随着人们对产品安全性和品质要求的提高,越来越多的消费者会选择具有高IP防护等级的产品。因此,在竞争愈发激烈甚至内卷的今天,如果产品想要在市场上获得竞争优势,就需要进行IPXX防护等级测试。
什么是IPXX防护等级
IP防尘防水等级是国际电工委员会(IEC)制定的标准,用于评估电气设备对灰尘和水的防护能力。IP防护等级由两个数字组成,第一个数字表示防尘等级,第二个数字表示防水等级。数字越高,防护性能越好。
一图看懂IPXX防护等级防尘等级
IP0X:无防护。
IP1X:可以防止大于50毫米的固体物体进入。
IP2X:可以防止大于12毫米的固体物体进入。
IP3X:可以防止大于2.5毫米的固体物体进入。
IP4X:可以防止大于1毫米的固体物体进入。
IP5X:可以防止有害的灰尘堆积。
IP6X:完全防尘。
防水等级
IP0X:无防护。
IPX1:防护垂直落水,产品置于室内使用时防止水滴落入。
IPX2:防护倾斜水流,产品倾斜最多15°时防止持续的水流渗入内部。
IPX3:防护浇淋水,产品倾斜最多60°时防止雨水等喷射的水流渗入。
IPX4:防护水溅,能承受从各个方向喷射的水流,模拟雨水溅射情况。
IPX5:防护低压水柱,能承受从喷嘴射出的6.3mm内径的水柱。
IPX6:防护强力水柱,能承受从喷嘴射出的12.5mm内径的强力水柱。
IPX7:防护暂时浸没,能承受按规定时间和压力浸没在水下。
IPX8:防护持续浸没,设备能够持续浸没在水下并维持正常工作。
IPX9:防护高压/高温清洗,能承受高压清洗器的密集强力水流。
拥有防尘防水等级的产品有以下优势:
保障产品安全:IPXX防护等级测试可以帮助确保产品在使用过程中不会受到灰尘和水的侵害,从而保障产品的安全。
延长产品寿命:IPXX防护等级测试可以帮助延长产品的使用寿命。当产品受到灰尘和水的侵害时,会加速产品的磨损和老化,从而缩短产品的使用寿命。
提升产品品质:IPXX防护等级测试可以帮助提升产品的品质。当产品具有高IP防护等级时,可以证明产品的制造工艺和材料质量高,从而提升产品的品质。
满足市场门槛:获得防护等级认证,满足市场进入门槛,提高产品竞争力。
降低售后成本:当产品发生故障时,如果产品没有进行IPXX防护等级测试,可能无法确定故障原因,从而导致产品的售后成本增加。
可以说,IP防护测试可以全面验证和保证产品的防尘防水性能,使产品更可靠,更有竞争力,从而提升用户的信任度。这是产品研发和生产过程中必不可少的检测手段。
常见的防尘防水测试有哪些?
我们常见的IP53、IP65、IP66、IP67、IP68这些标准的区别和优势如下:
IP53:
- 防尘能力:防止直径2.5mm以上的颗粒物进入。
- 防水能力:防护溅水,相当于从任何方向喷水。
- 优势:防尘防溅水效果较好,适合一般室内外使用。
IP65:
- 防尘能力:完全防尘,无颗粒物进入。
- 防水能力:防护低压水柱喷射。
- 优势:防尘绝对,也可承受强力水流,使用范围广。
IP66:
- 防尘防水能力与IP65相同。
- 优势:比IP65级别更严格,水流压力和时间要求更高。
IP67:
- 防尘防水能力与IP65、IP66相同。
- 优势:能短时间涉水浸泡,防水能力更强。
IP68:
- 防尘防水都达最高等级。
- 优势:连续长时间涉水浸泡也不受损坏。
那么,如何对产品进行IP67防水测试呢?
IP67防水等级的测试方法如下:
1、防尘测试(第一个数字6)
将产品放在防尘室内,防尘室内浓密的粉尘的含量应达到75mg/m3±5mg/m3。
产品在防尘室内停留8小时。
取出产品,检查内部是否有尘埃累积。
2、防水测试(第二个数字7)
将产品放入一个密封的容器中,容器内充满水。
将容器放入水中,水深为1米。
浸泡30分钟后,将产品取出。
检查产品内部是否有水进入。
如果产品内部没有水进入,则产品通过了IP67防水等级测试。
防水测试除了泡水之外,还可以使用气密性检测仪来测试IP67防水等级。
气密性检测仪的工作原理是将产品密封后,然后向其内部充入压缩空气,然后观察气体是否外泄。
气密性测试原理优点:检测精度高,测试效率快,可以检测较小的漏洞,操作简便。
缺点:需要额外气源,配合适当的测试堵头或模具使用。
使用JCGK精诚工科气密性检测仪测试IP67防水等级的步骤如下:
- 准备被测产品:将待测试的产品放置到工装治具中。
- 连接气源和气路:将气密性检测仪与工厂气源(或增压泵)连接,并确认治具和仪器气路畅通。
- 设置测试参数:根据被测产品的防水要求,设置相应的IP67测试参数,例如压力范围、测试时间、泄漏率等。
- 开始测试:按下测试按钮,仪器会自动进行测试,并显示测试结果。如果测试结果符合要求,亮绿灯、仪器界面显示OK,则产品气密性合格;如果不符合,亮红灯、仪器界面显示NG,则产品气密性不合格。
- 记录测试结果:将测试结果记录在历史测试记录中,并进行分类存储,可通过U盘导出。
- 维护和保养:测试结束后,需要对仪器进行维护和保养,以确保仪器的长期稳定运行。
想了解更多详细的气密性防水检测方案及应用案例,请关注【精诚工科气密性】
IP
5文章
1716浏览量
149892 -
设备
2文章
4540浏览量
70827 -
仪器仪表
5文章
7859浏览量
44644
