碳化硅MOSFET的应用场景
国晶微第三代半导体碳化硅SiC 来源:国晶微第三代半导体碳化 2023-07-21 11:42 次阅读
碳化硅(SiC)技术的新兴机遇是无限的。只要需要高度可靠的电源系统,SiC MOSFET就能为许多行业的许多不同应用提供高效率,包括那些必须在恶劣环境下运行的应用。
与硅绝缘栅双极晶体管(Si IGBT)相比,使用SiC进行设计可在所有负载工作点实现非常高的效率,从而实现更小、功率密集的系统,具有高可靠性和更低的系统级成本。然而,迄今为止,3300 V范围内的SiC选项还很少,这正是推出新型SiC Bare Die MOSFET的动力。
效率对于中压电源转换系统至关重要,耐用性、紧凑性和减轻重量也同样重要。这些SiC特性是降低整个系统、维护和运营成本的关键因素。
这些好处对各种日常场景和应用产生了切实的影响:
火车和牵引系统:动力装置,包括辅助动力装置(APU)和牵引动力装置(TPU),存在于许多不同类型的运输货物和人员的车辆中,包括电动巴士、轻轨列车、重型货运和运输车辆。电动汽车同时配备APU和TPU,体积可能相当庞大。碳化硅MOSFET使设计人员能够构建更小、功率密度更高的系统,提供无与伦比的性能、更低的热损耗和更高的可靠性。
工业不间断电源(UPS):备用电源应与主电源一样高效,的碳化硅MOSFET与硅同类产品相比,损耗降低30%,系统成本节省高达15%,功率密度高出50%。最重要的是,它们是可靠的。使用SiC MOSFET的UPS系统可减少功率损耗并降低总体拥有成本,同时提高功率密度,使设计人员能够将更多的备用电源装入单个外壳中,或者装入更小、更轻的系统中,以适应空间受限的环境。
工业电机驱动器:SiC的快速开关和更低的损耗使其成为高效集成电机驱动器的理想选择,因为它使设计人员能够减小电机驱动器的尺寸并将其移近电机,以降低成本并提高可靠性。
重型车辆:重型车辆的电气化要求车辆的组件(包括高效逆变器)能够处理更多的功率,同时继续调节工作温度。与Si IGBT解决方案相比,基于SiC的逆变器设计已证明可以显着提高功率密度。SiC的热管理功能有助于减少组件占地面积、提高性能和效率,并支持重载应用逆变器的更高频率运行。
碳化硅可实现更小、更轻、更具成本效益的设计,更有效地转换能源并支持各种最终用途应用。对于设计人员来说,Gen3、3300 V裸芯片碳化硅MOSFET在系统和芯片层面都具有优势。
在系统层面,由于出色的导热性而降低了冷却要求,这意味着散热器和风扇等冷却组件可以更小,从而减少系统的体积、重量和成本。通过在更高的开关频率下工作,储能无源器件的尺寸以及牵引电机的谐波损耗也减小了。
在芯片级,第3代3300 V碳化硅裸芯片MOSFET使用其固有的体二极管,从而与Si IGBT相比减少了材料清单(BOM)。与Si IGBT相比,SiC MOSFET在较低至-55°C至高达175°C的温度范围内以更高的开关速度运行。
拥有超过近20年的碳化硅技术创新经验,以及作为值得信赖的碳化硅MOSFET垂直集成供应商的良好记录,使设计人员能够构建效率更高、外形尺寸更小、运行温度更高并降低设计复杂性的系统。探索我们的3300 V系列,了解碳化硅如何在您的电源设计中提供卓越的性能。
审核编辑:汤梓红
  • MOSFET
  • 晶体管
  • SiC
    SiC
  • 碳化硅
原文标题:碳化硅MOSFET满足大功率应用需求!
文章出处:【微信号:国晶微第三代半导体碳化硅SiC,微信公众号:国晶微第三代半导体碳化硅SiC】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    什么是MOSFET栅极氧化层?如何测试SiC碳化硅MOSFET的栅氧可靠性?
    随着电力电子技术的不断进步,碳化硅MOSFET因其高效的开关特性和低导通损耗而备受青睐,成为高功率、高频应用中的首选。作为碳化硅MOSFET器件的重要组成部分,栅极氧化层对器件的整体性
    发表于 01-04 12:37
    碳化硅MOSFET开关频率到100Hz为什么波形还变差了
    发表于 06-01 15:38
    如何用碳化硅(SiC)MOSFET设计一个高性能门极驱动电路
    对于高压开关电源应用,碳化硅或SiC MOSFET带来比传统硅MOSFET和IGBT明显的优势。在这里我们看看在设计高性能门极驱动电路时使用SiC MOSFET的好处。
    发表于 08-27 13:47
    碳化硅深层的特性
    碳化硅的颜色,纯净者无色透明,含杂质(碳、硅等)时呈蓝、天蓝、深蓝,浅绿等色,少数呈黄、黑等色。加温至700℃时不褪色。金刚光泽。比重,具极高的折射率, 和高的双折射,在紫外光下发黄、橙黄色光,无
    发表于 07-04 04:20
    碳化硅MOSFET的SCT怎么样?
    本文的目的是分析碳化硅MOSFET的短路实验(SCT)表现。具体而言,该实验的重点是在不同条件下进行专门的实验室测量,并借助一个稳健的有限元法物理模型来证实和比较测量值,对短路行为的动态变化进行深度评估。
    发表于 08-02 08:44
    碳化硅半导体器件有哪些?
    开关电源输出整流部分如果用碳化硅肖特基二极管可以用实现更高的直流电输出。    2、SiCMOSFET  对于传统的MOSFET,它的导通状态电阻很大,开关损耗很大,额定工作结温低,但是SiCMOSFET
    发表于 06-28 17:30
    如何用碳化硅MOSFET设计一个双向降压-升压转换器?
    发表于 02-22 07:32
    什么是碳化硅(SiC)?它有哪些用途?
    什么是碳化硅(SiC)?它有哪些用途?碳化硅(SiC)的结构是如何构成的?
    发表于 06-18 08:32
    碳化硅的应用
    碳化硅作为现在比较好的材料,为什么应用的领域会受到部分限制呢?
    发表于 08-19 17:39
    浅谈硅IGBT与碳化硅MOSFET驱动的区别
      硅IGBT与碳化硅MOSFET驱动两者电气参数特性差别较大,碳化硅MOSFET对于驱动的要求也不同于传统硅器件,主要体现在GS开通电压、GS关断电压、短路保护、信号延迟和抗干扰几个
    发表于 02-27 16:03
    TO-247封装碳化硅MOSFET引入辅助源极管脚的必要性
    通损耗一直是功率半导体行业的不懈追求。  相较于传统的硅MOSFET和硅IGBT 产品,基于宽禁带碳化硅材料设计的碳化硅 MOSFET 具有耐压高、导通电阻低,开关损耗小的特点,可降低
    发表于 02-27 16:14
    在开关电源转换器中充分利用碳化硅器件的性能优势
    上面已经提到的效率降低,但CoolSiC设计则可以不使用这种电阻方案,因而进一步简化了设计和布局以及它们的应用场景。这种好处取决于设计人员能否降低电路板寄生参数的实现。  碳化硅MOSFET的QOSS
    发表于 03-14 14:05
    碳化硅MOSFET什么意思
    碳化硅MOSFET什么意思 碳化硅MOSFET是一种新型的功率半导体器件,其中"MOSFET"表示金属氧化物半导体场效应晶体管,"
    的头像 发表于 06-02 15:33 1942次阅读
    碳化硅MOSFET的应用场景及其影响
      碳化硅(SiC)技术的新兴机遇是无限的。只要需要高度可靠的电源系统,SiC MOSFET就能为许多行业的许多不同应用提供高效率,包括那些必须在恶劣环境中运行的应用。
    的头像 发表于 08-16 10:28 1253次阅读
    碳化硅的性能和应用场景
    碳化硅具备耐高压、耐高温、高频、抗辐射等优良电气特性,突破硅基半导体材料物理限制,是第三代半导体核心材料。碳化硅材料主要可以制成碳化硅基氮化镓射频器件和碳化硅功率器件。受益于5G通信、
    的头像 发表于 08-19 11:45 3268次阅读
