1.1 按照内核、外核、特定、常规分为4大类:
1)内核定时器:Systick
2)外设定时器:特定应用定时器+常规定时器
3)特定应用定时器:LPTIM,RTC,WTD,HRTIM
- 常规定时器:基本定时器TIM6&TIM7)、通用定时器(TIM2
TIM5,TIM9TIM14)、高级定时器(TIM1&TIM8)
**1.2 CPU时序 **
此处我们提一下学习单片机原理的课程时,提到的几个CPU时序。
振荡周期:为单片机提供定时信号的振荡源的周期。
状态周期:1个状态周期=2个振荡周期
**机器周期:1个机器周期=6个状态周期=12个振荡周期**
指令周期:完成1条指令所占用的全部时间,以机器周期为单位。
以12MHz外接晶振为例
振荡周期=1/12us,相当于1/12*10^6,所以单位为us;
状态周期=1/6us
机器周期=1us
指令周期=1~4us
STM32共有14组常规定时器,其实也可以称为计数器,定时器/计数器的工作过程是自动完成的,不需要CPU的参与,互相独立,执行不同的任务,可以增加单片机的效率。
二、定时器中断原理
2.1 何为定时器中断:定时器中断是由单片机中的定时器溢出而申请的中断。
提到中断,必须满足几个要素: 中断源 , 中断请求 , 中断优先级 。 使CPU发生中断的事件称为中断源,中断源向CPU发出中断请求,CPU暂时中断原来执行的事件A转去执行事件B,事件B处理完成后继续返回原先中断的位置(该过程称为中断返回,原先中断的地方称为断点),继续执行原先的事件。
2.2 中断流程可以用下图表示:
2.3 中断优先级
在 《嵌入式学习(八)—STM32中断优先级分组与抢占优先级和响应优先级的关系》 这篇文章里,介绍了STM32中的 中断优先级分组、中断优先级(抢占优先级&响应优先级) 、嵌套向量中断控制器NVIC等概念,那么我们定时器中断也必须满足这个规则---定时器中断也要用NVIC来设置其中断组别、抢占优先级、响应优先级。
STM32中断分组有5种
#define NVIC_PriorityGroup_0 ((uint32_t)0x700)
/*!< 0 bits for pre-emption priority 4 bits for subpriority */
#define NVIC_PriorityGroup_1 ((uint32_t)0x600)
/*!< 1 bits for pre-emption priority 3 bits for subpriority */
#define NVIC_PriorityGroup_2 ((uint32_t)0x500)
/*!< 2 bits for pre-emption priority 2 bits for subpriority */
#define NVIC_PriorityGroup_3 ((uint32_t)0x400)
/*!< 3 bits for pre-emption priority1 bits for subpriority */
#define NVIC_PriorityGroup_4 ((uint32_t)0x300)
/*!< 4 bits for pre-emption priority 0 bits for subpriority */
在函数中要调用
void MY_NVIC_Init(u8 NVIC_PreemptionPriority,u8 NVIC_SubPriority,u8 NVIC_Channel,u8 NVIC_Group)
实现对某一个中断的中断分组和优先级配置。
与定时器配置紧密相关的就是自动重装载计数器(CNT)和预分频器(PSC),初始化定时器就是对定时器的CNT、PSC进行设置。下面介绍一下与本文密切相关的几个通用定时器的寄存器
三、定时器相关寄存器及中断编程
3.1****定时器相关寄存器
3.1.1 控制寄存器TIMx_CR1
位0 CEN:计数器使能,0:禁止计数器,1,使能计数器
注意:只有事先通过软件将CEN位置去,才可以使用外部时钟、门控模式、编码器模式,而触发模式可以通过硬件自动将CEN置1;在单脉冲模式下,当发生更新事件时会自动将CEN位清零。
本实验中,我们只用到了TIMx_CR1的最低位,也就是计数器使能位,该位必须置1,才能让定时器开始计数。
3.1.2 DMA中断使能寄存器 TIMx_DIER
位0 UIE:更新中断使能,0:禁止更新中断,1:使能更新中断
TIMx_DIER是一个16bit的寄存器,对于要实现的中断试验,我们仅关心第0bit,因为定时器中断实验要用到定时器的更新中断,所以将该位置为1,表示允许更新时间所产生的中断。
3.1.3预分频寄存器TIMx_PSC
位0:15 PSC:预分频器值。(范围是0~65535)
表示计数器时钟频率CK_INT 等于Fck_psc/(PSC[15:0]+1).PSC包含在每次发生更新事件时要装载到实际预分频器寄存器的值。(84MHz的CK_INT,那计数器的时钟频率为84/(PSC[15:0]+1)MHz,计数器时钟的取值范围为(0.00128~84)MHz,那么计数器时钟周期为0.012us(84MHz)~781us(0.001MHz);
***这个地方要注意:预分频值=实际分频值-1,***如果要设定实际分频值为8400(定时器的工作频率为10kHz),那我们设定预分频值为8399
也再复习一下定时器的时钟知识:
1.STM32总的有3种时钟源,分为 内部时钟、外部时钟、锁相环倍频输出时钟, 包含LSI,LSE,HSI,HSE等;
2.系统时钟为168MHz,其他时钟都是通过分频(系统时钟除以一个分频系数)给系统的各板块使用;
3.看下图三个红色框的部分,系统时钟(以F407系列为例)是168MHZ,通过设置不同的分频值给AHB总线,看第一个红框,可以设置为1.2...512,然后AHB总线再分频给APB分线,看第二个红框,再次分频的值可以为1.2.4.8.16,上面的是直接分频过后给APBx外设时钟使用,我们重点看第二根线,注意第三个红框,如果APBx的分频值设置为1,那么APBx的定时器时钟的时钟频率设置为与APB一样,如果是其他的数字,那么设置为APB的时钟频率的两倍。通过查手册知道两个基本定时器的时钟频率都归属于APB线上的,且APB1和APB2的分频系数都不为1(可以通过中找到配置),因此基本定时器的时钟频率已经确定。
看下面这张图,在文件system.stm324fxx.c中可以找到,
第一行表示系统时钟来源是HSE,之前提过,它是高速外部时钟,由外部晶振产生,第二三行表示系统时钟设置为168MHZ(由外部时钟HSE倍频实现,具体这里不深究),第四五六行,分别表示AHB,APB1,APB2的分频系数,即分别设置为168MHZ,42MHZ,84MHZ。
注意,如前所述APB1的分频值为4,不为1,故其包含的基本定时器模块的时钟频率需乘2,即42×2为84MHZ。由此我们得知基本定时器的时钟源为84MHZ。
1)内部时钟(CK_INT)
2)外部时钟模式1:外部输入引脚(TIx)
3)外部时钟模式2:外部触发输入(ETR)用于TIM2.TIM3.TIM4
- 内部触发输入(ITRx),使用定时器A作为B定时器的预分频(A为B提供时钟)
这些时钟,具体选择哪个可以通过TIMx_SMCR寄存器的相关位来设置,CK_INT时钟是从APB1倍频来的,除非APB1的时钟分频数设置为1,否则通用定时器TIMx的时钟是APB1时钟的2倍,当APB1时钟不分频时,通用定时器的时钟就等于APB1的时钟,这里还要注意的就是高级定时器以及TIM9~TIM11的时钟是来自APB2。
3.1.4 TIMx_CNT计数器
位15:0 CNT[15:0]:计数器值,该寄存器存储了当前寄存器的计数值。范围为065535,可以计时的范围是051s(假定是分频PSC设为65535,计数器时钟频率是84/65536MHz,每个时钟脉冲周期为781us)
3.1.5自动重载寄存器(TIMx_ARR)
位15:0 ARR[15:0]:自动重载值。
ARR是要装载到实际自动重载寄存器的值。需要注意,该寄存器在物理上实际对应着2个寄存器,一个是程序员可以直接配置的,另外一个是程序员看不到的,这个看不到的寄存器叫影子寄存器,在《STM32F4xx中文参考手册》里面有提到,事实上真正起作用的是影子寄存器,根据TIMx_CR1寄存器中的APRE位的设置:APRE=0,预装载寄存器的内容可以随时传送到影子寄存器,此时两者是连通的;而APRE=1时,每一次更新事件(UEV)时,才能把预装载寄存器ARR的内容传送到影子寄存器。
3.1.6状态寄存器(TIMx_SR)
位0 UIF:更新中断标志。
- 该位在发生更新事件时通过硬件置1,但需要通过软件清零。0:未发生更新,1:更新中断挂起
- 上溢或者下溢(对于TIM2~TIM5)以及当TIMx_CR1寄存器UDIS=0时,
- TIMx_CR1中的寄存器中的URS=0且UDIS=0,并且由软件使用TIMx_EGR寄存器中的UG位重新初始化CNT时。TIMx_CR1寄存器中的URS=0&UDIS=0,并且由CNT由触发事件重新初始化。
3.2定时器中断编程
3.2.1编程步骤
1)TIM3时钟使能,通过APB1ENR的第1位来设置TIM3的时钟,APB1的分频系数是4,那么APB1为168/4=42MHz,TIM3时钟是APB1时钟的2倍,等于84MHz.
2)设置TIM3_ARR和TIM3_PSC的值,通过这两个寄存器,设置自动重装值和分频系数,这两个参数加上时钟频率决定了定时器的溢出事件。
3)设置TIM3_DIER允许更新中断。因为我们要使用TIM3的更新中断,所以设置DIER的UIE位为1,使能更新中断
4)允许TIM3工作。设置好定时器参数后,还需要开启定时器,通过TIM3_CR1的CEN位来设置
5)TIM3中断分组设置。配置完定时器后,因为要产生中断,必须要设置NVIC相关寄存器,以使能TIM3中断。
6)编写中断服务函数。在中断产生后,通过状态寄存器的值来判断此次产生的中断属于什么类型,然后执行相关的操作,这里采用的是更新(溢出)中断,所以要关注状态寄存器的SR的最低位,在处理完成之后,将TIM3_SR的最低位写0,来清除该中断标志。
以下是定时器3的中断测试代码
//通用定时器3中断初始化
//时钟选择为APB1的2倍,APB1=42MHz
//arr:自动重载值
//psc:时钟预分频数
//定时器溢出时间:Tout=((arr+1)*(psc+1))/ft
//ft=定时器的工作频率,MHz
void TIM3_Int_Init(u16 arr,u16 psc)
RCC- >APB1ENR|=1< < 1;//TIM3时钟使能
TIM3- >ARR=arr; //设定计数器自动重装值
TIM3- >PSC=psc; //预分频器
TIM3- >DIER|=1< < 0; //允许更新中断
TIM3- >CR1|=0x01; //使能定时器3
MY_NVIC_Init(1,3,TIM3_IRQn,2);//抢占1,子优先级3,组2 }
//定时器3中断服务程序
void TIM3_IRQHandler(void)
if(TIM3- >SR&0X0001)//溢出中断
LED1=!LED1;
TIM3- >SR&=~(1< < 0);//清除中断标志位
锁相环
35文章
590浏览量
88052 -
寄存器
31文章
5389浏览量
121843 -
PSC
15浏览量
7785 -
定时器中断
49浏览量
11288 -
stm32定时器
13浏览量
2334
stm32定时器中断程序
STM32定时器学习---基本定时器
STM32定时器中断显示时间
