光电耦合器选型原则
科技观察员 来源:网络整理 作者:网络整理 2023-07-21 14:32 次阅读
光电耦合器选型原则
(1)由于光电耦合器信号单向传输器件,而电路中数据的传输是双向的,电路板的尺寸要求一定,结合电路设计的实际要求,就要选择单芯片集成多路光耦的器件;
(2)光耦合器的电流传输比(CTR)的允许范围是不小于500%。因为当CTR《500%时,光耦中的LED就需要较大的工作电流(》5.0mA),才能保证信号在长线传输中不发生错误,这会增大光耦的功耗;
(3)光电耦合器的传输速度也是选取光耦必须遵循的原则之一,光耦开关速度过慢,无法对输入电平做出正确反应,会影响电路的正常工作。
(4)推荐采用线性光耦。其特点是CTR值能够在一定范围内做线性调整。设计中由于电路输入输出均是一种高低电平信号,故此,电路工作在非线性状态。而在线性应用中,因为信号不失真的传输,所以,应根据动态工作的要求,设置合适的静态工作点,使电路工作在线性状态。
光电耦合器选型需要考虑的参数
1、光耦的响应时间
这个参数在光耦的datasheet上一般用RiseTime和FallTime来表示,分别简称t和tf。如果光耦单纯的用作隔离,对响应时间要求不高那么该参数可以忽略。因为开关电源一般都是通过MOS管的频率切换来实现的,都有一个切换频率,比如说100kHz、40OkHz,如果光耦是用在这个地方,那么这个参数必须要考虑,普通的光耦对于100kHz以上的频率无法响应,可能需要选型高速光耦。
2、隔离电压
这个参数在认证时非常重要。光耦起到隔离作用,那么输入和输出之间能隔离多大的电压?就通过这个参数来体现,隔离电压所表示的意思是光耦的输入端和输出端之间短时所能承受的最大不被击穿的电压。比如UL认证、CE认证等,在标识产品时,都会讲到隔离电压是3000V还是5000V。
3、电流传输比CTR
输出电流和输入电流之间的比值的百分比就叫做电流传输比,简称CTR。CTR越大,表明光耦越省电,但是也容易受到干扰;CTR越小,表明光耦的输入端需要更大的电流,即越耗电但是更稳定。这个值一般在50%-600%之间。
4、正向电流、工作温度、封装等参数
光耦的输入端是发光二极管,流过发光二极管的电流具有一定的范围,该电流就是光耦的正向电流,这个电流可以通过设置限流电阻的参数来调节。电子元器件对温度非常敏感,都有一个温度范围。这个参数需要根据产品的使用需求来选择,比如0~85℃、-20~85℃、-40~125C等。光耦常用的封装有DIP-4、DIP-8、SOP4、SOP8等。需要根据通道数和PCB空间来选择。
光电耦合器的工作特性
1、共模抑制比很高
在光电耦合器内部,由于发光管和受光器之间的耦合电容很小(2pF以内)所以共模输入电压通过极间耦合电容对输出电流的影响很小,因而共模抑制比很高。
2、输出特性
光电耦合器的输出特性是指在一定的发光电流IF下,光敏管所加偏置电压VCE与输出电流IC之间的关系,当IF=0时,发光二极管不发光,此时的光敏晶体管集电极输出电流称为暗电流,一般很小。当IF》0时,在一定的IF作用下,所对应的IC基本上与VCE无关。IC与IF之间的变化成线性关系,用半导体管特性图示仪测出的光电耦合器的输出特性与普通晶体三极管输出特性相似。
3、隔离特性
(1)隔离电压Vio:光耦合器输入端和输出端之间绝缘耐压值。
(2)隔离电容Cio:光耦合器输入端和输出端之间的电容值。
(3)隔离电阻Rio:半导体光耦合器输入端和输出端之间的绝缘电阻值。
4、传输特性
(1)电流传输比CTR∶输出管的工作电压为规定值时,输出电流和发光二极管正向电流之比为电流传输比CTR。
(2)上升时间和下降时间︰光电耦合器在规定工作条件下,发光二极管输入规定电流IFP的脉冲波,输出端管则输出相应的脉冲波,从输出脉冲前沿幅度的10%到90%,所需时间为脉冲上升时间tr。从输出脉冲后沿幅度的90%到10%,所需时间为脉冲下降时间tf。
  • 耦合器
  • 光电耦合器
    [转帖]光电耦合器的分类
    光电耦合器的分类   由于光电耦合器的品种和类型非常多,在光电子DATA手册中,其型号超过上千种,通常可以按以下方法进行分类:   (1)
    发表于 05-30 20:20
    光电耦合器的隔离作用是什么?
    1. 光电耦合器的类型 光电耦合器的主要构件是发光器件和光敏器件,发光器件一般都是IRLED,而光接受器件有光敏二极管、光敏三极管、达林顿管、光集成电路等类型,在高频开关电源中,对
    发表于 06-11 17:21
    光电耦合器
    1.光电耦合器的识别 光电耦合器又称为光耦合器或光耦,属于一种具有隔离传输性能的器件,已经广泛应用在彩色电视机、彩色显示
    发表于 05-23 09:25
    光电耦合器的应用
    1、光电开关在开关电路中,往往要求控制电路和开关之间要有很好的隔离,这对一般的电子开关来说很难做到,但用光电耦合器却很容易实现。下图为简单的常开型开关电路,用晶体管的输入信号来控制输出。当输入低电平
    发表于 01-15 16:59
    光电耦合器怎么测好坏
    耦合器的功用光耦合器的类型光电耦合器怎么测好坏
    发表于 01-08 07:37
    如何选择光电耦合器
    如何选择光电耦合器光电耦合器的应用电路
    发表于 03-29 07:36
    光电耦合器在并口长线传输中的应用
    提出了一种利用高速光电耦合器提高并口传输距离的方法,利用光电耦合器对传输线进行隔离处理,大大提高信噪比。讨论了光电
    发表于 12-25 16:46 41次下载
    光电耦合器的分类
    发表于 09-13 14:58 1794次阅读
    光电耦合器电路
    光电耦合器电路 1 光电耦合器开关
    发表于 09-13 15:36 2476次阅读
    <b class='flag-5'>光电</b><b class='flag-5'>耦合器</b>电路
    什么是光电耦合器
    什么是光电耦合器 光电耦合器是一种把红外光发射器件和红外光接受器件以及信
    发表于 09-13 16:09 2941次阅读
    光电耦合器是什么意思?
    光电耦合器是什么意思? 光电耦合器是一种把电子信号转换成为光学信号,然后又回复电子信号的半导体器件。当电流移向电耦合器的输入面(图4-8)
    发表于 04-10 12:37 3525次阅读
    <b class='flag-5'>光电</b><b class='flag-5'>耦合器</b>是什么意思?
    光电耦合器的分类/应用
    光电耦合器的分类/应用  光电耦合器的分类   由于光电耦合器的品种和类型非常多,在
    发表于 03-01 12:10 1639次阅读
    光电耦合器原理及应用介绍
    光电耦合器原理及应用介绍
    发表于 03-01 12:13 8641次阅读
    <b class='flag-5'>光电</b><b class='flag-5'>耦合器</b>原理及应用介绍
    光电耦合器的测试电路原理说明
    光电耦合器运用广泛,笔者依据光电耦合器特性,设计一个方便的测试光电耦合器电路,该电路简单、准确,
    的头像 发表于 05-05 12:24 6660次阅读
    <b class='flag-5'>光电</b><b class='flag-5'>耦合器</b>的测试电路原理说明
    什么是光电耦合器,如何选择和使用光电耦合器
    光电耦合器是在什么时候、在什么情况下工作的,其背后的原理是什么?或者你在自己的电子工作中实际使用到光电耦合器时,可能不知道如何选择和使用它。由于经常有人将光耦与“
    的头像 发表于 07-06 14:29 4124次阅读
    什么是<b class='flag-5'>光电</b><b class='flag-5'>耦合器</b>,如何选择和使用<b class='flag-5'>光电</b><b class='flag-5'>耦合器</b>?
