ADSS光缆厂家在生产制造中的工艺控制
jf_51241005 来源:jf_51241005 作者:jf_51241005 2023-07-21 10:20 次阅读
一、内护缆芯及芳纶的放线张力
1.缆芯放线张力
在生产外护套时缆芯的放线张力必须恒定在工艺要求的张力范围内,在缆芯过芳纶绞笼时芳纶在缆芯表面进行绕包,在此过程中芳纶也具有一定的张力,在绕包时对缆芯上有不同方向的作用力,所以我们必须保证缆芯在放线时的张力的稳定性,如果缆芯张力过松或不定时的出现张力变化波动就会使绕在缆芯表面的芳纶的松紧不一致,这样的话在生产后的光缆在经拉伸的时候就有部分芳纶不同时受力,造成拉伸性能不优越。
2.芳伦放线张力
芳纶的放线张力也尤为重要,张力的大小应该根据选用芳纶的型号和股数决定,具体张力大小要根据放线设备的精密度及实际生产后的试验结果而定。张力如果定得偏大,在生产中将造成每股芳纶张力差的增加反而出现张力的不均匀性,造成作用在缆芯上的力的不一致;过小当然容易使放线出现波动,并影响芳纶与缆芯绞合的紧密性和配合度,而且对设备的精密度要求也相对要高。以上两种情况都将严重影响光缆的拉伸性能还会对缆芯产生不平衡的作用力,所以在生产中都因避免。
二.护套生产线速度及水温对光缆的影响
1.护套生产线速度
在生产ADSS光缆时生产线速度必须控制在一个合适的工艺要求范围内,护套生产线速度一般控制在20∼25m/min不等,ADSS光缆的壁厚及外径相对于普通光缆来说都要大,所以使得它的挤出量也相对的增加, 在挤出过程中所释放的热量较大,如果生产速度偏高将造成到收线处的护套得不到相应冷却。
2.第二级冷却水槽
即使速度合适但若第二节冷却水槽不够长,在正常生产一段时间后由于护套的不断散热将造成水稳不断升高,水温没有进行相应的控制,从而也会出现到收线处的光缆冷却不充分,这种情况更不适合生产长段长光缆。
3.第一节恒温水槽
第一节水槽是恒温水槽(热),这一节水槽的长度和水温也是不容忽视的,因为熔融的护套料从机头进水槽前的温度一般都要在两百度左右,这样的高温一旦马上进入常温水的话,料没有很好的在结晶温度下通过,必定会造成料的结晶差,而等光缆生产后又出现二次结晶,以上三种情况都会使生产后的光缆护层出现严重的后收缩问题在生产时也需考虑。
三.外护层挤塑模具的设计
ADSS为全介质自承式光缆,每一根不同的光缆都需要根据各种不同条件进行设计,但无可否认的是此类光缆都必须具备较好的抗拉力,对护套与芳纶的黏结要相当的紧密,如果选用的挤塑模具不合适将会造成如:护套后的护层回缩较大、在光缆受力后出现护层与芳纶脱节等等一系列问题,所以这也对我们的挤塑模具提出了更高的要求,在设计时遵循以下原则:
1. 使用的挤塑模具对护套后的后收缩必须越小越优越;
2. 护套与芳纶层及内护的紧密结合;
3. 同时考虑到效率,保证易于调节护层偏芯度;
3. 根据结构的大小可放快速度并且保证挤出质量避免包块或小颈出现。
四.收线盘具的严格选用
类似于一些带状大芯数的光缆或者是特殊结构的光缆,在生产ADSS时必须选用特定盘径,原因是它所采用的中心加强件为FRP,也就是非金属玻璃纤维棒。由于在加工护套时通过较大的压力包复后,护层或多或少有一些收缩,在此过程中本来这种结构就是非常紧密的,在护套收缩时当然也略微的牵动缆芯收缩,由于存在这种微收缩,再加上盘径过小就非常容易使成品后的光缆在安放后出现加强件折断情况,所以ADSS光缆的生产中盘具的选用也是致关重要的。
ADSS光缆厂家在国内外输电线路上运行的成功经验表明:ADSS光缆有着十分光明的前景,但是,要根据实际电力线路条件,进行精确设计及制造,才能保证光缆通信系统长期的可靠和安全运行。
  • 光缆
  • ADSS
    aoc跳线的生产工艺
    AOC(有源光缆)跳线的生产工艺涉及多个复杂步骤,这些步骤确保了最终产品的质量和性能。以下是对AOC跳线生产工艺的详细概述: 一、准备阶段 材料准备:根据生产需求,准备相应的
    的头像 发表于 01-16 10:32 103次阅读
    adss24芯光缆是什么意思
    ADSS24芯光缆的全称为All-Dielectric Self-Supporting Stranded Optical Fiber Cable,即全介质自承式非金属24芯光缆。以下是对其详细解释
    的头像 发表于 01-15 10:42 95次阅读
    光缆用tpu外护套用在哪些型号光缆
    型号: 铠装野战光缆:如GJYPJH-2B1等型号,这类光缆通常用于野外布线、抢修等场景,需要具备良好的耐磨、抗拉和柔性,以适应复杂多变的野外环境。TPU外护套能有效保护光缆免受外界损伤,提高
    的头像 发表于 01-10 10:05 113次阅读
    adss光缆颜色详细分析
    ADSS(All Dielectric Self-Supporting,全介质自承式)光缆的颜色,特别是其内部光纤的颜色,通常遵循一定的色谱排列规律。这些色谱排列不仅有助于光缆制造
    的头像 发表于 01-08 10:47 164次阅读
    adss光缆和opgw光缆的区别比较
    ADSS光缆(All-Dielectric Self-Supporting Stranded Optical Fiber Cable)和OPGW光缆(Optical Fiber Composite
    的头像 发表于 01-07 11:14 307次阅读
    【「大话芯片制造」阅读体验】+ 芯片制造过程和生产工艺
    保护,并使其具备与外部交换电信号的能力。整个封装流程包含五个关键步骤:晶圆锯切、晶片附着、互连、成型以及封装测试。 通过该章节的阅读,学到了芯片的生产制造过程、生产工艺、晶圆的处理及工艺
    发表于 12-30 18:15
    opgw光缆adss光缆有什么区别
    OPGW光缆(光纤复合地线光缆)和ADSS光缆(全介质自承式光缆)在多个方面存在显著差异。以下是对这两种
    的头像 发表于 12-24 10:29 521次阅读
    在生产中实施MES的步骤
    制造执行系统(MES)是制造企业中用于监控和控制生产过程的信息系统。它位于企业资源规划(ERP)系统和过程控制系统(PCS)之间,提供实时的
    的头像 发表于 10-27 09:21 434次阅读
    光缆无法做的原因有哪些
    光缆无法做(即光缆施工或制造过程遇到困难)的原因可能涉及多个方面,包括技术、材料、环境以及人为因素等。以下是一些可能导致光缆无法做的主要原
    的头像 发表于 09-18 10:23 390次阅读
    在生产制造,码垛机器人发挥的重要作用
     在生产制造,码垛机器人发挥着至关重要的作用,主要体现在以下几个方面:  一、题高生产效率  码垛机器人能够以很高的速度和精度进行码垛作业,远远超过人工码垛的效率。它可以持续不间断
    的头像 发表于 09-02 15:51 204次阅读
    adss光缆是24芯还是48芯
    ADSS光缆(All Dielectric Self-Supporting光缆,即全介质自承式光缆)的芯数并不是固定的,它可以根据具体需求进行定制。常见的
    的头像 发表于 07-31 10:02 744次阅读
    adss光缆是什么意思
    ADSS光缆是一种非金属光缆,全称为All-Dielectric Self-Supporting Stranded Optical Fiber Cable,即全非金属自支撑式光缆。 它
    的头像 发表于 06-05 10:16 1044次阅读
    PLC控制柜系统的制造工艺和选择要点
    要选择一款高质量的PLC控制柜系统,除了需要关注制造工艺和产品质量外,还需重视安全性和可靠性方面的考量。只有在这些方面多方面综合考量并选择合适的PLC控制
    的头像 发表于 04-22 14:46 503次阅读
    工业智能在生产制造的应用有哪些?
    离散行业应用占比领先。根据统计结果,离散行业占比超过60%,流程行业占比超过30%。一是离散行业相对容易切入,形成解决方案后可以规模复制,轻工消费品领域当前占比最高;二是流程行业生产过程复杂,工艺门槛高,目前解决的多是生产过程中
    的头像 发表于 04-11 15:34 744次阅读
    工业智能<b class='flag-5'>在生产</b><b class='flag-5'>制造</b>业<b class='flag-5'>中</b>的应用有哪些?
    边缘计算物联网关在生产场景的应用
    生产过程的智能化和自动化。 在生产场景,边缘计算物联网关扮演着至关重要的角色。以一家大型制造企业为例,该企业的生产线高度自动化,拥有大量的
    的头像 发表于 02-28 15:49 531次阅读
