你是否曾经遇到过需要将不同的设备连接到一个统一的网络中?或者你是否曾经遇到过设备之间的通讯协议不兼容的问题?远创智控的YC-CCLKIE-TCP通讯网关就是为解决这些问题而设计的。
YC-CCLKIE-TCP通讯网关是一款自主研发的CCLINK IE FIELD BASIC从站功能的通讯网关,它的主要功能是将各种MODBUS-TCP设备接入到CCLINK IE FIELD BASIC网络中。这款网关可以连接到CCLINK IE FIELD BASIC总线中作为从站使用,也可以连接到MODBUS-TCP总线中作为主站或从站使用。这意味着,无论你的设备使用的是哪种协议,远创智控的YC-CCLKIE-TCP通讯网关都能够解决通讯问题,让设备之间实现无缝连接。
1.2技术参数
1.2.1 CCLINK IE FIELD BASIC技术参数
网关做为CCLINK IE FIELD BASIC网络的从站,可以连接三菱的PLC。
通过网关的拨码,可以设置网关占用1个站~4个站
输入输出字节数:输入字数最大128 word、输出字数最大128 word。
网关占用几个站,直接决定输入输出数量,见下表:
序号 | 占用站数 | 输入字数 | 输出字数 |
1 | 1 | 32 | 32 |
2 | 2 | 64 | 64 |
3 | 3 | 96 | 96 |
4 | 4 | 128 | 128 |
1.2.2 MODBUS-TCP技术参数
网关的MODBUS接口可通过拨码选择做为主站(客户端)或从站(服务器),两种工作方式二选一工作。
网关作为MODBUS主站,支持01H、02H、03H、04H、05H、06H、0FH、10H 号功能。
网关作为MODBUS主站,最大可以开通8个通道,连接8个MODBUS从站。从站站号1~8,对应端口号10001~10008,端口号可以通过软件进行更改。
站号: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
端口: | 10001 | 10002 | 10003 | 10004 | 10005 | 10006 | 10007 | 10008 |
网关作为MODBUS从站,支持02H、04H、0FH、10H 号功能。
网关作为MODBUS从站,端口号支持501~504。
3.1电气参数
◆电源:直流24V/200mA(18V~30V 可用),使用中建议接好保护地PE
◆工作环境:-25~55℃,湿度≤95%
◆防护等级:IP20
◆安装方式:35mm导轨◆重量:500g
3.2 CCLINK IE FIELD BASIC的电气连接
CCLINK IE FIELD BASIC采用标准的T568B接法,支持直连和交叉接线方式,如上图所示。CCLINK IE FIELD BASIC只需要连接以太网的1、 2、 3、 6这四根信号线即可实现通讯。用户需注意以太网线的屏蔽层连接良好。
3.3 MODBUS的电气连接
MODBUS-TCP采用标准的T568B接法,支持直连和交叉接线方式,如上图所示。MODBUS-TCP只需要连接以太网的1、 2、 3、 6这四根信号线即可实现通讯。用户需注意以太网线的屏蔽层连接良好。
4.协议及数据转换
4.1协议转换原理
网关分别从CCLINK IE FIELD BASIC一侧和MODBUS一侧读写数据,存入各自的缓冲区,网关内部将缓冲区的数据进行交换,从而实现两边数据的传输。
4.2 CCLINK IE FIELD BASIC协议介绍
CC-Link IE是一种基于以太网技术的工业级开放网络。它的带宽可达到 1Gbps,大容量超高速成为其他工业网络所不具备的优势,因此CC-Link IE在同一个网络中可以同时实现用于控制的循环通信和用于收集如生产实绩、品质、能源使用量等所有生产现场信息的瞬时通信。CC-Link IE协议家族分为用于控制器之间通信的CC-Link IE Control和用于控制器和现场设备之间通信的CC-Link IE Field两种网络协议。
远创智控的YC-CCLKIE-TCP通讯网关不仅解决了设备之间通讯协议不兼容的问题,还为各种设备的连接提供了一个统一的解决方案。如果你正在为设备之间的连接问题而烦恼,那么,远创智控的YC-CCLKIE-TCP通讯网关绝对是你不可错过的选择。让我们一起来探讨这款通讯网关的更多功能和优势吧,也期待大家在评论区留下自己的看法和想法,让我们共同解决设备连接的问题!
MODBUS
28文章
1804浏览量
76979 -
网关
9文章
4451浏览量
51080 -
TCP
8文章
1353浏览量
79064
