DSOX3034T Agilent Keysight HP 数字示波器
DSOX3034T 是 Agilent Keysight HP 的 350 MHz、4 通道、5 GS/s、4 MPts 数字示波器。特征:
带宽:350兆赫
频道:4
内存深度:4 Mpts
采样率:5 GSa/s
更新速率:1,000,000 个波形/秒
波形数学和 FFT
AutoProbe 接口
用于连接、存储设备和打印的 USB 主机和设备端口
触碰:
8.5英寸电容触摸屏
专为触控界面设计
发现:
业界最快的不折不扣的波形更新率
专属区域触控触发
解决:
广泛的串行解码
7 合 1 仪器集成
时/频域相关
DSOX3034T 采用了 A 型号的所有革命性特征,增加了电容式触摸屏、专为触摸而设计的用户界面和专属区域触摸触发器,所有这些都与行业领先的 100 万 wfm/s 的毫不妥协的更新速率相结合,提供您有信心看到所有信号细节,并有能力发现任何问题。新增的分析功能可帮助您快速解决最棘手的问题。
DSOX3034T 通过提供更快获得测量洞察所需的所有性能和功能,再次重新定义了您对通用示波器的期望。
数字示波器
6文章
528浏览量
33744
是德keysight DSOX4024A 示波器
安捷伦Agilent DSOX3102T 数字示波器 DSOX3034T
是德DSOX4024A示波器在环境监测中的特殊应用
![是德<b class='flag-5'>DSOX</b>4024A<b class='flag-5'>示波器</b>在环境监测中的特殊应用](https://file1.elecfans.com//web3/M00/04/B4/wKgZPGd3jFGAIwOHAABJ9JTQ6is21.jpeg)
请问ADS1299是8通道的还是4通道的?
新品 | 用于工业和汽车应用的ISOFACE™四通道数字隔离器
![新品 | 用于工业和汽车应用的ISOFACE™四<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>数字</b>隔离器](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/DB/pYYBAGJqOMiAUmBUAAAUKS9OY54015.jpg)
如何将4通道TPS7H4001QEVM-CVAL修改为2通道EVM
![如何将<b class='flag-5'>4</b><b class='flag-5'>通道</b>TPS7H4001QEVM-CVAL修改为2<b class='flag-5'>通道</b>EVM](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
如何将4通道TPS7H4001QEVM-CVAL修改为1通道EVM
![如何将<b class='flag-5'>4</b><b class='flag-5'>通道</b>TPS7H4001QEVM-CVAL修改为1<b class='flag-5'>通道</b>EVM](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
如何将4通道TPS7H4001QEVM-CVAL修改为3通道EVM
![如何将<b class='flag-5'>4</b><b class='flag-5'>通道</b>TPS7H4001QEVM-CVAL修改为3<b class='flag-5'>通道</b>EVM](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
普源精电发布DHO5000系列高分辨数字示波器
是德DSOX4032A示波器波形捕获率
![是德<b class='flag-5'>DSOX</b>4032A<b class='flag-5'>示波器</b>波形捕获率](https://file1.elecfans.com//web2/M00/04/B5/wKgZombRdvGAPSIjAABg-5e9eS467.jpeg)
KEYSIGHT MSOX3052T 示波器:500 MHz,2 个模拟通道和 16 个数字通道
ONET2804T 28Gbps 4通道限幅TIA数据表
![ONET2804<b class='flag-5'>T</b> 28Gbps <b class='flag-5'>4</b><b class='flag-5'>通道</b>限幅TIA数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
TPDxE05U06单通道、4通道、6通道ESD保护器件数据表
![TPDxE05U06单<b class='flag-5'>通道</b>、<b class='flag-5'>4</b><b class='flag-5'>通道</b>、6<b class='flag-5'>通道</b>ESD保护器件数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
