定发热电流Ith通常用于验证接触器主回路的温升,可以理解为最大的承载电流能力,所以产品标准里也用它来作为测量接触电阻的电流基准,而不同使用类别下对应的额定电流Ie更多用于考核其接通、分断能力的电流基准。
如果是在最终用户现场,只要接触器所带的负载处于运行状态,用万用表也是可以测量接触器主回路的接触电阻,方法和GB14048.4推荐的方法一样,用万用表电压档测量某一相触头的进线端子和出线端子之间的压降,再用压降值除以回路电流,也是可以测量接触电阻,比直接用万用表欧姆档测量的阻值更准确、更具有实际意义。
审核编辑:刘清
  • 万用表
  • 接触器
  • 接触电阻
  • 低压接触器
  • 控制电机
原文标题:接触器主触头接触电阻如何测量?
文章出处:【微信号:wiring-world,微信公众号:线束世界】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    交流接触器和直流接触器的区别在哪
    三组和几组常开、常闭辅助,和动铁芯连在一起互相联动。
    的头像 发表于 09-12 16:21 9487次阅读
    交流接触器的型号及含义
    一、交流接触器的型号及含义 头数用数字表示: “10”表示三常开、一常开辅助
    的头像 发表于 09-21 14:37 2.6w次阅读
    交流<b class='flag-5'>接触器</b>的型号及含义
    什么是接触电阻?怎么测试接触电阻
    什么是接触电阻接触电阻就是电流流过闭合的接触点对时的电阻接触电阻阻值范围在微欧姆到几个欧姆之间。下面我们一起来学习一下
    发表于 03-17 06:10
    接触器
    接触器接触器—用于频繁接通或断开交直流电路或大容量控制电路按通过的电流种类分为:交流
    发表于 12-08 18:21 3293次阅读
    直流接触器选型
    直流接触器的选择,需要根据所需的电流类型和负载的重量来决定,同时直流接触器中的主要,电流需要进行相应的计算公式来得出,如果所选择的接触器
    的头像 发表于 12-21 14:17 9997次阅读
    接触电阻怎么测_接触电阻影响因素
    本文首先介绍了接触电阻作用原理,其次介绍了接触电阻测量方法,最后介绍了接触电阻影响因素。
    发表于 08-01 17:31 2.3w次阅读
    <b class='flag-5'>接触电阻</b>怎么测_<b class='flag-5'>接触电阻</b>影响因素
    电磁接触器的结构_电磁接触器的分类
    电磁接触器,magneticcontactor,接触器(Contactor)是指工业电中利用线圈流过电流产生磁场,使闭合,以达到控制负载的电器。
    的头像 发表于 01-10 10:07 8119次阅读
    电磁<b class='flag-5'>接触器</b>的结构_电磁<b class='flag-5'>接触器</b>的分类
    直流接触器接触电阻过大的原因是什么
    直流接触器接触电阻扩大一般会在头上造成十分大的电流量,使负荷机械设备的输入功率降低。倘若一两个
    发表于 07-07 09:54 3514次阅读
    直流接触器接触不坚固的原因是什么
    直流接触器接触不坚固会使响声接触电阻扩张,
    发表于 07-07 09:57 802次阅读
    直流接触器的选用方式都有哪些
    1.选择直流接触器的类型时,应根据负载电流的类型和负载的重量选择直流接触器的类型,即交流负载或直流负载、轻负载、一般负载或重负载。 2.DC接触器
    发表于 03-31 21:41 2767次阅读
    接触器磨损判断标准
    接触器是一种电器元件,常用于电气设备和控制电路中。接触器是其中的重要部分,其主要功能是建立或断开电路。然而,经过长时间的运行,接触器
    的头像 发表于 12-01 15:28 1167次阅读
    接触器接触电阻如何测量
    接触器接触电阻如何测量接触器
    的头像 发表于 02-04 16:51 1711次阅读
    影响电气接触电阻的因素
    电气接触电阻是电力传输、电子设备和自动化控制等领域中一个至关重要的概念。它指的是在两个接触面之间,由于接触不完全而造成的
    的头像 发表于 07-19 09:17 694次阅读
    接触器开距大小与什么有关
    接触器是一种用于控制大功率设备的电气开关,其主要作用是实现对电动机、变压等设备的远程控制和保护。接触器是其核心部件之一,其开距大小直
    的头像 发表于 07-19 09:20 512次阅读
    交流接触器常开常闭如何区分
    交流接触器是一种广泛应用于工业自动化控制领域的电器元件,其主要作用是实现对大功率设备的远程控制。在交流接触器中,是实现电路通断的关键部分,根据其功能和结构的不同,可以分为常开
    的头像 发表于 07-19 09:21 1842次阅读
