光敏二极管电路图形符号,光敏二极管电路图理解
科技观察员 来源:网络整理 作者:网络整理 2023-07-21 14:56 次阅读
光敏二极管电路图形符号
光敏二极管的电路图符号为一个三角形,右侧加─条竖线。在电路中常用字母“VD”来表示。
光敏二极管的工作原理
一个光敏二极管的基础结构通常是一个PN结或者PN结。当一个具有充足能量的光子冲击到二极管上,它将激发一个电子,从而产生自由电子(同时有一个带正电的空穴)。这样的机制也被称作是内光电效应。如果光子的吸收发生在结的耗尽层,则该区域的内电场将会消除其间的屏障,使得空穴能够向着阳极的方向运动,电子向着阴极的方向运动,于是光电流就产生了。实际的光电流是暗电流和光照产生电流的综合,因此暗电流必须被最小化来提高器件对光的灵敏度。
1、光电压模式
当偏置为0时,光敏二极管工作在光电压模式,这时流出光电二极管的电流被抑制,两端电势差积累到一定数值。(太阳能电池)
2、光电导模式
当工作在这一模式时,光敏二极管常常被反向偏置,急剧的降低了其响应时间,但是噪声不得不增加作为代价。同时,耗尽层的宽度增加,从而降低了结电容,同样使得响应时间减少。反向偏置会造成微量的电流(饱和电流),这一电流与光电流同向。对于指定的光谱分布,光电流与入射光照度之间呈线性比例关系。
尽管这一模式响应速度快,但是它会引发更大的信号噪声。一个良好PIN二极管的泄漏电流很小(小于1纳安),因此负载电阻的约翰逊奈奎斯特噪声(Johnson-Nyquistnoise)会造成较大的影响。
光敏二极管电路图理解
图4-6是光敏二极管的几个应用电路实例。因4-6(a)是对数压缩电路,反馈电路中采用对数二极管VD,可以对输出电压进行对数压缩,测光范围较宽,一股用于模拟光信号电路。图4-6(b)是定位用传感器电路.采用对偶型光敏二极管,放大VD1与VD2的差动信号。图4-6(c)是与FE丁(VT)组合的调制光传感器电路.用于光控电路,响应速度快,噪声低,它是一种调制光等的交流专用放大器,但不适合于模拟信号电路中。
  • 电路分析
  • 电路图
  • 光敏二极管
    光敏二极管典型应用电路图
    光敏二极管典型应用电路图
    发表于 05-08 15:32 4803次阅读
    <b class='flag-5'>光敏</b><b class='flag-5'>二极管</b>典型应用<b class='flag-5'>电路图</b>
    光敏二极管电路图
    光敏二极管电路图
    发表于 06-04 14:58 815次阅读
    <b class='flag-5'>光敏</b><b class='flag-5'>二极管</b>继<b class='flag-5'>电路图</b>
    光敏晶体采用二极管作温度补偿电路图
    光敏晶体采用二极管作温度补偿电路图
    发表于 06-04 15:06 990次阅读
    <b class='flag-5'>光敏</b>晶体<b class='flag-5'>管</b>采用<b class='flag-5'>二极管</b>作温度补偿<b class='flag-5'>电路图</b>
    同心环式光敏二极管电路图
    同心环式光敏二极管电路图
    发表于 06-06 09:50 660次阅读
    同心环式<b class='flag-5'>光敏</b><b class='flag-5'>二极管</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    光敏二极管发生器给出准确的角度基准电路图
    发表于 07-02 11:40 633次阅读
    <b class='flag-5'>光敏</b><b class='flag-5'>二极管</b>发生器给出准确的角度基准<b class='flag-5'>电路图</b>
    光敏二极管插座电路图
    光敏二极管插座电路图
    发表于 03-31 17:51 1071次阅读
    <b class='flag-5'>光敏</b><b class='flag-5'>二极管</b>插座<b class='flag-5'>电路图</b>
    光敏二极管的典型应用电路图
    光敏二极管的典型应用电路图
    发表于 03-31 17:53 5103次阅读
    <b class='flag-5'>光敏</b><b class='flag-5'>二极管</b>的典型应用<b class='flag-5'>电路图</b>
    光敏二极管定量秤光电控制电路图
    光敏二极管定量秤光电控制电路图
    发表于 03-31 17:54 819次阅读
    <b class='flag-5'>光敏</b><b class='flag-5'>二极管</b>定量秤光电控制<b class='flag-5'>电路图</b>
    光敏二极管光电保护电路图
    光敏二极管光电保护电路图
    发表于 03-31 17:56 957次阅读
    <b class='flag-5'>光敏</b><b class='flag-5'>二极管</b>光电保护<b class='flag-5'>电路图</b>
    光敏二极管光控触发脉冲形成电路图
    光敏二极管光控触发脉冲形成电路图
    发表于 03-31 17:57 1646次阅读
    <b class='flag-5'>光敏</b><b class='flag-5'>二极管</b>光控触发脉冲形成<b class='flag-5'>电路图</b>
    光敏二极管光控多功能触发器电路图
    光敏二极管光控多功能触发器电路图
    发表于 03-31 18:01 1695次阅读
    <b class='flag-5'>光敏</b><b class='flag-5'>二极管</b>光控多功能触发器<b class='flag-5'>电路图</b>
    光敏二极管光敏电桥控温电路图
    光敏二极管光敏电桥控温电路图
    的头像 发表于 03-31 18:02 3910次阅读
    <b class='flag-5'>光敏</b><b class='flag-5'>二极管</b><b class='flag-5'>光敏</b>电桥控温<b class='flag-5'>电路图</b>
    光敏二极管控制发光二极管电路图
    光敏二极管控制发光二极管电路图
    发表于 03-31 18:05 5234次阅读
    <b class='flag-5'>光敏</b><b class='flag-5'>二极管</b>控制发光<b class='flag-5'>二极管</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    光敏二极管配作二极管编码器电路图
    光敏二极管配作进制编码器电路图
    发表于 04-01 08:51 1640次阅读
    <b class='flag-5'>光敏</b><b class='flag-5'>二极管</b>配作<b class='flag-5'>二极管</b>编码器<b class='flag-5'>电路图</b>
    典型光敏二极管电路图大全(八款典型光敏二极管电路设计原理详解)
    本文主要介绍了典型光敏二极管电路图大全(八款典型光敏二极管电路设计原理
    发表于 03-01 13:53 11.6w次阅读
