为满足机壳开关电源在电磁兼容恶劣环境应用的需求,金升阳针对AC/DC机壳开关电源LM/LMF系列产品类别开发了多款配套应用的EMC辅助器FC-LxxWx系列产品,改善主功率机壳开关电源电路中EMC问题。
产品优势
01高浪涌抑制能力
在电源应用前级,由于供电线路波动带来的浪涌对后级设备产生影响,常规线路中的浪涌干扰为差模±2kV/共模±4kV;但在复杂环境下,往往会带来更高的浪涌干扰,FC-LxxWx系列产品浪涌抑制能力可达差模±4kV,对共模±6kV,可有效提升电源方案的浪涌等级。
FC-L10W2高浪涌抑制能力图
02高EMI抑制能力
针对电源产品应用前级带来的共差模干扰问题,EMC辅助器FC-LxxWx系列产品基于二阶滤波方案,共差模抑制效果高达60dB,可有效抑制前级的干扰,提升LM系列电源产品传导等级(CLASS A→CLASS B)。
FC-L10Wx插入损耗图
FC-L10W配套LM600-12B24系列传导测试
FC-L10W配套LM600-20B24系列传导测试
03行业安规标准认证,简化设计方案
FC-LxxWx系列在可靠性上均已通过CE认证(EN62368),设计过程中结合市场主流电源产品应用进行配套开发,可适配金升阳AC/DC机壳开关电源LM/LMF系列产品,满足IEC/EN61000-4系列/CISPR32标准中的EMC性能要求。
产品特点
超宽输入电压范围:0-305VAC / 0-430VDC
工作温度范围:-40℃ to +85℃
符合EMC标准:IEC/EN61000-4系列、CISPR32/EN55032.
高浪涌抑制能力4kV/6kV
插入损耗:CM/DM>60db
满足安规标准IEC62368
元器件100%国产化
产品应用
FC-LxxWx系列适配金升阳AC/DC机壳开关电源, 可广泛应用于工控、LED、路灯控制、电力、安防、通讯、智能家居等。
产品选型
审核编辑:汤梓红
开关电源
6448文章
8286浏览量
480506 -
emi
53文章
3582浏览量
127321 -
emc
169文章
3871浏览量
182841
原文标题:AC/DC机壳开关电源适用的EMC辅助器——FC-LxxWx系列
文章出处:【微信号:金升阳科技,微信公众号:金升阳科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
