选购电脑配件时要关注哪些性能指标
dyquk4xk2p3d 来源:良许Linux 2023-07-21 10:02 次阅读
大家好,我是良许!
在选择电脑配件首先要确定用途,根据用途选择硬件。没有最好的,适合自己的才是最好的。
台式电脑的硬件组成:CPU、主板、内存、硬盘、显卡、电源、CPU风扇、显示器、机箱、键鼠等。
CPU
英特尔Intel)和AMDAdvanced Micro Devices)是目前主流的两个处理器品牌
比较常用的是 Intel 平台。分散片和盒装,区别是:盒装的CPU的保修期是3年,而散装的一般是1年。盒装的CPU自带一个质量较好的散热风扇,而散装的则没有佩戴风扇。盒装的风扇根本用不上,散片价格更优惠些。
选择CPU代数。
处理器核心数:处理器核心数越多,可以执行的并发任务越多,同时也意味着更高的性能。但数量不等于质量,当大多数应用程序都无法利用多核处理器时,选择多核心的处理器对性能提高的帮助甚微。
是否有核显:有核显可以不用独立显卡,当然了没有独立显卡性能好,没有核显的必须要有独立显卡。
CPU型号以K为后缀表示其配备核显且可超频,如i5-11600K,CPU型号以KF为后缀表示其没有配备核显但可超频,如i5-11600KF,CPU型号以F为后缀表示其没有配备核显且不能超频,i5-11400F。
我们以i5-13600K为例:
其中i5是等级编号,当前比较常见的等级有i3(入门),i5(主流),i7(高端)和i9(旗舰)四种。
而13则代表CPU的代数,也就是代表着13代。
600则代表着CPU的规格,也就是CPU产品的具体型号,通常数字越大则代表CPU的性能越强。
所以,在选购CPU时不能仅仅只看CPU的等级,而更应该看看CPU的实际代数和规格!
显卡
显卡以显芯分为Nvidia和AMD两个大类;Nvidia简称为N卡,AMD简称为A卡。选择适当的显卡型号可以提供良好的图形处理性能,满足游戏或图形设计等需求。
显卡的核心参数包括显存、显卡芯片、显存位宽、显存频率、显卡功耗等。
1.显存容量
显存是显卡中存储图像数据的内存,显存容量越大,显卡处理大型游戏和图形任务的能力越强。
2.显存位宽
显存位宽影响显存的传输速度,位宽越宽,显存处理数据的速度越快。
3.核心频率
核心频率是指显卡图形处理器的运行速度,频率越高,显卡处理图像的速度越快。
4.显存频率
显存频率是指显存工作的速度,频率越高,显存传输数据的速度越快。
5.功耗
功耗是指显卡在工作时所消耗的电量,功耗越高,显卡需要更强的散热能力。
显卡的品牌:七彩虹、华硕、技嘉、微星、NVIDA、影驰、蓝宝石、铭殖、索泰、迪兰。看自己的需求和预算,选择型号和品牌。
主板
主板和CPU搭配才能发挥最大的性能。一般来说,i3用入门h系列主板,i5不带k的型号用入门b系列主板,i7和i9不带k的型号用中高端b系列主板,i5带k和i7带k的型号选择入门z系列主板,i9带k超频选择高端z系列主板,只要你用的接口这个主板上都有,那就可以。没有特殊接口需求,就全部选最便宜的主板就可以。
大版和小版区别就是扩展性,看个人预算,我选择的是小版。
主要考虑华硕、微星、技嘉这三家一线品牌,在预算不充足的情况下可以考虑其他二线主板华擎、映泰、七彩虹等这种二线板厂。
内存
内存主要考虑大小、频率,要看主板支持DDR4还是DDR5,CPU最大支持多少频率,现在内存也便宜可以16G起步,对游戏玩家来说,选择DDR43200或者3600频率足够用,DDR5对比DDR4游戏表现上提升很小。对于生产力用户来说,DDR5会明显比DDR4提升不少。
品牌有金士顿、威刚、记忆科技三星、芝奇、海盗船、光威、镁光(英睿达)、金泰克、金百达。
硬盘
硬盘,最重要的几个数据指标就是最大缓内读写性能、4K随机读写性能、缓外直写性能,其次是缓存大小、温度表现、寿命。如果不频繁拷贝大文件,pcie3.0和pcie4.0固态虽然宣传读写速度差两三倍,但实际使用差距很小。如果频繁拷贝大文件,建议选择读写速度更快的pcie4.0固态。
目前主流的硬盘就是M.2固态硬盘。
硬盘品牌有三星、西部数据、希捷、铠侠、镁光、海力士、金士顿长江存储、京造、七彩虹、英特尔
电源
电源千万不要选择巧版,差的电源,轻则容易导致电脑出现小问题,重则爆炸连带其他配件损坏。一个电源的好坏,直接影响你其他各个配件的性能发挥,以及稳定性。
电源瓦数公式:CPU满载拷机功耗+显卡满载拷机功耗=电源总瓦数的75%。
电源品牌有长城、航嘉、海盗船、安达克、酷冷至尊,华硕微星、鑫谷、先马、海韵振华
CPU散热器
主要就是看CPU满载时的功耗来做选择,CPU温度过高就会直接影响频率和性能释放。
目前主流的散热器有两种:一种是风冷散热,另一种是水冷散热。
散热器品牌九州风神、利民、酷冷至尊、爱国者、乔伯斯海盗船、猫头鹰、超频三、华硕。
其他硬件根据需要选择就可以了。
哪些硬件可以选择二手
CPU是可以买二手
CPU有散片、盒装法,但是CPU没有山寨。主要就是质保的区别。而且CPU的故障率极低,不容易坏。
内存条可以买二手
内存条决定电脑的运行速度,内存条制造工艺比较复杂,一般情况下,不会有人大规模去造假。内存条的使用寿命很长,一般不会坏。多数是不兼容居多。
硬盘可以买二手的短期的
硬盘是有读写速度与寿命存在的。但是要注意使用时间选短一点的,毕竟这个也是有寿命限制的,我建议买个新的,现在硬盘也不太贵,万一坏了文件就没了那就得不偿失了。
机箱可以买二手的
机箱不决定电脑的性能,只影响散热,美观不美观。
这是我选择的配置:
总结
选择台式主机配件需要综合考虑品牌声誉、性能需求、预算限制以及兼容性等因素。建议在购买前进行充分的了解和比较,以便选择到最适合自己需求的配件。在选择电脑硬件时候一定确保各个配件之间的兼容性,例如处理器与主板、内存与主板、显卡与电源等。
编辑:黄飞
  • 处理器
  • cpu
    cpu
  • 显卡
  • 散热器
  • 电脑配件
原文标题:选择电脑配件的那些事!
文章出处:【微信号:良许Linux,微信公众号:良许Linux】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    放大电路的性能指标解析
    放大电路(amplification circuit)是通过一个装置(核心为三极管、场效应管)将微弱电信号不失真地方大到相应数值,从而使终端电器(继电器、仪表、扬声器)工作。判断一个放大器的好坏通过性能指标,本文就详解放大电路及其性能
    发表于 01-16 14:09 9004次阅读
    放大电路的<b class='flag-5'>性能指标</b>解析
    性能指标测试
    性能指标测试
    发表于 08-17 14:51
    频率响应法-- 频域性能指标和时域性能指标的关系
    频率响应法-- 频域性能指标和时域性能指标的关系  频域性能指标和时域性能指标的关系
    发表于 07-27 14:28 1.2w次阅读
    频率响应法-- 频域<b class='flag-5'>性能指标</b>和时域<b class='flag-5'>性能指标</b>的关系
    传感器性能指标
    传感器-性能指标
    发表于 11-07 09:31 2927次阅读
    放大电路的性能指标
    放大电路的性能指标 性能指标可以分为三种类型: 第一种是对应于一个赋值已定,频率已定的信号输入时的性能,这是放大电路的基
    发表于 12-14 10:58 1.4w次阅读
    功率放大器的种类/原理/选购/性能指标有哪些?
    功率放大器的种类/原理/选购/性能指标有哪些? 功率放大器种类 传统的数字语音回放系统包含两个主要过程:  (
    发表于 03-22 11:54 3176次阅读
    比较器的性能指标/分类/应用
    比较器的性能指标/分类/应用 比较器 - 性能指标  滞回电压:比较器两个输入端之间的电压在过零时输出状态将发生改变,由于
    发表于 03-22 13:53 1823次阅读
    检测系统的性能指标
    2.1 静态特性及性能指标 2.1.1 静态特性 2.1.2 静态性能指标 2.2 动态特性及性能指标 2.2.1 传递函数 2.2.2 阶跃响应和时域动态性能指标 2.2.3 正弦响
    发表于 03-13 20:15 0次下载
    硬盘性能指标概述
    硬盘性能指标概述,硬盘的主要性能指标包括主轴转速,外部数据传输率,最大内部数据传输率,高速缓存等性能指标
    发表于 05-03 17:59 5095次阅读
    动态性能指标定义
    动态性能指标定义
    发表于 12-30 15:04 0次下载
    选择GPS模块关注哪些关键性能指标
    选择GPS模块关注哪些关键性能指标。GPS模块性能指标主要有接收灵敏度、定位时间、位置精度、功耗、时间精度等。 一 GPS模块的灵敏度 随着GPS 应用范围的不断扩展,业界对GP
    发表于 09-04 14:00 12次下载
    电气性能指标的具体分析
    1.2电气性能指标
    的头像 发表于 04-22 06:37 6646次阅读
    电气<b class='flag-5'>性能指标</b>的具体分析
    数控机床的规格和性能指标
    数控机床主要性能指标包括:定位精度、移动精度、主轴控制、运动性能四项性能指标
    发表于 05-30 14:52 1.1w次阅读
    电缆性能指标测试方法
    熟悉电缆电性能指标种类及定义; 掌握电缆电性能指标的测试方法; 建立电缆重要性能指标的检验常态化机制。
    发表于 06-22 10:19 15次下载
    瞬态响应的性能指标包括哪些
    瞬态响应性能指标是衡量电子系统、电路或信号处理系统在响应瞬态输入信号时的性能指标。这些指标对于确保系统在实际应用中的稳定性、可靠性和性能至关重要。 瞬态响应的定义 瞬态响应是指系统在受
    的头像 发表于 07-29 11:11 722次阅读
