芯洲科技100V ISO-BUCK隔离应用方案介绍
微云疏影 来源:综合整理 作者:综合整理 2023-07-21 10:55 次阅读
工业/通信应用,如电信48V系统、POE交换器、工业步进伺服系统、BMS、GPS TRACKER等终端应用中,通常需要供电系统可以提供5W左右的隔离电源输出。这组隔离电源,主要为隔离通信接口、隔离驱动等负载供电。
如图1所示,传统方式多采用小功率隔离电源模块从系统的5V/12V取电,实现隔离输出。
图1 常见的隔离电源架构
ISO-BUCK由于其设计简洁、成本较低、隔离输出等特点,在这类应用场景中的使用也逐渐增多。ISO-BUCK从同步降压转换器演变而来,用耦合电感或变压器取代一级降压变换器的电感,构成类似反激的拓扑,实现原/副边隔离,从而帮助用户节省隔离电源的成本。
图2 ISO-BUCK隔离电源系统架构
ISO-BUCK应用简介
图3 SCT2A23单路隔离输出应用线路图
如图3所示,芯洲科技采用同步降压转换器来实现ISO-BUCK的应用。
线路采用SCT2A23自身的反馈采样控制,磁耦合实现隔离输出的电压调节,不需要光耦或额外的变压器绕组用于反馈控制,设计简洁。
主反馈这路电源可满足原边侧系统的供电需求,实现高精度电压输出。副边侧可以为系统提供隔离电源,为通信芯片和隔离驱动芯片进行供电。
在不同应用中,也可采用不同的变压器绕组选型,实现单路或多路隔离输出、正/负压输出,如图4所示。
图4 SCT2A23多路隔离输出应用线路图
ISO-BUCK注意事项
因为ISO-BUCK拓扑没有隔离光耦反馈环路,所以在应用中需要注意副边输出的电压精度是否可以满足实际应用需求。
如图5/6所示,单路隔离输出时,当原边/副边有100mA以上的负载时,副边输出可以有比较稳定的输出。
图5 5V-》5V输出,原/副边不同负载电流时,副边输出电压精度
而以下两种情况时:
1)原边工作电流较大(》0.5A),而副边电流较小(《0.1A)时;
2)原边工作电源较小(0A~0.1A)或输入电压变化比较大时。
副边输出电压精度相对较差。在此应用中,如果还需要较高精度的副边电压输出,建议可以改变原/副边变压器匝比,抬高副边输出电压,并增加二级稳压线路(如LDO或稳压管)来实现高精度的稳压输出。
图6 8V-》12V输出,原边空载,副边不同负载电流时,副边输出电压精度
SCT2A23芯片特性
SCT2A23在轻负载下有三种选择操作模式,效率高达90%,具有良好的散热能力,满载支持85℃环境温度工作。满足多种工业/通信应用的需求,可选择:
1) 脉冲频率调制(PFM),在轻负载时实现高效率的灵活性;
2) 超声模式(USM),使开关频率在轻负载条件下保持在可听音频范围以上;
3) 强制脉宽调制(FPWM),实现更小的输出纹波并支持隔离降压拓扑。
应用场景:
隔离式 RS-232 和 RS-485 通信通道、线路驱动器、隔离式放大器传感器以及 CAN 收发器,在这类通信和数据采集等设备应用中,隔离供电可提供较好的抗噪功能;
伺服等领域可为IGBT提供隔离栅极驱动电源;
医疗应用中提供隔离确保安全性;
BMS等带电池应用场景可延长电池待机时间;
10W以下小功率隔离供电具有较好的竞争力。
产品描述
• 4.5V-100V 输入电压范围
• 1.2A 连续输出电流
• 支持2A峰值电流
• 1.2V ±1% 反馈电压
• 集成 600mΩ 上管和 300mΩ 下管功率 MOSFETs
• 带VCC二极管的静态电流为15uA
• 无VCC二极管的静态电流为150uA
• 可选PFM/USM/FPWM轻载工作模式
• 3.6ms 内置软启动时间
• 300KHz 固定开关频率
• COT控制模式
• FPWM模式支持Iso-buck Topology
• 精密的使能电压,可编程UVLO阈值和迟滞
• 逐周期电流限制
• 输出过压保护
• 过温保护
• ESOP-8 封装
  • 通信接口
  • 供电系统
  • 伺服系统
    LT8418: 100V Half-Bridge GaN Driver with Smart Integrated Bootstrap Switch Data Sheet adi
    电子发烧友网为你提供ADI(ADI)LT8418: 100V Half-Bridge GaN Driver with Smart Integrated Bootstrap Switch Data
    发表于 01-15 18:56
    LT8418: <b class='flag-5'>100V</b> Half-Bridge GaN Driver with Smart Integrated Bootstrap Switch Data Sheet adi
    AMC1100或AMC1200全差动隔离放大器能否用于检测直流100V左右上的分流电阻的差分电压?
    AMC1100或AMC1200全差动隔离放大器能否用于检测直流100V左右上的分流电阻的差分电压,它后面的5V数字电路会不会受100V共模电压的影响?
    发表于 01-13 07:09
    宽输入电压范围、小体积,思瑞浦推出采用ISO-Buck技术的同步降压转换器产品TPP38002
    聚焦模拟和数模混合聚焦高性能模拟与数模混合产品的供应商思瑞浦3PEAK(股票代码:688536)推出同步降压转换器产品TPP38002,产品采用ISO-Buck技术,广泛应用于工业电源模块、储能
    的头像 发表于 12-27 11:30 179次阅读
    宽输入电压范围、小体积,思瑞浦推出采用<b class='flag-5'>ISO-Buck</b>技术的同步降压转换器产品TPP38002
    一种Oring结构的电源二选一方案(覆盖3v100V
    理想二极管配合高边使用,解决客户的二选一 Oring电源问题,满足低功耗和防止电流倒灌,反接等功能,产品方案适合5v100v的应用,3.3v的也在研发种
    的头像 发表于 12-26 08:42 183次阅读
    一种Oring结构的电源二选一<b class='flag-5'>方案</b>(覆盖3<b class='flag-5'>v</b>到<b class='flag-5'>100V</b>)
    使用MP4582构建隔离Buck电路
    常见的小功率隔离电源大多采用传统的反激或正激电路,而隔离电源方案里还有一种隔离 Buck 的电路拓扑,在体积和成本上有很大优势。
    的头像 发表于 11-13 15:44 491次阅读
    使用MP4582构建<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>Buck</b>电路
    采用iso124进行隔离隔离后的两边地的电压差为100v左右,是否正常?
    采用iso124进行隔离 隔离后的两边地的电压差为100v左右,是否正常。
    发表于 09-14 06:28
    航天级100krad 100V高侧电流检测电路
    电子发烧友网站提供《航天级100krad 100V高侧电流检测电路.pdf》资料免费下载
    发表于 09-07 09:57 0次下载
    航天级<b class='flag-5'>100</b>krad <b class='flag-5'>100V</b>高侧电流检测电路
    应用需求升级,100V GaN市场爆发?
    12V往48V升级;而电动汽车的低压系统,随着电动化的发展,车载电器功率越来越大,因此也正在从12V往48V发展。   而为了应对这些应用的需求升级,
    的头像 发表于 06-04 00:24 2497次阅读
    强茂推出最新的60V100V和150V车规级MOSFET
    强茂推出最新的60V100V和150V车规级MOSFET,此系列专为汽车和工业电力系统设计提供优异性能和效率。
    的头像 发表于 05-23 11:42 1407次阅读
    强茂推出最新的60<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>100V</b>和150<b class='flag-5'>V</b>车规级MOSFET
    NCP1034 100V同步降压控制器评估板数据手册
    电子发烧友网站提供《NCP1034 100V同步降压控制器评估板数据手册.rar》资料免费下载
    发表于 04-26 17:00 0次下载
    NCP1034 <b class='flag-5'>100V</b>同步降压控制器评估板数据手册
    100V电流模式PWM控制器LM5020数据表
    电子发烧友网站提供《100V电流模式PWM控制器LM5020数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-15 10:05 2次下载
    <b class='flag-5'>100V</b>电流模式PWM控制器LM5020数据表
    100V、300mA 恒定导通时间同步降压/Fly-Buck™ 稳压器LM5018数据表
    电子发烧友网站提供《100V、300mA 恒定导通时间同步降压/Fly-Buck™ 稳压器LM5018数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-07 15:25 1次下载
    <b class='flag-5'>100V</b>、300mA 恒定导通时间同步降压/Fly-<b class='flag-5'>Buck</b>™ 稳压器LM5018数据表
    100V100mA 恒定导通时间同步降压/Fly-Buck™ 稳压器LM5019数据表
    电子发烧友网站提供《100V100mA 恒定导通时间同步降压/Fly-Buck™ 稳压器LM5019数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-07 15:24 0次下载
    <b class='flag-5'>100V</b>、<b class='flag-5'>100</b>mA 恒定导通时间同步降压/Fly-<b class='flag-5'>Buck</b>™ 稳压器LM5019数据表
    100V、600mA 恒定导通时间同步降压/Fly-Buck™ 稳压器LM5017数据表
    电子发烧友网站提供《100V、600mA 恒定导通时间同步降压/Fly-Buck™ 稳压器LM5017数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-07 11:02 0次下载
    <b class='flag-5'>100V</b>、600mA 恒定导通时间同步降压/Fly-<b class='flag-5'>Buck</b>™ 稳压器LM5017数据表
    60V以上的高边驱动方案探讨-采用隔离电源方案
    电压高于60V的时候的高边开关,芯片面积会指数级别变大,所以这时候采用BCD工艺做出来的高边开关成本相对较高,而采用隔离做出来的方案,没有耐压的限制,可以冲100V做到600
    的头像 发表于 03-08 14:30 1306次阅读
    60<b class='flag-5'>V</b>以上的高边驱动<b class='flag-5'>方案</b>探讨-采用<b class='flag-5'>隔离</b>电源<b class='flag-5'>方案</b>
