STM32定时器(一)PWM输出
冬至子 来源:不懂幽默的秦二 作者:diandianmo 2023-07-21 14:51 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、 STM32定时器分类众多,按照内核、外核标准分为两部分:核内定时器+核外定时器
1)核内定时器:Systick
2)外设定时器:特定应用定时器+常规定时器
3)特定应用定时器:LPTIM,RTC,WTD,HRTIM
4)常规定时器:基本定时器TIM6&TIM7)、通用定时器(TIM2TIM5,TIM9TIM14)、高级定时器(TIM1&TIM8)
【常规定时器:
  1. 基本定时器:计划没有任何对外输入/输出,常用作时基,实现基本的计数和定时功能。
  2. 通用定时器:除了基本的定时器的时基功能外,还可以对外作输入捕获、输出比较以及连接其他传感器接口(除了编码器和霍尔传感器)
  3. 高级定时器:此类的定时器功能强大,除了具备通用的定时器的功能外,还包含一些与电机控制数字电源应用的相关功能,比方带死区控制的互补信号输出、紧急刹车关断输入控制。】
按照计数器的位宽来分:分为3部分
1)16bit定时器
2)32bit定时器(TIM2、TIM5)
3)24bit定时器(Systick)
二、三种 定时器 (高级&通用&基本)区别
对于STM32F4XX,三种定时器(高级、通用、基本)的区别如下表
根据以上表格,可以看出
1)高级定时器(TIM1&TIM8)是16bit,支持向上、向下、向上/向下计数模式,可以产生DMA请求,捕获/比较通道有4个,支持互补输出(带可编程死区的互补输出)
2)通用定时器又分为三种,32bit(TIM2&TIM5)和16bit(TIM3&TIM4),这两种支持向上、向下、向上/向下计数模式,且都可以产生DMA请求,捕获/比较通道4个,16bit(TIM9TIM14)只能向上计数,不能产生DMA请求,捕获/比较通道只有2个,没有这三种都无互补输出,都能应用于定时器技术,PWM输出,输入捕获,输出比较。可以认为TIM9TIM14是TIM2&TIM5&TIM3&TIM4的简单版本。
3)基本定时器(TIM6&TIM7)是16bit,支持向上、向下、向上/向下计数,可以产生DMA请求,没有捕获/比较通道和互补输出,只能用于驱动DAC
三、通用定时器的特性(以TIM2.TIM3,TIM4.TIM5为例)
1)16bit/32bit递增、递减、递增/递减(中心对齐)计数模式,自动重载计数器;
2)16bit可编程预分频器(可实时修改),用于对计数器时钟进行分频,分频系数介于1~65535之间;
3)多达4个独立通道
--输入捕获
--输出比较
--PWM生成(边沿和中心对齐模式)
--单脉冲模式输出
4)可使用外部信号(TIMx_ETR)控制定时器和定时器互连(可以用1个定时器控制另外一个定时器)同步电路
5)如下事件发生时,可以产生中断/DMA请求(6个独立的IRQ/DMA请求生成器)
  1. 更新:计数器向上溢出/向下溢出,计数器初始化(通过软件或内部/外部触发)
  2. 触发事件(计数器启动、停止、初始化或由内部/外部触发计数)
  3. 输入捕获
  4. 输出比较
  5. 会吃针对定位的增量(正交)编码器和霍尔传感器电路
  6. 触发输入作为外部时钟或按周期的电流管理
6)STM32的通用定时器可以被用于:测量输入信号的脉冲长度(输入捕获)或者产生输出波形(输出比较和PWM)
7)使用定时器预分频器和RCC时钟控制器预分频器,脉冲长度和波形周期可以在几个us到几个毫秒之间调整。SMT32的每个通用定时器都是完全独立的,没有互相共享的任何资源。
四、计数器模式
通用定时器可以向上、向下、向上/向下双向计数模式
  • 向上计数模式:计数器从0计数到自动加载值(TIMx_ARR),然后重新从0开始计数并且产生一个计数器向上溢出事件
  • 向下计数模式:计数器从自动装入的值(TIMx_ARR)向下计数到0,然后从自动装入的值重新开始,并产生一个计数器向下溢出事件
  • 向上/向下双向计数模式(中央对齐模式)
五、定时器框图分析
框图可以分为以下4个部分
第一部分:定时器时钟源
定时器时钟可由下列时钟源提供:
  • 内部时钟(CK_INT)(内部RCC提供的时钟)
  • 外部时钟模式1:外部输入引脚(TIx)
  • 外部时钟模式2:外部触发输入(ETR),仅适用于TIM2,TIM3,TIM4
  • 内部触发输入(ITRx):使用一个定时器作为另外一个定时器的预分频器,例如可以将定时器配置为定时器2的预分频器
第二部分:时基单元 :主要包括预分频寄存器(TIMx_PSC)、自动重装载寄存器(TIMx_ARR)、计数器寄存器(TIMx_CNT)
第三部分:输入捕获通道
第四部分:输出比较通道
六、PWM输出
PWM输出主要用到定时器框图中的第四部分:时基单元和输出比较通道
PWM工作过程(通道1为例)
CCR1:捕获/比较值寄存器(x=1,2,3,4),设置比较值
CCMR1:OC1M[2:0]位:对于PWM方式下,用于设置PWM模式1【110】或PWM模式2【111】
CCER:CC1P位:捕获/比较1输出极性,0:高电平有效,1:低电平有效
CCER:CC1E位:捕获/比较1输出使能,0:OC1关闭,1:OC1打开
PWM模式1;在递增计数模式下,只要 TIMx_CNTTIMx_CCR1,通道 1 便为无效状态 (OC1REF=0),否则为有效状态 (OC1REF=1)。
PWM模式2:在递增计数模式下,只要 TIMx_CNTTIMx_CCR1,通道 1 便为有效状态,否则为无效状态。
注意:在 PWM 模式 1 或 PWM 模式 2 下,仅当比较结果发生改变或输出比较模式由“冻结”模式切换到“PWM”模式时, OCREF 电平才会发生更改
如下图就是PWM模式2的例子
当配置某个IO口为PWM1模式,TIMx_CNT=TIM_CCR1,通道1有效,输出高电平。
PWM模式本质是可以产生一个由TIMx_ARR寄存器确定频率,由TIMx_CCRx寄存器确定占空比的信号。在TIMx_CCMRx寄存器中的OCxM位写入"110-PWM模式1","111-PWM模式2",能够独立地设置每个OCx输出通道产生一路PWM,必须设置TIMx_CCMRx寄存器OCxPE位以使能相应的预装载寄存器,最好还要设置TIMx_CR1寄存器的ARPE位,(在向上计数或中心对称模式中)使能自动重装载的预装载寄存器。
注意:此处提到的“ 必须设置TIMx_CCMRx寄存器OCxPE位以使能相应的预装载寄存器.. .”目的是满足一些特殊的需求,使能预装载的意义在于可以多个通道同时输出时,时序能准确地同步。网上的一段有意义的解释是:设计preload register和shadow register的好处是,所有真正需要起作用的寄存器(shadow register)可以在同一个时间(发生更新事件时)被更新为所对应的preload register的内容,这样可以保证多个通道的操作能够准确地同步。如果没有shadow register,或者preload register和shadow register是直通的,即软件更新preload register时,同时更新了shadow register,因为软件不可能在一个相同的时刻同时更新多个寄存器,结果造成多个通道的时序不能同步,如果再加上其它因素(例如中断),多个通道的时序关系有可能是不可预知的。可见如果只是单通道输出,多通道输出时没时序精准的同步更新要求,不使能也可以的。
**七、PWM编程
1)要求:使用TIM14的PWM功能,输出频率不变,占空比变化的PWM波,驱动LED灯,达到LED的亮度由暗变亮,由从亮变暗,如此往复。
2)编程步骤
2-1,使能定时器时钟和对应的GPIO时钟,
2-2 初始化IO口为复用功能输出,并将复用功能映射到对应的定时器
2-3 初始化定时器,ARR,PSC等
2-4 初始化输出比较参数
2-5 使能预装载寄存器和ARPE位
2-6 使能定时器
2-7不断改变比较值CCRx,达到不同的占空比;
在功能函数中,我们初始化要设置好arr和psc,TIM14采用的APB1(42MHz)经过2倍的倍频获得的频率(84MHz),预分频系数设置为84,那么PWM的频率为1MHZ,自动重装载值arr=500,则PWM的频率为1MHZ/500=2kHz。
TIM14_PWM_Init(500-1,84-1); //1Mhz的计数频率,2Khz的PWM.
u16 led0pwmval=0;
u8 dir=1;
pwm_func{
if(dir)led0pwmval++;
else led0pwmval--;
if(led0pwmval >300)dir=0;//实测当TIM_CNT大于300时,亮度变化不明显,故此处设置为300为最亮
if(led0pwmval==0)  dir=1;
TIM14- >CCR1 =led0pwmval;
  • 电机控制
  • STM32F4
  • 预分频器
  • PWM输出
  • stm32定时器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    STM32F407 基本定时器配置输出PWM方波
    介绍STM32F407定时器PWM波形输出配置方式。 通过逻辑分析采集波形数据进行可视化显示对比。
    的头像 发表于 07-06 14:33 9386次阅读
    <b class='flag-5'>STM32</b>F407 基本<b class='flag-5'>定时器</b>配置<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>PWM</b>方波
    STM32定时器输出PWM
    STM32定时器输出PWM(控制LED灯的亮度)STM32
    发表于 08-04 07:21
    定时器输出PWM实验
    定时器输出PWM 实验 . 实验目的利用定时器控制产生占空比可变的PWM 波。二. 实验设备
    发表于 09-22 10:49 7855次阅读
    STM32高级定时器-PWM简单学习案例
    高级定时器与通用定时器比较类似,下面是个TIM1 的PWM 程序,TIM1是STM32的高
    发表于 04-21 14:47 6253次阅读
    <b class='flag-5'>STM32</b>高级<b class='flag-5'>定时器</b>-<b class='flag-5'>PWM</b>简单学习案例
    stm32定时器中断程序
    STM32定时器是个强大的模块,定时器使用的频率也是很高的,定时器可以做些基本的定时,还可以
    发表于 10-12 16:59 1.5w次阅读
    STM32单片机如何通过定时器的控制输出PWM
    STM32F103ZET6里共有8个定时器,其中高级定时器有TIM1-TIM5、TIM8,共6个。 我这里输出PWM
    发表于 11-22 15:56 9070次阅读
    <b class='flag-5'>STM32</b>单片机如何通过<b class='flag-5'>定时器</b>的控制<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>PWM</b>
    如何通过STM32定时器输出PWM
      本文将介绍通过STM32定时器输出PWM,如果对定时器不太熟悉的同学可以看下之前的文章《STM32
    的头像 发表于 02-20 15:08 2.3w次阅读
    如何通过<b class='flag-5'>STM32</b>的<b class='flag-5'>定时器</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>PWM</b>?
    浅谈定时器基础知识与PWM输出原理
    转速等。 本篇先介绍定时器的基础知识,然后对照这些知识介绍一下定时器输出PWM的基本原理,以及编程实现与代码分析。 首先来看一下定时器的基础
    的头像 发表于 04-05 10:35 1.5w次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>定时器</b>基础知识与<b class='flag-5'>PWM</b><b class='flag-5'>输出</b>原理
    [STM32]通用定时器的使用
    STM32的通用定时器定时输出PWM功能的使用本次还是使用发光二极管来验证定时器的使用目录
    发表于 11-22 19:06 24次下载
    [<b class='flag-5'>STM32</b>]通用<b class='flag-5'>定时器</b>的使用
    STM32单片机定时器输出不同频率PWM
      在使用STM32单片机输出PWM波形的时候,通常可以直接使用定时器提供的PWM模式。可以通过自动重装载寄存
    发表于 11-23 18:21 18次下载
    <b class='flag-5'>STM32</b>单片机<b class='flag-5'>一</b>个<b class='flag-5'>定时器</b><b class='flag-5'>输出</b>不同频率<b class='flag-5'>PWM</b>波
    STM32-通用定时器-PWM输出
    1 通用定时器PWM概述1.1STM32定时器输出通道引脚这里以TIM3为例来讲解。STM32
    发表于 11-26 15:36 23次下载
    <b class='flag-5'>STM32</b>-通用<b class='flag-5'>定时器</b>-<b class='flag-5'>PWM</b><b class='flag-5'>输出</b>
    stm32F051系列 单片机引脚定时器输出pwm波形控制风扇转速
    概述:stm32的每个引脚都有其自带的特殊功能,有定时器输出功能的引脚可以输出pwm。如果没有的也可以io口模拟
    发表于 11-29 14:06 15次下载
    <b class='flag-5'>stm32</b>F051系列 单片机引脚<b class='flag-5'>定时器</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>pwm</b>波形控制风扇转速
    电机控制基础——定时器基础知识与PWM输出原理
    转速等。本篇先介绍定时器的基础知识,然后对照这些知识介绍一下定时器输出PWM的基本原理,以及编程实现与代码分析。首先来看一下定时器的基础介绍
    发表于 11-30 14:21 38次下载
    电机控制基础——<b class='flag-5'>定时器</b>基础知识与<b class='flag-5'>PWM</b><b class='flag-5'>输出</b>原理
    STM32F407入门开发: 配置定时器输出PWM方波
    STM32F407的定时器的 TIM6 和 TIM7 是普通定时器,除此之外,其他的定时器都可以用来产生 PWM
    的头像 发表于 05-28 13:43 1.8w次阅读
    <b class='flag-5'>STM32</b>F407入门开发: 配置<b class='flag-5'>定时器</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>PWM</b>方波
    详解stm32定时器8输出PWM
    我在定时器3的例程上面改,改了很久都没改好,百度看别人说定时器1和定时器8需要额外的指令用于PWM输出,今天下午硬件的人来要东西了,来不及研
    的头像 发表于 01-05 11:01 8534次阅读
