自旋锁
自旋锁与互斥锁很相似,在访问共享资源之前对自旋锁进行上锁,在访问完成后释放自旋锁(解锁);事实上,从实现方式上来说,互斥锁是基于自旋锁来实现的,所以自旋锁相较于互斥锁更加底层。
自旋锁与互斥锁之间的区别:
- 实现方式上的区别:互斥锁是基于自旋锁而实现的,所以自旋锁相较于互斥锁更加底层;
- 开销上的区别:获取不到互斥锁会陷入阻塞状态(休眠),直到获取到锁时被唤醒;而获取不到自旋锁会在原地“自旋”,直到获取到锁;休眠与唤醒开销是很大的,所以互斥锁的开销要远高于自旋锁、自旋锁的效率远高于互斥锁;但如果长时间的“自旋”等待,会使得 CPU 使用效率降低,故自旋锁不适用于等待时间比较长的情况。
- 使用场景的区别:自旋锁在用户态应用程序中使用的比较少,通常在内核代码中使用比较多;因为自旋锁可以在中断服务函数中使用,而互斥锁则不行,在执行中断服务函数时要求不能休眠、不能被抢占(内核中使用自旋锁会自动禁止抢占),一旦休眠意味着执行中断服务函数时主动交出了CPU 使用权,休眠结束时无法返回到中断服务函数中,这样就会导致死锁!
初始化和销毁自旋锁
#include < pthread.h >
int pthread_spin_init(pthread_spinlock_t *lock, int pshared);
int pthread_spin_destroy(pthread_spinlock_t *lock);
加锁和解锁
int pthread_spin_lock(pthread_spinlock_t *lock);
int pthread_spin_trylock(pthread_spinlock_t *lock);
int pthread_spin_unlock(pthread_spinlock_t *lock);
举报投诉
Linux
88文章
11849浏览量
219759 -
线程
511浏览量
20883
热点推荐
信号量、互斥锁、自旋锁
信号量、互斥锁、自旋锁http://bbs.edu118.com/forum.php?mod=viewthread&tid=488&fromuid=231(出处: 信盈达IT技术社
发表于 08-29 09:48
你知道自旋锁和互斥锁区别?
的应用就是用Pthreads提供的锁机制(lock)来对多个线程之间共 享的临界区(Critical Section)进行保护(另一种常用的同步机制是barrier)。
发表于 05-14 17:44
•3662次阅读
信号量和自旋锁
信号量时,不可以再持有自旋锁。信号量基本使用形式为:static DECLARE_MUTEX(mr_sem);//声明互斥信号量if(down_interruptible(&mr_sem
发表于 04-02 14:43
•1124次阅读
Linux 自旋锁spinlock
背景 由于在多处理器环境中某些资源的有限性,有时需要互斥访问(mutual exclusion),这时候就需要引入锁的概念,只有获取了锁的任务才能够对资源进行访问,由于多线程的核心是CPU的时间分片
深入了解互斥锁、条件变量、读写锁以及自旋锁
C++11只包含其中的部分。接下来我主要通过pthread的API来展开本文。 mutex(互斥量) mutex(mutual exclusive)即互斥量(互斥体)。也便是常说的互斥
互斥锁、条件变量、读写锁、自旋锁及信号量介绍
一、互斥锁(同步) 在多任务操作系统中,同时运行的多个任务可能都需要使用同一种资源。这个过程有点类似于,公司部门里,我在使用着打印机打印东西的同时(还没有打印完),别人刚好也在此刻使用打印机打印东西
互斥锁和自旋锁的实现原理
互斥锁和自旋锁是操作系统中常用的同步机制,用于控制对共享资源的访问,以避免多个线程或进程同时访问同一资源,从而引发数据不一致或竞争条件等问题。 互斥
自旋锁和互斥锁的区别有哪些
