本文将介绍led灯微亮并闪烁的原因,led指示灯微亮的解决办法以及在日常中使用led指示灯的注意事项。
led灯微亮并闪烁是什么原因
1、LED灯珠与LED驱动电源不匹配,正常单颗足1W灯珠承受电流:280-300mA,电压:3.0-3.4V,如果灯珠芯片不是足功率的就会造成灯光光源频闪现象,电流过高灯珠不能承受就一亮一灭,严重现象会把灯珠内置的金线或者铜线烧断,导致灯珠不亮。
2、可能是驱动电源坏了,只要换上另一个好的驱动电源,就不闪了。
3、如果驱动有过温保护功能,而灯具的材质散热性能不能达到要求,驱动过温保护开始工作也就会有一闪一灭的现象,例如:20W投光灯外壳用来装配30W的灯具,散热工作没有做好就会这样了。
4、如果户外灯具也有频闪一亮一灭现象,那就是灯具进水了。后果就是闪着闪着就不亮了。灯珠和驱动就坏了,驱动防水做的好的话,就只是坏掉灯珠,更换光源即可。
led指示灯微亮怎么解决
1、检查开关的接线是否正确
首先我们要把家里的灯的开关的接线搞明白。因为我们家用灯具开关的必须控制火线,当然针对的是我们传统的开关而言的,如果是智能开关是除外的。
2、检查开关的问题
如果我们家里是安装的一些新式的感应开关,智能的触摸开关,新型的智能开关,这时我们要检查开关的问题。新型的感应开关,包括人体感应开关,一键声光控制开关等等。
3、检查灯具
最后我们再去检查灯具的问题。例如我们可以将灯具拆下来,然后更换一个灯具,看看是否还存在这个问题。像很多的不合格的LED灯出厂,确实是没有经过严格检验的,存在的严重的等相关的问题。
led指示灯使用注意事项
1、LED在原包装完好前提下3个月内使用完为最佳,以避免支架生锈,当LED的包装袋开封后,要尽快使用完。
2、防潮:LED灯具要存放在干燥透风的环境中,储存环境温度控制在23±5℃,相对湿度控制在40%到70%。
3、禁止使用不明的化学液体清洗LED灯具,这样可能会损伤LED树脂表面,甚至引起树脂裂痕,如有必要,请在常温下把LED浸入酒精中清洗,时间在一分钟之内。
4、护理LED灯具需要有专用的液体来清洁,切勿乱用,对灯具的损害是极大的。
led灯
22文章
1606浏览量
112072 -
LED指示灯
2文章
97浏览量
14859
LED电源指示灯电路
LED指示灯发生虚亮的原因及解决方法
LED灯闪烁是什么原因造成的
led灯关掉开关后还微亮怎么解决 LED灯常见的失效原因
PLC指示灯异常闪烁原因及维修
led灯微亮并闪烁是什么原因,led指示灯微亮怎么解决
