是德科技MSOX3024A混合信号示波器
MSOX3024A 是 Keysight Agilent 的 200 MHz、4+16 通道混合信号示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压或电流信号,以显示幅度、频率、上升时间等。应用包括故障排除、生产测试和设计。附加的功能:
带宽:200兆赫
通道:4 个模拟和 16 个数字
采样率:4 GSa/s 半通道,2 GSa/s 全通道
记录长度:2 Mpts
同类产品中最大的屏幕:8.5 英寸 WVGA 显示屏
每秒 1,000,000 个波形的最快更新速率
一流的示波器
MegaZoom IV 智能内存技术
每秒一百万个波形更新率
可选分段内存
集成逻辑时序分析仪
选项 内置 20-MHz 函数发生器:WaveGen
Agilent InfiniiVision MSOX3024A 提供适合您预算的价位,具有卓越的性能和可选功能,这是同类示波器中任何其他示波器所不具备的。安捷伦的突破性技术以相同的预算提供了更多的范围。
Agilent MSOX3024A 在示波器内部提供了一个集成的 3 位电压表 (DVM) 和 5 位频率计数器。电压表通过与示波器通道相同的探头工作,但是,测量与示波器触发系统分离,因此可以使用相同的连接进行 DVM 和触发示波器测量。始终显示电压表结果,让这些快速表征测量触手可及。
InfiniiVision 3000 X 系列重新定义了示波器。它可以看到最多的信号细节,提供比任何其他示波器更多的功能,并为您提供最大的投资保护。
示波器
113文章
6303浏览量
186038
LSF010X是否带有自动方向感测?能否转换5MHz到200MHz的信号?
安捷伦Agilent DSO-X2024A DSOX3024A 示波器
是德MSOX4024A示波器能测电压信号的哪些参数
![是德<b class='flag-5'>MSOX4024A</b><b class='flag-5'>示波器</b>能测电压<b class='flag-5'>信号</b>的哪些参数](https://file1.elecfans.com//web2/M00/06/C2/wKgZombqiEGALtA-AABk-nu6h9o34.jpeg)
OPA657配合10pF节电容的光电二极管,噪声达到5mVpp,推测噪声集中在50MHz~200MHz,请问是这样的吗?
KEYSIGHT MSOX3052T 示波器:500 MHz,2 个模拟通道和 16 个数字通道
Keysight是德DSOX4052A混合存储示波器
OPA356,OPA2356:200MHz CMOS运算放大器数据表
![OPA356,OPA2356:<b class='flag-5'>200MHz</b> CMOS运算放大器数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
OPA2356-EP 200MHz CMOS运算放大器数据表
![OPA2356-EP <b class='flag-5'>200MHz</b> CMOS运算放大器数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
OPA356-Q1 200MHz CMOS运算放大器数据表
![OPA356-Q1 <b class='flag-5'>200MHz</b> CMOS运算放大器数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
泰克MDO3024示波器使用说明
![泰克MDO<b class='flag-5'>3024</b><b class='flag-5'>示波器</b>使用说明](https://file1.elecfans.com//web2/M00/DF/02/wKgaomYtsi2AdWSTAADYKaFVp1g971.jpg)
KEYSIGHT无源探头N2140A的产品简介及其补偿调节方法
![<b class='flag-5'>KEYSIGHT</b>无源探头N2140<b class='flag-5'>A</b>的产品简介及其补偿调节方法](https://file1.elecfans.com//web2/M00/D7/69/wKgZomYoZhGAcS8WAABHIBdUujQ52.jpeg)
KEYSIGHT是德科技MSOX3104T示波器
![<b class='flag-5'>KEYSIGHT</b>是德科技<b class='flag-5'>MSOX</b>3104T<b class='flag-5'>示波器</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C7/37/wKgZomYSCpCAeZpgAAJt7qGAuBc039.png)
