安科瑞 梅岑彬 咨询家:Acrelmaycbn
1.概述
根据国家电网Q/GDW1480-2015 《分布式电源接入电网技术规定》:分布式电源并网电压等级可根据各并网点装机容量进行初步选择,推荐如下:
• 8kW 及以下可接入220V;
• 8kW~400kW可接入380V;
• 400kW~6000kW可接入10kV;
• 5000kW~30000kW以上可接入35kV。
并网电压等级应根据电网条件,通过技术经济比选论证确定。若高低两级电压均具备接入条件,优先采用低电压等级接入。
2.分布式光伏监控系统框图
通过Acrel-1000DP分布式光伏监控系统平台即可对用户光伏发电、用电进行集中监控、统一调度、统一运维,满足用户可靠、安全、节约、高效、有序用电的要求。对用户提供运维服务,实现能源互联,信息互通,打破信息孤岛;根据用电设备负荷重要性分级管理,错峰有序用电。
3.APV汇流箱
• 优化系统结构
• 提高可靠性和可维护性
• 提供汇流防雷功能
• 监测光电池板运行状态
4.平台功能
综合监测
u 展示光伏电站名称、位置、逆变器数量等基本信息;
u 统计当前光伏电站日、月、年发电量;
u按汇流数据分散分析每组光伏组件发电功率以及工作状态
组件监控
监测整个光伏阵列各个组件的电压、电流、功率等电参量信息;
监测逆变器当前输入功率、输出功率、温度及当前状态等信息;
监测逆变器交直流侧电参量信息。
电能质量
监测站内电能质量检测仪所采集数据,如电压有效值,偏差率,谐波畸变率,电流有效值,分相功率,总功率等;
u 通过柱状图展示电能质量检测仪谐波和间谐波各频谱;
u 通过曲线图展示三相电流/电压谐波数据、实时负荷曲线、有效值/波动/偏差/闪变等参数;
u 展示所选站点下全部电能质量检测仪所有暂态事件。
光伏
44文章
2985浏览量
68909 -
汇流箱
11浏览量
6179 -
分布式光伏
169浏览量
3750
