Marvell®Alaska®M88E2010/88E2040L是个非常符合IEEE802.3bz标准化的1端口(88E2010)或4端口(88E2040L)物理层(PHY)设备系列。88E2040LA1-BUT4C000提供多种主机侧端口,包含5GBASE-R、2500BASE-X和SGMII,以支持和低速度传统以太网接口速度的充分向后兼容性,包含:1Gbps、100Mbps和10Mbps。
88E2040LA1-BUT4C000的协调性使所有的结构化布线电缆长度都能获得非常低的功率,最终实现聚集的5Gbps应用。88E2040LA1-BUT4C000兼容6类(屏蔽或非屏蔽)、6A类(高性能)、7类电缆线和5e类电缆线,距离实现100米。
特征
•1或4端口,5速PHY。在UTP铜丝上以10M、100M、1G、2.5G或5G数据传输速率使用。
•满足IEEE802.3bz规范化,主要用于2.5G和5G模式
•所有的设备上5GBASE-R、2500BASE-X和SGMII设备侧端口
•允许聚集的多端口2.5G/5G应用
•误码率超过1E-15
•主要用于2.5G和5G方式的CAT5e实现100米
•第45条MDC/MDIO管理端口
•主要用于88E2010单端口应用的中小型10mm×12mmHFCBGA封装;适用于88E2040L四端口使用的23mm×23mmHFCBGA封装
•有商业级和工业级可供选择
Marvell在数据传输、网络、存储解决方案方面,始终保持前沿。深圳市立维创展科技有限公司拥有优势Marvell分销资源,期待与各同行客户合作。
收发器
10文章
3454浏览量
106212 -
以太网
40文章
5460浏览量
172559 -
Marvell
11文章
354浏览量
123440
