变容二极管(VaractorDiodes)又称“可变电抗二极管”,是利用pN结反偏时结电容大小随外加电压而变化的特性制成的,本文将详细介绍变容二极管正负极判断。
变容二极管正负极判断
在外观上,变容二极管通常有明显的标记或区分,例如红色圆形表示阳极(正极),黑色部分则表示阴极(负极)。如果未能明确标记,可以根据型号规格手册查看其引脚功能。
1.通过电压测试法检测变容二极管正负极
电压测试法是一种简单有效的方法,只需要用数字万用表的电压档位进行测试即可。测试步骤如下:
将数字万用表调至电压档位,然后插入变容二极管的两端引脚。
通过拔插一个电池的方式,测试变容二极管两端的电压变化情况。
如果最初测试时数字万用表示数为零,随后读数为正,则该引脚为阳极。反之,如果最初读数为零,随后读数为负,则该引脚为阴极。
2.通过二极管测试法检测变容二极管正负极
可以利用普通二极管(例如1N4148)的特性进行测试,步骤如下:
将二极管的一个引脚连接到待测试的变容二极管引脚中,另一个引脚连接到电源上。
在另一个变容二极管引脚和地之间串联一个小电容,并将连同二极管连接至示波器探头。
开启电源,此时会得到二个信号波形,如果其相位差为180度,则二极管引脚接触的为变容二极管的阳极,反之则为阴极。
3.插入法检测变容二极管正负极
这种方法需要较高的耐心,不过可以确保正确性。测试步骤如下:
用导线将一个夹子连接至变容二极管的一个脚,另一个夹子放在沉淀物中。等待约5分钟。
再次将夹子连接到变容二极管端口,并观察电阻计的读数,如果读数为零或几乎为零,则该引脚是阳极,反之则为阴极。
变容二极管的作用
变容二极管的作用是利用PN结之间电容可变的原理制成的半导体器件,在高频调谐、通信等电路中作可变电容器使用。
变容二极管属于反偏压二极管,改变其PN结上的反向偏压,即可改变PN结电容量。反向偏压越高,结电容则越少,反向偏压与结电容之间的关系是非线性的,如下图所示。
图1 变容二极管
图2 变容二极管与反向偏压
2、变容二极管的电容值与反向偏压值的关系图解:
(a) 反向偏压增加,造成电容减少;
(b) 反向偏压减少,造成电容增加。
电容误差范围是一个规定的变容二极管的电容量范围。数据表将显示最小值、标称值及最大值,这些经常绘在图上。
变容二极管的特点
(1)主要是根据PN结的可变电容而制成的一种半导体元器件,在高频调谐和通信电路中是可以作为一种可变电容器使用的。
(2)变容二极管可以改变PN结上的反向偏压,也可改变PN结的电容量。比方说反向偏压高,电容会越少,反向偏压如果减少,电容就会增加。它们是非线性的关系。
(3)变容二极管主要的用途是调谐电路,它即可以改变不同的R2
,二极管(D),从而改变二极管的电容量,可调出并联谐振带通滤波器中,所需电容量的全部变化。
(4)变容二极管的材料大多为为硅或砷化镓单晶,只要是采用外延的工艺技术。对于不同的用途,就可以选用不同不同C和Vr特性的变容二极管,参放变容二极管就专用于谐振电路调谐。
(5)振荡电路的最大值与最小值与谐振频率是会随着电容比的平方根变化的。因而电路的调谐特征曲线基本上是一条抛物线的。
(6)用于自动频率控制以及调谐用的小功率二极管就被称为变容二极管,大多数是硅材料做成的,这种二极管对于电压而言,静电容量的变化率特别大,取代可变电容,来调谐回路、、锁相环路,主要用于电视机高频头的频道转换和调谐电路。
二极管
147文章
9637浏览量
166417 -
变容二极管
3文章
78浏览量
15082
