电机振动产生的原因及危害,针对振动故障原因进行检修(上)
广东技标 来源:广东技标 作者:广东技标 2023-07-21 11:44 次阅读
电动机振动的危害
影响寿命
电动机产生振动,会使绕组绝缘和轴承寿命缩短,影响滑动轴承的正常润滑,振动力促使绝缘缝隙扩大,使外界粉尘和水分入侵其中,造成绝缘电阻降低和泄露电流增大,甚至形成绝缘击穿等事故。
降低精度
电动机产生振动,又容易使冷却器水管振裂,焊接点振开,同时会造成负载机械的损伤,降低工件精度,会造成所有遭到振动的机械部分的疲劳,会使地脚螺丝松动或断掉。
造成磨损和噪音
电动机振动又会造成碳刷和滑环的异常磨损,甚至会出现严重刷火而烧毁集电环绝缘,电动机将产生很大噪音,这种情况一般在直流电机中也时有发生。
振动产生的原因
电磁方面原因
电源方面
三相电压不平衡,三相电动机缺相运行。
定子方面
定子铁心变椭圆、偏心、松动;定子绕组发生断线、接地击穿、匝间短路、接线错误,定子三相电流不平衡。
典型案例:
锅炉房密封风机电机检修前发现定子铁心有红色粉末,怀疑定子铁心有松动现象,但不属于标准大修范围内的项目,所以未处理,大修后试转时电机发生刺耳的尖叫声,更换一台定子后故障排除。
转子故障
转子铁心变椭圆、偏心、松动。转子笼条与端环开焊,转子笼条断裂,绕线错误,电刷接触不良等。
典型案例:
轨枕工段无齿锯电机运行中发现电机定子电流来回摆动,电机振动逐渐增大,根据现象判断电机转子笼条有开焊和断裂的可能,电机解体后发现,转子笼条有7处断裂,严重的2根两侧与端环已全部断裂,如发现不及时就有可能造成定子烧损的恶劣事故发生。
机械方面原因
电机本身方面
转子不平衡,转轴弯曲,滑环变形,定、转子气隙不均,定、转子磁力中心不一致,轴承故障,基础安装不良,机械机构强度不够、共振,地脚螺丝松动,电机风扇损坏。
典型案例:
厂凝结水泵电机更换完上轴承后,电机晃动增大,并且转、定子有轻微扫膛迹象,仔细检查后发现,电机转子提起高度不对,转、定子磁力中心未对上,重新调整推力头螺丝备帽后,电机振动故障消除。
跨线吊圈扬电机检修后振动一直偏大,并且有逐步增大的迹象,在电机落勾的时候发现电机振动仍然很大,并且轴向有很大的串动,解体发现,转子铁心松动,转子平衡也有问题,更换备用转子后故障消除,原有转子返厂修理。
与联轴器配合方面
联轴器损坏,联轴器连接不良,联轴器找中心不准,负载机械不平衡,系统共振等。联动部分轴系不对中,中心线不重合,定心不正确。这种故障产生的原因主要是安装过程中,对中不良、安装不当造成的。
还有一种情况,就是有的联动部分中心线在冷态时是重合一致的,但运行一段时间后由于转子支点,基础等变形,中心线又被破坏,因而产生振动。
典型案例:
循环水泵电机,运行中振动一直偏大,电机检查无任何问题,空载也一切正常,水泵班认为电机运转正常,最终检查出电机找正中心差太多,水泵班从新进行找正后,电机振动消除。
典型案例:
锅炉房引风机在更换皮带轮后,电机试运行时产生振动同时电机三相电流增大,检查所有电路和电器元件没有问题最后发现皮带轮不合格,更换后电机振动消除,同时电机的三相电流也恢复正常。
机电混合方面原因
电机振动
电机振动往往是气隙不匀,引起单边电磁拉力,而单边电磁拉力又使气隙进一步增大,这种机电混合作用表现为电机振动。
电机轴向串动
由于转子本身重力或安装水平以及磁力中心不对,引起的电磁拉力,造成电机轴向串动,引起电机振动加大,严重情况下发生轴磨瓦根,使轴瓦温度迅速升高。与电机相联的齿轮、联轴器有毛病。这种故障主要表现为齿轮咬合不良,轮齿磨损严重,对轮润滑不良,联轴器歪斜、错位,齿式联轴器齿形、齿距不对、间隙过大或磨损严重,都会造成一定的振动。
电机本身结构的缺陷和安装的问题。这种故障主要表现为轴颈椭圆,转轴弯曲,轴与轴瓦间间隙过大或过小,轴承座、基础板、地基的某部分乃至整个电机安装基础的刚度不够,电机与基础板之间固定不牢,底脚螺栓松动,轴承座与基础板之间松动等。而轴与轴瓦间间隙过大或过小不仅可以造成振动还可使轴瓦的润滑和温度产生异常。
电机拖动的负载传导振动
典型案例:
汽轮发电机的汽轮机振动,电机拖动的风机、水泵振动,引起电机振动。
免责声明
本文内容和图片均来源于互联网设备人,仅供学习、交流,如有侵权联系必删。
  • 负载
  • 电机振动
    电机振动十大原因分析及预防措施
    电动机振动危害 电动机产生振动,会使绕组绝缘和轴承寿命缩短,影响滑动轴承的正常润滑,振动力促使绝缘缝隙扩大,使外界粉尘和水分入侵其中,造成
    的头像 发表于 01-23 09:20 69次阅读
    如何查找振动原因
    要想消除电动机振动,首先要查清产生振动原因,只有找到振动原因,才能采取有
    的头像 发表于 01-23 09:17 98次阅读
    处理电机振动的步骤
    四个底脚只有一个或对角两个振动超标,松开地脚螺栓,振动就会合格,说明该底脚下垫得不实,地脚螺栓紧固后引起机座变形产生振动,把底脚垫实,重新找正对中,拧紧地脚螺栓。 4、把基础
    的头像 发表于 01-23 09:16 70次阅读
    伺服电机振动不正常原因和维修及案例分析
    。本文将深入探讨伺服电机振动不正常的原因,并提供相应的维修建议,以帮助技术人员快速定位和解决问题。       一、伺服电机振动不正常的
    的头像 发表于 12-18 09:22 263次阅读
    伺服<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>振动</b>不正常<b class='flag-5'>原因</b>和维修及案例分析
    机械振动的分类有哪几种
    机械振动可以按照不同的标准进行分类,以下是几种常见的分类方式: 一、按振动产生原因分类 自由振动 :机械系统在没有外界持续干扰力作用下,仅
    的头像 发表于 09-26 14:59 1002次阅读
    无线振动温度传感器在钢厂电机上的应用
         电机作为一种典型的旋转机械,振动是其普遍存在的一种现象,振动量值成为电机非常重要的运行状态特征。如果振动过大或者持续上升,则
    的头像 发表于 08-27 14:28 271次阅读
    电机振动原因分析及预防措施
    电机作为工业设备中不可或缺的一部分,其稳定运行对于整个生产流程具有重要意义。然而,电机在运行过程中,往往会因各种原因产生振动,这不仅影响
    的头像 发表于 06-14 14:09 1403次阅读
    振动电机怎么调震动大小
    详细介绍振动电机的工作原理、影响因素以及如何调节震动大小。 一、振动电机的工作原理 振动电机主要
    的头像 发表于 06-12 16:08 3395次阅读
    振动电机有正反转吗?
    振动电机,顾名思义,是一种能够产生振动力的电机。它广泛应用于矿山、煤炭、冶金、电力、建材、化工、轻工、铸造、环保、食品、医药、粮食、港口、建
    的头像 发表于 06-12 16:07 2518次阅读
    振动电机容易坏是什么原因造成的
    电机容易坏的原因,并提出相应的解决措施。 一、振动电机的结构特点 振动电机主要由定子、转子、轴承
    的头像 发表于 06-12 16:04 1069次阅读
    振动电机可以用变频器吗为什么
    振动电机是一种特殊类型的电机,主要用于产生振动,广泛应用于矿山、建筑、冶金、化工、食品、医药等行业。振动
    的头像 发表于 06-12 16:02 2099次阅读
    KZB-PC电动机主要轴承温度及振动监测装置
    将采集到的信号转换为数据显示,可以更直观的看到电动机温度、振动的变化情况,在监测到的数据不在设定范围内时,声光提醒工作人员对设备故障进行检修。 KZB-PC电动机主要轴承温度及振动
    发表于 04-25 14:24
    电动机常见故障产生原因
          电机在实际应用过程中,很多因素都会导致电机故障。下面是一些电动机常见故障产生原因
    的头像 发表于 03-24 08:36 937次阅读
    永磁同步电机振动与噪声产生的根源探
    永磁同步电机振动主要来自三个方面:空气动力噪声、机械振动和电磁振动。空气动力噪声是由于电机内气压急剧变化和气体与
    的头像 发表于 03-22 17:10 948次阅读
    永磁同步<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>振动</b>与噪声<b class='flag-5'>产生</b>的根源探
    永磁同步电机振动与噪声产生的根源探
    电磁激励是振动的根本原因,研究已经开始多年。早期的研究包括电机内电磁力的分布计算和径向力的解析式推导。
    发表于 03-06 09:35 718次阅读
