在当前的形式验证的领域,主要有两个工具,一个就是Cadence的conformal,另外一个就是Synopsys的formality(以下简称FM)。
通常情况下,形式验证的工具的主战场,是在RTLvsSYN这个阶段,主要是由于综合器的mapping/optimization会遇到各种各样的挑战。但是,本案有一些不同,在通常很容易的SYNvsLAY里边,出现了一点小插曲。笔者整理了一下,以嗜各位读者。
在ICC的结束以后,一般都会先走一个formal检查,保证SYNvsLAY的一致性,通常都是一键过的,可是,在这个案子里边,出现了下边的问题:
可以看到,有1个BBnet和1个BBpin的不等。展开GUI,可以看到如下的提示:
可以看到,有一个是DIODE cell的DIODE pin 不相等,另外一个是和这个DIODE cell 相连接的net 不等,这个net也是会送到对应的output port的 ,如下图所示
经过按步骤排查,发现问题竟然出现在CTS的一个命令里边,有点扑朔迷离。DEBUG 安排!
在ICC的``步骤里边,CTS阶段,为了节省面积,使用了下边这个命令
在命令结束的地方,有一些小结,可以看到一些冗余的buffer/inveter被拿掉了
可以看到,整个数据库,被拿掉了235个buffers和4个inveters。看来还是有一定面积优化的效果。
基本现象是:如果跳过这个命令,formal就没有问题,反之就会有问题。总觉得哪里不太对:一个buffer removing的动作,会引起FM的问题?
为了定位问题,将上边的remove_clock_tree命令分解,可以定位出来,如果使用下面的细化命令,是会引起这个FM的问题。
难道是inverter出的问题!来来来,把buffer全部dont_touch:
FM竟让给了一个大大的suprise:FM相等!。buffer移除出错了?
这个时候,还是仔细看看FM的log,注意到下面有趣的信息
log表明,由于DIODE_cell的DIODE pin是个INOUT,导致和它相连接的port被相应转成了INOUT方向。
通常,FM再比对的时候会通过IN/INOUT port给输入port加入激励。所以,这里的pt2out[5] port,虽然是一个输出口,但是被FM改变成一个双向口,会向里边打入激励。
但是,这个DIODE带来的的影响,在不使用remove_clock_tree的数据库里的情形是一样的!看来,这个还不是root-cause。
继续使用FM的analysis功能,
可以看到,这里的Cone Input有一个很奇怪的地方,这里的sar_clk在设计里边是一个output port,怎么会成为影响到另外一个output port pt2out[5]的Unmatched Cone input呢?
聪明的读者一定想到了一点:是不是前边的FM-579导致的问题呢?是的,你说对了,但是也只是对了一半!
还是回到ICC,通过all_fanin来看,pt2out[5]的driver都是干净的,并没有看到sar_clk,这个可以证明,的确是FM-579引起的问题,所以,如果移除DIODE pin的direction的问题。FM一定可以过。
但是,这么好的一个DEBUG机会,怎么可以就此放过。使用report_timing看看,就看到了另外一半的原因了。舒坦!
先出场的FM不相等的数据库
先看一下到sar_clk的timing path:可以看到,这个port 有一个**…G4IP/Z buffer驱动。没有什么问题。但是,请留意一下黄色高亮区域的这个net:…/inst_SAR/sar_clk (net)**
再看一下到pt2out[5]的timing path:可以看到,这个port 有一个…G4IP/Z buffer驱动。没有什么异样,但是,请注意黄色方块高亮区域,这个net就是上边timing report的高亮的那个net!所以,从FM的角度来看pt2out[5]的driver,在版图的网表里边,有两个driver:…G4IP/Z 和 sar_clk。这个就是FM的根本原因。
既然都花了这么久的debug功夫,也不介意再看一下,正确网表:没有使用remove_clock_tree命令的网表FM可以pass的原因了。
还是看一下ICC的timing report。对于FM而言,这里的sar_clk port 还是一个输入激励端,但是可以看到,这里的sar_clk的网表driver 是一个BUF/Z(place239/Z),按照lib的定义BUF是不能反向传递的,所以,FM-579的影响,到place239这里就截止了(注意到,place239/Z的负载只有一个),并不会影响其他的地方。
在没有使用remove_clock_tree的数据库里边,由于place239这个buffer的保护,FM-579的影响并没有传递到合法的比较点上,所以FM是可以过的。反之,则会影响到FM的结果。
敲黑板的时间到了,解决方案如下
剔除DIODE cell的DIODE pin的双向口影响:导出netlist 的时候 ,使用write_verilog -no_diode_port选项,FM不会出现FM-579的问题
在input/output PORT 添加隔离buffer,阻断DIODE的FM误动作。
审核编辑:刘清
GUI
3文章
663浏览量
40011 -
CLK
127浏览量
17264 -
CTS
35浏览量
14159
原文标题:Formality形式验证里的案件分析
文章出处:【微信号:处芯积律,微信公众号:处芯积律】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
芯片开发中形式化验证的是一个误区
EDA形式化验证漫谈:仿真之外,验证之内
关于功能验证、时序验证、形式验证、时序建模的论文
Conformal和formality做形式验证svf文件问题
浅析虚拟化技术各种形式管理方案
深层解析形式验证
形式验证成为SoC模块验证的主流
