你是否曾经遇到过需要同时处理CCLINK IE FIELD BASIC和MODBUS两种数据协议的情况?远创智控的YC-CCLKIE-TCP网关可以帮助你解决这个问题。
远创智控YC-CCLKIE-TCP网关可以分别从CCLINK IE FIELD BASIC一侧和MODBUS一侧读写数据,然后将数据存入各自的缓冲区。接着,网关内部会将缓冲区的数据进行交换,从而实现两边数据的传输。这样的设计使得网关在处理不同协议的数据时更加灵活和高效。
1, MODBUS功能码
MODBUS报文相对比较固定,所以您只需要稍作了解,看几条报文之后就知道了它的结构,在需要的时候再来具体查询。
4.3.2.1读取输出状态(01H)
功能码:01H主站询问报文式:
| 地址 | 功能码 | 起始地址高位 | 起始地址低位 | 线圈数高位 | 线圈数低位 | CRC |
| 13H | 01H | 00H | 11H(17) | 00H | 25H | xxxx |
功能:读从站输出线圈0XXXX状态。
本例:读13H号从站输出线圈,寄存器起始地址=0011H=17,线圈数=0025H=37;因此,本
询问报文功能是:读19(13H)号从站输出线圈00017-00053,共37个线圈状态。
从站应答格式:
| 地址 | 功能码 | 字节计数 |
线圈状态 00017- 00024 |
线圈状态 00025- 00032 |
线圈状态 00033- 00040 |
线圈状态 00041- 00048 |
线圈状态 00049- 00053 |
CRC |
| 13H | 01H | 05H | CDH | ABH | EFH | 12H | 1BH | xxxx |
2,功能:从机返回输出线圈0XXXX状态本例:1B=00011011,对应00049-00053
1B=0 0 01 1 01 1,对应00049-00053
4.3.2.2读取输入状态(02H)
功能码:02H主站询问报文式:
| 13H | 02H | 00H | 12H(18) | 00H | 10H | xxxx |
功能:读从站输入线圈1XXXX状态。
本例:读13H号从站输入线圈,起始地址=0012H=18,线圈数=0010H=16
因此,本询问报文功能是:读19(13H)号从站输入线圈10018—10033,共16个输入线圈状态;
从站应答格式:
| 地址 | 功能码 | 字节计数 |
线圈状态 10018-10025 |
线圈状态 10026-10033 |
CRC |
| 13H | 02H | 02H | CDH | ABH | xxxx |
功能:从机返回DI=1XXXX状态
4.3.2.3读取保存寄存器(03H)
功能码:03H主站询问报文式:
| 地址 | 功能码 | 起始地址高位 | 起始地址低位 | 寄存器数高位 | 寄存器数低位 | CRC |
| 13H | 03H | 00H | 60H(96) | 00H | 02H | xxxx |
功能:读从站保持寄存器4XXXX值。
本例:读13H号从站保持寄存器值,起始地址=0060H=96,寄存器数=0002;
因此,本询问报文功能是:读19(13H)号从站3个保持寄存器40096—40097的值;从站应答格式:
| 地址 | 功能码 | 字节计数 |
寄存器 40096 高位 |
寄存器 40096低位 |
寄存器 40097 高位 |
寄存器 40097 低位 |
CRC |
| 13H | 03H | 04H | 03H | 00H | 02H | 2AH | xxxx |
功能:从站返回保持寄存器的值:40096=0300H,40097=022AH
网关的控制字
| D7~D1 | D0:启动MODBUS发送 |
| 保留 | 0:停止 1:启动 |
5.5.2网关的状态字
| D7:奇偶校验 | D6:CRC校验 | D5:等待超时 | D4~D1:异常应答 | D0:接收/发送 |
0:没有错误 1:奇偶校验错 |
0:没有错误 1:CRC校验错 |
0:没有错误 1:等待超时 |
0:没有错误 其他:Modbus访问异常 |
0:准备接收 1:准备发送 |
5.5.3启动远创智控YC-CCLKIE-TCP网关的Modbus
使用Modbus Slave软件做为从站,与网关的RTU 端子连接进行测试。
点击软件的菜单栏“Connection——Connect…”,设置正确的端口号,然后点击OK,开始运行。如下图:
点击软件的菜单栏“Setup——Slave Definition”,设置从站允许访问的数据区,如下图:
在GX WORKS3主站软件上,将输出数据的第1 个word赋值为1(控制字=1),启动MODBUS-RTU 通讯。
测试数据:
在Modbus Slave软件中,手动修改数据值,如下图:
6,可以在GX WORKS3主站软件中监控到上传数据。
7.在GX WORKS3主站软件上手动修改一个output 数据值,在Modbus Slave软件中可以监视到,数据已经成功下发。
8,通过使用远创智控的YC-CCLKIE-TCP网关,你可以轻松地同时处理CCLINK IE FIELD BASIC和MODBUS两种数据协议。赶快评论分享你对这个网关的看法,并告诉我们你是否有类似的需求吧!
MODBUS
28文章
2560浏览量
83994 -
网关
9文章
7052浏览量
56670 -
TCP
8文章
1436浏览量
83866 -
CClink
170浏览量
7796
化工界的\"神仙连接\":CCLink IE和Modbus RTU的液位计完美通婚指南
CClink IE转Modbus TCP网关连接三菱FX5U PLC
CCLINK IE FIELD BASIC转MODBUS-TCP网关MODBUS TCP协议详解
CCLINK转MODBUS-TCP网关cclink接线
MODBUS-RTU转CCLINK IE FIELD BASIC网关MODBUS RTU地址对照表
CCLINK IE转MODBUS-RTU网关Cclink ie转TSN
profinet转CCLINK IE FIELD BASIC 总线网关cclink和cclink ie区别
MODBUS RTU转CCLINK IE网桥cclink接线方式rdb
CCLINK IE FIELD BASIC转MODBUS-TCP网关modbustcp报文头含义
CCLINK IE 转MODBUS-RTU通讯网关简述
CCLink IE转Ethernetip网关在数控机床的应用
CCLINK IE转MODBUS-TCP网关cclink和cclink ie区别
