led指示灯接220v电阻怎么算,led指示灯接220v电阻接正极吗?
科技观察员 来源:网络整理 作者:网络整理 2023-07-21 10:26 次阅读
LED指示灯接220v电阻怎么算
1、普通LED指示灯为43~47K,2W~3W电阻。电流一般为5mA(高亮LED指示灯连接的电阻为110~150K,1/2w,电流一般为2mA),灯具应与IN4007或IN4007的LED指示灯反向并联连接。
2、不同颜色的LED指示灯的亮度,根据好可以增加或减少30k~50k,但不得少于150k,否则它烧毁或使用时间不长,和电流限制电阻功率应该足够大,一般使用1/2W或多个电阻,两个电阻串联更好。
3、串联电阻阻值计算公式:R=[(Vop-NVz)ILED]10
其中Vop是电源电压,N是LED个数,Vz是LED工作电压,一般2~3V,不要超过3V,否则会烧坏,ILED是LED的工作电流,一般20mA~30mA,由于LED的内阻是不定的,这只是大概的限流电阻阻值,为保证长期工作,一般还要翻一倍,大概在220K左右。市电电压一般在218V~230V之间,LED的工作电压可以不计。
接220V的Led指示灯用多大电阻?
一般发光二极管的电流为5,30mA
1、接200欧电阻,电流1A,小心你的眼睛有胶碎,在70—200欧姆选择就等炸LED吧,肯定不行,用来做指示灯的普通发光二极管串接43~47K,2W~3W的电阻。电流一般5mA(高亮的发光二极管接的电阻大点110~150K,1/2W.电流一般2mA),灯要反向并联一个发光二极管IN4007或IN4007
2、当然这是理想值,算上电网波动,串的电阻最好在15至16千欧之间,且多个电阻串在一起最好,若一个电阻分压220V,散热不太好
3、不同的颜色亮度不同,可以根据自己喜好增减30k~50k,但绝对不能小于150k,不然不是烧坏就是用的时间不长,还有就是限流电阻功率要足够大,一般用1/2W或以上的电阻,两个电阻串联更好。
led指示灯接220v电阻接正极吗?
LED联接220VAC电,没有分正负,只有火线和零线,如果LED灯上有标明L和N,不妨L接火线,N接零线,没有标明的,可随意接,只要肯定是220V就可。
  • led
    led
  • 电阻
  • LED指示灯
    接在220V交流电的指示灯,串联多大的电阻都会烧?
    为什么接在220V交流电的指示灯,串联多大的电阻都会烧?我想可能不止这一位网友会遇见这种问题,今天我们就简单分析一下出现这个问题的原因,还有解决方案。
    发表于 12-05 09:57 5571次阅读
    开关上的指示灯如何
    有个电源开关,控制220V开启关断的,开关上有两个是指示灯的管脚,商家说是直流2V的,里面是个LED
    发表于 12-26 17:49
    电热毯指示灯电路的怎么改
    电热毯指示灯的连接,通常如下图所示:发光管LED1、LED2和电阻R形成一个支路:这个支路与发热元件RL支路呈并联关系。电热毯工作在高温状态时,两个支路两端均承受AC
    发表于 04-27 06:10
    给收音机加一指示灯
    我的Kemai收音机有两个指示灯,分别用来充电指示和蓝牙指示,但没有开机指示灯。于是我动手在拨动开关处加了一只LED
    发表于 11-28 09:55
    网卡LED指示灯的作用是什么?
    网卡LED指示灯的作用是什么?网卡LED指示灯,典型的LED指示灯有Link/Act、Full、
    发表于 11-13 10:33 2649次阅读
    220v led电路图(三款超简单led电源电路)
    220v led使用220V电源供电,led电路图如下所示,
    发表于 10-07 22:01 15.4w次阅读
    <b class='flag-5'>220v</b> <b class='flag-5'>led</b><b class='flag-5'>灯</b>电路图(三款超简单<b class='flag-5'>led</b>电源电路)
    基于ABB按钮指示灯型号大全
    家庭照明灯的一种按键开关上常有一个指示灯。这种指示灯电阻极大,使电路中的电流极小,从而使在夜晚用电器的电压达不到额定电压而不能亮,一般情况下这种指示灯内有一个电容,因为一个小小的
    发表于 10-25 14:48 33次下载
    基于ABB按钮<b class='flag-5'>指示灯</b>型号大全
    LED电源指示灯电路
    用普通LED制作的电源指示灯,其发光角度较小,在指示灯的正前方亮度较高,侧面亮度就显著降低,并且这种普通LED指示灯的工作电流也较大(多在m
    发表于 10-30 15:33 2.2w次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b>电源<b class='flag-5'>指示灯</b>电路
    电源220V熔断保险丝的指示灯电路
    这是指示保险丝熔断的指示电路,它会通过LED显示保险丝的状况。该电路适用于保险丝220V电​​源。这种紧凑的电路非常有用且可靠。
    的头像 发表于 05-26 16:29 6594次阅读
    电源<b class='flag-5'>220V</b>熔断保险丝的<b class='flag-5'>指示灯</b>电路
    220V AC电源LED指示灯电路图
    这是 220V AC 电源 LED 指示灯的示意图,可用于指示电缆线已连接到 220v 电气装置。
    的头像 发表于 06-21 16:50 1.3w次阅读
    <b class='flag-5'>220V</b> AC电源<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>指示灯</b>电路图
    DIY一个12V的电压指示灯
    分享一个简易电压指示灯制作方法,简单到就用到电阻LED两种元件,这次以一个12 V的电压指示灯
    的头像 发表于 11-07 09:57 8170次阅读
    220V指示灯电路图分享
      图1这种电路成本最低,但是设计不合理,发光二极管反向截止时要承受220V电压,峰值反向电压达到220V*1.414 = 311V,有反向击穿风险。虽然有设计缺陷,但是市面经常能看到这种电路设计,比如热得快、电热毯等
    的头像 发表于 11-11 16:12 1.6w次阅读
    <b class='flag-5'>220V</b><b class='flag-5'>指示灯</b>电路图分享
    plc输出为啥的是交流220v
    plc220v的继电器,最直接的原因就是plc输出的是交流220v,为啥会是交流220v的!
    发表于 11-21 10:20 9413次阅读
    220V电源用一个电阻串联LED指示灯,总是烧掉,应该怎样
    220V电源用一个电阻串联LED指示灯,总是烧掉,那么有可能是反向电流(电压)超过额定值,虽然LED发光二极管能够承受一定峰值的电压或者电
    的头像 发表于 03-24 09:15 1.7w次阅读
    LED串联电阻220V交流电为什么总烧掉?
    一个LED串联一个电阻220V交流电,总是烧掉,必然是电流过大,发光二极管击穿的缘故。
    的头像 发表于 09-20 09:07 3830次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>灯</b>串联<b class='flag-5'>电阻</b><b class='flag-5'>接</b><b class='flag-5'>220V</b>交流电为什么总烧掉?
