bga保护用胶水由汉思化学提供,下面是用胶案例分析:
客户产品用胶部位:
客户是做军工产品的固态硬盘。硬盘中pcb板上有两个bga芯片要点胶保护。
两个芯片尺寸分别是12X12mm,17x17mm,锡球数量是300左右,间距0.6mm,锡球大小0.3mm。
客户产品用胶需求:
客户之前用其他品牌胶水,由于热澎胀系数太高,高低温时不稳定,对产品性能有影响。
客户希望找一款品质稳定的,澎胀系数小的产品,粘度在2000左右都可以,点L型。
客户会做-55到130度的高低温测试.
bga芯片加固胶产品推荐:
通过和客户的详细沟通,对接技术要求,汉思推荐HS700系列底部填充胶给客户测试.
举报投诉
芯片
458文章
51476浏览量
429155 -
集成电路
5398文章
11668浏览量
364333 -
胶粘剂
1文章
91浏览量
11189 -
芯片封装
11文章
528浏览量
30837
underfill胶水的作用是什么?
underfill胶水的作用是什么?Underfill胶水,也称为底部填充胶,在电子半导体封装技术工艺中扮演着至关重要的角色。其作用主要体现在以下几个方面:加固与
