中国信息通信研究院发布的《全球数字经济白皮书》指出:“截至2023年5月,95个国家(地区)的256家网络运营商提供商用5G服务,全球5G人口覆盖率约30.6%;全球5G用户达到11.5亿,中国占58%,5G呈现全球快速发展态势。”
风风火火建设好些年,数据也表明5G发展势头良好,但为什么感觉5G已经不火了?特别是在6G概念出现之后,更多人开始期待6G。
自2019年我国5G商业化以来,质疑的声音就一直不断。
先看5G主要的优势和特点:
(1)低延迟:5G将使网络时延降到更低,延迟低于5毫秒,适用于对时延有极致要求的应用,如游戏、视频、数据通话等。
(2)高速率:通过扩容传输带宽,5G网络比4G网络的传输速度更快,同时5G广泛采用大规模阵列天线技术,支持多流并行传输,大大提升频谱效率,可更进一步提升峰值速率。理论上,5G网络的峰值传输速度可达20Gbps,传输速度是4G网络的10倍以上。
(3)大连接:5G可以在每平方公里的面积上连接100万台终端设备,这为万物互联奠定了基础。
人们对5G的不看好主要集中在5G的运营成本和应用场景两个方面。
运营成本
建设5G网络需要海量的资金投入,包括基站设备、频谱等方面的投资。首先是基站的建设成本,由于5G工作于更高频段,基站信号传输范围小,所以若想实现与4G相同的信号覆盖,就需要更多的5G基站数量,大约是4G基站的3~4倍。部署建设更多的基站势必会增加建设成本和基站耗电费用。
目前全国4G基站共建有593万座,5G基站共建有293万座。要实现相当于4G信号的覆盖面,5G基站至少需要达到2000万个。要想实现全面覆盖,短时间内是难以建设完成的,建设周期十分漫长。虽然几大运营商已经开启5G商用,但实际上5G网络的建设和完善仍然需要时间。5G新基建大规模部署需继续完善,全覆盖、高速大容量核心网和承载网升级仍需要时间,投资建设成本大,回报周期较长。
5G基站耗电量远大于4G,4G典型基站功耗约1300W,5G典型基站功耗在 3500W左右。
另一个就是套餐资费问题。5G的套餐费用与4G套餐费用相比是比较高的。虽然5G手机的出货量占同期手机出货量较大比重,但因为5G套餐太贵,多数用户都不想升级套餐,只是把5G手机当作4G用。另外,有些运营商人为降低4G速率和带宽,迫使用户升级5G服务,这一点也让消费者诟病。
5G技术如果想要得到更好的普及推广,需要更加灵活的商业模式,商业可行性需进一步摸索验证。
应用场景
5G应用主要分为两个层面,一个是对消费者的C端,一个是对企事业单位的B端。现在C端的应用还比较少。
就移动通信市场而言,实际上除了高速下载、网页浏览等日常需求之外,很多消费者并没有真正意义上的5G应用需求,4G已经可以满足大多数人的需求。也有人认为VR/AR产业的产品应用才是5G最适配的领域。但目前VR/AR市场是很小,并且是未被证明的市场。VR/AR产品还未演化为通用消费设备,苹果的Vision Pro作为面向大众的VR产品,才刚刚达到了MVP的及格线(MVP:Minimum Viable Product,最简可行产品),其用户体验刚刚能够达到人能接受的最低标准。其他产品甚至达不到。
前财务部长楼继伟谈5G
任正非在2019年接受采访时曾表示:5G最有用的是toB而不是toC。但业内低估了5G技术在toB领域的落地难度,行业数字化不会因通信能力的提升而加速,而是随着生产效率的提升而加速。
单就物联网而言,目前多数应用场景都不需要大量数据传输,比5G成本更低的4G信号基本上足够满足应用需求,且信号覆盖也更广。5G对工业互联网来说还不够成熟,找不到合适的应用场景。
车联网是5G重要的应用场景之一,自动驾驶领域对于时延要求极高、数据处理和存储量极大。自动驾驶分为Level 0~Level 5共6个等级,Level 5是全自动驾驶,完全自动化,不需要驾驶员。现阶段的自动驾驶,5G的应用就是较为成熟的V2X功能,基于5G近实时的高清视频传输能让自动驾驶“看得更远更清楚”,即可实现实时的超视距感知能力。5G无线频率更高、覆盖范围小、小基站多,基站间网络的频繁切换势必会影响自动驾驶能力,且一直以来5G信号的覆盖并不理想,这对于自动驾驶而言也是一个巨大的安全隐患。
5G另一个被看好的应用领域是远程医疗,特别是远程手术。远程手术是在先进的通信技术支撑下,借助机器人手术系统远距离为患者施行治疗的手术方式,手术过程中需要网络时延稳定,手术操作流畅(满足机器人操作复杂性、精准性和稳定性),这个应用场景实现起来难度更大。且不论5G是否比Wi-Fi6更有优势,目前我国的手术机器人市场渗透率相较国际市场明显偏低,已装机进口手术机器人主要集中在一二线城市的三甲医院,而更多需求却是在基层。
目前国内的5G网络还在不断完善中,普及程度相对较低。而从全球来看,由于国家之间存在技术、频谱等方面的差异,导致国际间5G网络的互通性相对较差,一些国家还没有完全部署5G网络。这也使得5G的发展进程相对缓慢。
5G网络需要更广泛的应用场景,如果没有充分的应用场景来支撑5G的发展,5G很难火爆起来。6G已经在来的路上,留给5G的时间不多了。
审核编辑:汤梓红
4G
15文章
5408浏览量
117541 -
网络
14文章
7304浏览量
87847 -
wi-fi
14文章
2011浏览量
123161 -
5G
1344文章
47964浏览量
557252
原文标题:【热点】为什么感觉5G不火了?
文章出处:【微信号:cdebyte,微信公众号:亿佰特物联网应用专家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
