汽车传感器故障有什么影响
麦辣鸡腿堡 来源:浙江省瑞安汽车关键零部 作者:浙江省瑞安汽车关 2023-07-21 10:34 次阅读
车有许多种传感器,每一种传感器出了故障,汽车都会出现这样那样的问题。何为车用传感器?车用传感器是汽车计算机系统的输入装置,它把汽车运行中各种工况信息,如车速、各种介质的温度、发动机运转工况等,转化成电讯号输给计算机,以便发动机处于最佳工作状态。
倘若某个传感器失灵,对应的装置工作就会不正常甚至不工作,传感器在汽车上的作用是极为重要的。那常用的都有哪些传感器呢?
传感器发生故障汽车有哪些症状呢?
1、氧传感器位置在排气管上,氧传感器故障,使ECU无法得知所喷射的汽油量是否正确,而造成混合器浓度不是过浓就是过稀,燃烧不充分,降低发动机功率,增加排放污染。
2、轮速传感器,一般安装在每个车轮的轮毂上。一但故障,ABS则会失效。
3、空气流量计,一般安装在空气滤清器与节气门体,一但故障发动机转速升不起来。
4、水温传感器,一般安在节温器旁边,一但故障,发动机则会在冷起动时启动困难、怠速运转不稳定,且加速时动力不足。
5、 曲轴位置传感器和凸轮轴位置传感器,一般分别安装在曲轴皮带轮的后方或者是大飞轮附近和凸轮轴的前方或者是后方,二者相辅相成,同时工作才能为发动机正常运转提供良好保证。一但故障,发动机会无法起动。
6、油门踏板位置传感器
一般和油门踏板一体,一但故障,发动机则只能处于怠速状态运转。
7、里程表传感器一般装在变速箱上,一但故障,里程表不走。
8、机油压力传感器一般安装在发动机的侧面缸体上,一但故障,机油压力不够的时候仪表盘上的机油灯也不会亮。没有了机油报警,如果真的车辆机油缺少了,我们也很难知晓而不会去加机油,极可能会造成发动机损坏。
9、ABS传感器一般安装在每一个车轮子上面的轴承旁,一但故障,紧急情况ABS不会起作用,紧急制动时车轮会抱死,如果遇到湿滑路面,容易发生甩尾,影响行车安全
10、安全气囊传感器一般安装在在车内前方(正副驾驶位),侧方(车内前排和后排)和车顶三个方向,一但损坏,不用说,遇到紧急情况安全气囊不会弹出来。一般传感器故障,相关故障灯都会亮起,查找原因,传感器故障时,一定要引起重视,这和行车安全息息相关,毕竟安全第一。
11、进气压力传感器,一般安装在节气门旁边,一但故障会引起点火困难、怠速不稳、加速无力 等一系列问题。
12、节气门位置传感器,安装在节气门体上,一但故障会导致发动机怠速运转不正常、发动机抖动及加速反应迟滞。
13、进气温度传感器,一般安装在节气门后方,一但故障发动机混合气过浓或过稀,直接导致冷启动困难,且启动后怠速不稳。
14、爆震传感器,一般安装在发动机气缸壁上,一但故障,发动机故障灯会亮,发动机会出现“自我保护现象”,影响正常驾驶。
  • 传感器
  • 车载
  • 汽车
    汽车上的传感器大集结
    给发动机控制模块(ECU),作为汽油喷射、点火正时的修正信号。 排气温度传感器 排气温度传感器用来检测再循环废气的温度,用以反映废气再循环的流量。如果发动机温度传感器发生故障,会出现
    发表于 11-16 15:12
    汽车传感器常见故障
    ]1、节气门位置传感器常见故障之一:怠速开关短路或者断路;故障二:当节气门位置安装调整不正确是会导致怠速开关在节气门关闭时不会闭合,另一方面是怠速开关在节气门开一点是仍然是关闭状态;
    发表于 09-10 09:53
    汽车上常用的传感器会出现哪些故障
    的。那么汽车常用的都有哪些传感器呢?一但传感器故障又会让汽车什么表现呢?必优
    发表于 10-29 10:42
    汽车传感器易发故障故障结果
    1 发动机电控系统传感器易发故障故障结果   表为发动机电控系统传感器易发故障故障结果。 表
    发表于 10-30 15:40
    汽车电子的传感器
    车用传感器汽车计算机系统的输入装置,它把汽车运行中各种工况信息,如车速、各种介质的温度、发动机运转工况等,转化成电讯号输给计算机,以便发动机处于最佳工作状态。车用传感器很多,判断
    发表于 07-22 08:22
    汽车传感器是什么
    故障时,不应只考虑传感器本身,而应考虑出现故障的整个电路。因此,在查找故障时,除了检查传感器之外,还要检查线束、插接件以及
    发表于 06-28 16:14
    汽车传感器通用测试系统什么特点?
    汽车传感器是什么?汽车传感器通用测试系统什么特点?汽车传感
    发表于 05-12 06:54
    检测汽车上的传感器是否故障哪些方法?
    汽车上的传感器特别多,出现的故障几率也比较高,当出现问题的时候,我们需要正确对待,现介绍几个常用传感器检测手段:一般当仪表的发动机故障灯点亮
    发表于 07-17 07:35 3290次阅读
    气体流量传感器常见故障类型哪些
    出现故障是否能够判断出来,那么气体 流量传感器 常见的故障类型哪些呢? 气体流量传感器故障
    发表于 05-07 11:00 2058次阅读
    汽车温度传感器的特点性能及故障分析
    进行比较,就可以得出冷却液温度传感器的信息是否准确,传感器是否短路还是断路的故障。所以冷却液温度传感器短路后OBD-Ⅱ系统会留下
    的头像 发表于 11-22 09:02 1w次阅读
    传感器故障哪些_氧传感器出现故障码就要更换吗
    出现了氧传感器故障码,有人就更换氧传感器,但过几天后又出现故障码了,是氧传感器质量问题又坏了吗?其实很多情况下,虽然出现了氧
    发表于 03-23 09:21 1.5w次阅读
    氧<b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>故障</b>码<b class='flag-5'>有</b>哪些_氧<b class='flag-5'>传感器</b>出现<b class='flag-5'>故障</b>码就要更换吗
    汽车传感器故障怎么解决
    汽车传感器故障怎么解决 汽车传感器故障最常见的两个故障
    发表于 03-21 15:57 2349次阅读
    汽车传感器原理及其应用
    汽车传感器原理及应用: 汽车传感器原理及应用:汽车传感器
    发表于 05-25 16:12 850次阅读
    汽车传感器常见故障分析
    汽车许多种传感器,每一种传感器出了故障汽车都会出现这样那样的问题。何为车用
    的头像 发表于 07-13 10:24 923次阅读
    传感器发生故障汽车哪些症状
    的头像 发表于 07-13 15:51 707次阅读
