等离子体浸置型离子注入及等离子体掺杂系统介绍
FindRF 来源:FindRF 2023-07-21 10:18 次阅读
在常规离子注入中,三氟化硼常用于形成P型浅结的注入不是B,因为BF2+离子大且重。B10H14,B18H22和硼烷(C2B10&或CBH)是研究中的大分子。使用大分子形成USJ有几个好处。实现0.1keV高纯能量离子束非常具有挑战性,因为工程师需要将离子束加速到约5keV为磁质谱分析仪有效地隔离所需的离子种类,并通过4.9keV使离子束减速。加速和减速的电源电压要求非常准确和稳定,以获得统一的能量。
由于大分子明显更大且更重,它们需要比BF2+或B+离子更高的能量形成统一的结深。很容易使离子束实现1keV甚至更高的统一能量,而要实现0.1keV离子束的统一能量比较困难。包括许多硼原子的大分子,比如,CBH有10个硼原子,可以在相同的电子束电流下达到比BF2+或B+离子高10倍的产量。大分子离子注入也引起了更严重的晶格损伤,从而减少了隧道效应和更好的结面控制。
等离子体浸置型离子注入(PIII)或等离子体掺杂(PLAD)系统已经被开发应用于低能量、高剂量的场合,如USJ和深沟槽应用。通常用等离子体源功率产生高密度等离子体电离掺杂气体,而偏置电源加速离子到晶圆表面(见下图)。最常用的PLAD掺杂气体为B2H6,用于硼掺杂。等离子体源功率可以是射频(RF)或微波(MW)系统。它可以用非常高的剂量掺杂晶圆,即使在最高的电子束电流下,剂量也可以很高。
离子注入需要长的注入时间,从而不能满足产量的要求。PLAD不能选择离子种类并精确控制离子的流量或剂量,因此,PLAD的主要应用是高剂量、非关键层离子注入,已被广泛应用于DRAM芯片的多晶硅补偿掺杂,也可以用于DRAM器件阵列的接触注入。
在等离子体浸置型系统中,掺杂离子将轰击晶圆并被注入到衬底内。掺杂离子流通量主要受微波功率控制,离子的能量主要由偏压的射频功率决定。通过磁铁的电流将影响共振的位置,因此可以用于控制等离子体的位置,从而便可以控制掺杂的均匀性。
等离子体浸置型注入技术是一种低能量过程,离子能量一般小于1keV,所以对于亚0.1um器件的应用,PIII可以用于形成超浅结。与标准离子注入技术相比,等离子体浸置系统的缺点是无法选择特殊的离子种类,其他的缺点为离子流量受等离子体位置和反应室压力的影响,而且离子能量分布范围很广,不是离子注入机的尖峰狭窄型分布,所以等离子体浸置型注入系统很难精确控制掺杂物的浓度和结深。
审核编辑:刘清
  • 多晶硅
  • 半导体
  • 晶圆
  • DRAM芯片
  • 射频系统
原文标题:半导体行业(一百九十)之离子注入工艺(二十)
文章出处:【微信号:FindRF,微信公众号:FindRF】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    放电等离子体极紫外光源中的主脉冲电源
    【作者】:吕鹏;刘春芳;张潮海;赵永蓬;王骐;贾兴;【来源】:《强激光与粒子束》2010年02期【摘要】:描述了Z箍缩放电等离子体极紫外光源系统中的主脉冲电源,给出了主电路拓扑结构,重点介绍了三级磁
    发表于 04-22 11:41
    PCB电路板等离子体切割机蚀孔工艺技术
    `电路板厂家生产高密度多层板要用到等离子体切割机蚀孔及等离子体清洗机.大致的生产工艺流程图为:PCB芯板处理→涂覆形成敷层剂→贴压涂树脂铜箔→图形转移成等离子体蚀刻窗口→等离子体切割蚀
    发表于 12-18 17:58
    微波标量反射计可测量大范围的等离子体密度
    1.引言微波测量方法是将电磁波作为探测束入射到等离子体中,对等离子体特性进行探测,不会对等离子体造成污染。常规微波反射计也是通过测量电磁波在等离子体截止频率时的反射信号相位来计算
    发表于 06-10 07:36
    等离子体光谱仪的原理是什么?
    当高频发生器接通电源后,高频电流I通过感应线圈产生交变磁场(绿色)。开始时,管内为Ar气,不导电,需要用高压电火花触发,使气体电离后,在高频交流电场的作用下,带电粒子高速运动,碰撞,形成“雪崩”式放电,产生等离子体气流。
    发表于 10-09 09:11
    低温等离子体废气处理系统
    系列低温等离子体废气处理系统的组成。MeV系列低温等离子系统由高压电源及其冷却系统(风冷或液压可选)和低温等离子反应器组成。其中,MeVHP
    发表于 04-21 20:29
    TDK|低温等离子体技术的应用
    难以用液体清洗的材料,因此被用于制造和医疗领域。开发突破性的紧凑等离子体发生器TDK 利用在压电致动器*3量产技术和积层陶瓷技术*4方面长期积累的专业知识,开发出全球首台使用压电变压器*2的等离子体
    发表于 05-17 16:41
    等离子体应用
    发表于 05-18 15:16
    等离子体离子注入技术及其应用
    离子注八材料表面陡性技术, 是材料科学发展的一个重要方面。文中概述7等离子体离子注八技术的特点 基皋原理 应用效果。取覆等离子体离子注八
    发表于 05-22 12:35 48次下载
    等离子体掺杂(Plasma Doping)
    通常,用射频电源产生高浓度等离子体电离掺杂气体,而用偏置电源加速离子去“轰击”圆片表面。最常用的 PLAD 掺杂气体为 B2H6,用于硼掺杂
    的头像 发表于 11-01 10:14 6000次阅读
    低温等离子体技术的应用
    近年来,等离子体技术的使用范围正在不断扩大。在半导体制造、杀菌消毒、医疗前线等诸多领域,利用等离子体特性的应用不断壮大。CeraPlas® 是TDK 开发的等离子体发生器,与传统产品相比,它可以在紧凑的封装中产生低温
    的头像 发表于 02-27 17:54 1272次阅读
    低温<b class='flag-5'>等离子体</b>技术的应用
    等离子体清洗工艺的关键技术 等离子体清洗在封装生产中的应用
    等离子体工艺是干法清洗应用中的重要部分,随着微电子技术的发展,等离子体清洗的优势越来越明显。文章介绍等离子体清洗的特点和应用,讨论了它的清洗原理和优化设计方法。最后分析了
    的头像 发表于 10-18 17:42 2241次阅读
    <b class='flag-5'>等离子体</b>清洗工艺的关键技术 <b class='flag-5'>等离子体</b>清洗在封装生产中的应用
    什么是电感耦合等离子体,电感耦合等离子体的发明历史
    电感耦合等离子体(Inductively Coupled Plasma, ICP)是一种常用的等离子体源,广泛应用于质谱分析、光谱分析、表面处理等领域。ICP等离子体通过感应耦合方式将射频能量传递给气体,激发成
    的头像 发表于 09-14 17:34 1243次阅读
    等离子体清洗的原理与方法
    等离子体清洗的原理 等离子体是物质的第四态,由离子、电子、自由基和中性粒子组成。等离子体清洗的原理主要基于以下几点: 高活性粒子 :等离子体
    的头像 发表于 11-29 10:03 690次阅读
    等离子体的定义和特征
    等离子体的定义 等离子体是一种由离子、电子和中性粒子组成的电离气体。在这种状态下,物质的部分或全部原子被电离,即原子核与电子分离,形成了带正电的离子和自由移动的电子。这种电离状态使得
    的头像 发表于 11-29 10:06 2316次阅读
    等离子的基本属性_等离子体如何发生
    射频等离子体(RF等离子体)是在气流中通过外部施加的射频场形成的。当气体中的原子被电离时(即电子在高能条件下与原子核分离时),就会产生等离子体。这种电离过程可以通过各种方法实现,包括热、电和电磁
    的头像 发表于 01-03 09:14 390次阅读
    <b class='flag-5'>等离子</b>的基本属性_<b class='flag-5'>等离子体</b>如何发生
