粒子群算法的MATLAB实现(1)
冬至子 来源:软件开发架构 作者:源哥的傀儡 2023-07-21 15:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
10.1 粒子群算法MATLAB实现(1)
粒子群算法(Particle Swarm Optimization,PSO)属于进化算法的一种,和模拟退火算法相似,它也是从随机解出发,通过迭代寻找最优解。它也是通过适应度来评价解的品质,但它比遗传算法规则更为简单,没有遗传算法的“交叉”(Crossover)和“变异”(Mutation)操作,它通过追随当前搜索到的最优值来寻找全局最优。
**10.1.1 **基本原理
PSO可以用于解决优化问题。在PSO中,每个优化问题的潜在解都是搜索空间中的一只鸟,称为粒子。所有的粒子都有一个由被优化的函数决定的适值(Fitness Value),每个粒子还有一个速度决定它们“飞行”的方向和距离。然后粒子们就追随当前的最优粒子在解空间中搜索。
粒子位置的更新方式如图10-1所示。
图10-1 粒子位置的更新方式
其中,x表示粒子起始位置,v表示粒子“飞行”的速度,p表示搜索到的粒子的最优位置。
PSO初始化为一群随机粒子(随机解),然后通过迭代找到最优解。在每一次迭代中,粒子通过跟踪两个极值来更新自己:一个是粒子本身所找到的最优解,这个解称为个体极值;另一个极值是整个种群目前找到的最优解,这个极值是全局极值。
另外,也可以不用整个种群而只用其中一部分作为粒子的邻居,那么在所有邻居中的极值就是局部极值。
假设在一个D维的目标搜索空间中,有N个粒子组成一个群落,其中第i个粒子表示为一个D维的向量
第i个粒子的“飞行”速度也是一个D维的向量,记为
第i个粒子迄今为止搜索到的最优位置称为个体极值,记为
整个粒子群迄今为止搜索到的最优位置为全局极值,记为
在找到这两个最优值时,粒子根据如下公式来更新自己的速度和位置:
其中,c1和c2为学习因子,也称加速常数(Acceleration Constant);r1和r2为[0,1]范围内的均匀随机数。
图片右边由三部分组成:
● 第一部分为“惯性”(Inertia)或“动量”(Momentum)部分,反映了粒子的运动“习惯(Habit)”,代表粒子有维持自己先前速度的趋势。
● 第二部分为“认知”(Cognition)部分,反映了粒子对自身历史经验的记忆或回忆,代表粒子有向自身历史最佳位置逼近的趋势。
● 第三部分为“社会”(Social)部分,反映了粒子间协同合作与知识共享的群体历史经验,代表粒子有向群体或邻域历史最佳位置逼近的趋势。
由于粒子群算法具有高效的搜索能力,因此有利于得到多目标意义下的最优解;通过代表整个解集种群,按并行方式同时搜索多个非劣解,即搜索到多个Pareto最优解。
同时,粒子群算法的通用性比较好,适合处理多种类型的目标函数和约束,并且容易与传统的优化方法结合,从而改进自身的局限性,更高效地解决问题。因此,将粒子群算法应用于解决多目标优化问题上具有很大的优势。
**10.1.2 **程序设计
基本粒子群算法的流程图如图10-2所示。其具体过程如下:
图10-2 基本粒子群算法流程图
① 初始化粒子群,包括群体规模N、每个粒子的位置xi和速度v i
② 计算每个粒子的适应度值F it [i]。
③ 对每个粒子,用它的适应度值F it [i]和个体极值p best (i)比较,如果F it [i] > p best (i),则用F it [i]替换p best (i)。
④ 对每个粒子,用它的适应度值F it [i]和个体极值g best (i)比较,如果F it [i] > p best (i),则用F it [i]替换g best (i)。
⑤ 更新粒子的速度vi和位置x i
⑥ 如果满足结束条件(误差足够好或达到最大循环次数)则退出,否则返回②。
在MATLAB中编程实现的基本粒子群算法基本函数为PSO,其调用格式如下:
[xm, fv] = PSO(fitness, N, c1, c2, w, M, D)
其中,fitness为待优化的目标函数,也称适应度函数。N是粒子数目,c1是学习因子1,c2是学习因子2,w是惯性权重,M是最大迭代次数,D是自变量的个数,xm是目标函数取最小值时的自变量,fv是目标函数的最小值。
使用MATLAB实现基本粒子群算法代码如下:
function [xm, fv] = PSO(fitness, N, c1, c2, w, M, D)
%%%%% 给定初始化条件 %%%%%%
% c1学习因子1
% c2学习因子2
% w惯性权重
% M最大迭代次数
% D搜索空间维数
% N初始化群体个数数目
%%%%%% 初始化种群的个体(可以在这里限定位置和速度的范围) %%%%%%
format long;
for i = 1 : N
for j = 1 : D
    x(i, j) = randn;        % 随机初始化位置
    v(i, j) = randn;        % 随机初始化速度
end
end
%%%%%% 先计算各个粒子的适应度,并初始化Pi和Pg %%%%%%
for i = 1 : N
p(i) = fitness(x(i, :));
y(i, :) = x(i, :);
end
pg = x(N, :); %Pg为全局最优
for i = 1 : (N - 1)
if fitness(x(i, :)) < fitness(pg)
    pg = x(i, :);
end
end
%%%%%% 进入主要循环,按照公式依次迭代,直到满足精度要求 %%%%%%
for t = 1 : M
for i = 1 : N       % 更新速度、位移
    v(i, :) = w * v(i, :) + c1 * rand * (y(i, :) - x(i, :)) + c2 * rand * (pg - x(i, :));
    x(i, :) = x(i, :) + v(i, :);
    if fitness(x(i, :)) < p(i)
        y(i, :) = x(i, :);
    end
    if p(i) < fitness(pg)
        pg = y(i, :);
    end
end
Pbest(t) = fitness(pg);
end
%%%%%% 最终给出计算结果 %%%%%%
disp('*************************************************')
disp('目标函数取最小值时的自变量:')
xm = pg'
disp('目标函数的最小值为:')
fv = fitness(pg)
将上面的函数保存到MATLAB可搜索路径中,即可调用该函数。再定义不同的目标函数fitness和其他输入量,就可以用粒子群算法求解不同问题。
粒子群算法使用的函数有很多个,下面介绍两个常用的适应度函数。
1.Griewank函数
Griewank函数的MATLAB代码如下:
function y = Griewank(x) % Griewank函数
% 输入x,给定相应的y值,在x = (0, 0, ……, 0)处有全局极小点0
[row, col] = size(x);
if row > 1
error('输入的参数错误');
end
y1 = 1 / 4000 * sum(x .^ 2);
y2 = 1;
for h = 1 : col
y2 = y2 * cos(x(h) / sqrt(h));
end
y = y1 - y2 + 1;
y = - y;
绘制以上函数图像的MATLAB代码如下:
function DrawGriewank() % 绘制Griewank函数图像
x = [-8 : 0.1 : 8];
y = x;
[X, Y] = meshgrid(x, y);
[row, col] = size(X);
for l = 1 : col
for h = l : row
    z(h, l) = Griewank([X(h, l), Y(h, l)]);
end
end
surf(X, Y, z);
shading interp
将以上代码保存为DrawGriewank.m文件,并运行上述代码,得到Griewank函数图像,如图10-3所示。
图10-3 Griewank函数图像
2.Rastrigin函数
Rastrigin函数的MATLAB代码如下:
function y = Rastrigin(x) % Rastrigin函数
if row > 1
error('输入的参数错误');
end
y = sum(x .^ 2 - 10 * cos(2 * pi * x) + 10);
y = - y;
function DrawRastrigin()
x = [-4 : 0.05 : 4];
y = x;
for l = 1 : col
for h = 1 : row
    z(h, l) = Rastrigin([X(h, l), Y(h, l)]);
end
end
surf(X, Y, z);
shading interp
将以上代码保存为DrawRastrigin.m文件,并运行上述代码,得到Rastrigin函数图像,如图10-4所示。
图10-4 Rastrigin函数图像
例10-1:利用上文介绍的基本粒子群算法求解下列函数的最小值。
利用基本粒子群算法求解最小值,首先需要确认不同迭代步数对结果的影响。设定题中函数的最小点均为0,粒子群规模为50,惯性权重为0.5,学习因子c1为1.5,学习因子c2为2.5,迭代步数分别取100、1000、10000。
在MATLAB中建立目标函数代码,并保存为fitness.m文件:
function F = fitness(x)
F = 0;
for i = 1 : 30
F = F + x(i)^2 + x(i) - 6
end
在MATLAB命令行窗口中依次输入:
x = zeros(1, 30);
[xm1, fv1] = PSO(@fitness, 50, 1.5, 2.5, 0.5, 100, 30);
[xm2, fv2] = PSO(@fitness, 50, 1.5, 2.5, 0.5, 1000, 30);
[xm3, fv3] = PSO(@fitness, 50, 1.5, 2.5, 0.5, 10000, 30);
运行以上代码,比较目标函数取最小值时的自变量,如表10-1所示。
表10-1 比较不同迭代步数下的目标函数值和最小值
从表10-1中可以看出,迭代步数不一定与获得解的精度成正比,即迭代步数越大,获得解的精度不一定越高。这是因为粒子群算法是一种随机算法,同样的参数也会算出不同的结果。
在上述参数的基础上,保持惯性权重为0.5、学习因子c1为1.5、学习因子c2为2.5、迭代步数为100不变,粒子群规模分别取10、100和500,运行以下MATLAB代码:
x = zeros(1, 30);
[xm1, fv1] = PSO(@fitness, 10, 1.5, 2.5, 0.5, 100, 30);
[xm2, fv2] = PSO(@fitness, 100, 1.5, 2.5, 0.5, 100, 30);
[xm3, fv3] = PSO(@fitness, 500, 1.5, 2.5, 0.5, 100, 30);
比较目标函数取最小值时的自变量,如表10-2所示。
表10-2 比较不同粒子群规模下的目标函数值和最小值
从表10-2中可以看出,粒子群规模越大,获得解的精度不一定越高。
综合以上不同迭代步数和不同粒子群规模运算得到的结果可知,在粒子群算法中,要想获得精度高的解,关键是各个参数之间的匹配。
  • 人工智能
  • MATLAB仿真
  • PSO
    PSO
  • 粒子群算法
  • 机器学习
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于粒子群算法的自适应LMS滤波器设计及可重构硬件实现
    自适应滤波器设计是典型的多参数组合优化问题,利用一种改进的粒子群优化算法(MPSO)来优化设计自适应LMS滤波器.将滤波器设计问题转化为滤波器参数优化的问题,利用改进的粒子群算法MPS
    发表于 04-26 16:13
    粒子群算法仿真
    粒子群实例介绍
    发表于 12-25 10:29
    粒子群算法城镇能源优化调度问题
    粒子群算法城镇能源优化调度问题,一、简介1 粒子群算法的概念粒子群优化
    发表于 07-07 06:04
    什么是粒子群算法
    粒子群算法1.初步了解)​ 1995年,受鸟类捕食行为的启发,Kennedy和Eberhart正式提出了粒子群优化算法的概念。研究中发现,
    发表于 07-07 07:50
    【Simulink】粒子群算法(PSO)整定PID参数(附代码和讲解)精选资料分享
    本文提供粒子群算法简介和一个算法举例,提供粒子群算法仿真PID的M文件代码及simulink仿真。另外,本文还提供了一种动态simulink
    发表于 09-08 07:53
    基于模拟退火结合粒子群算法介绍
    【优化选址】基于模拟退火结合粒子群算法求解分布式电源定容选址问题matlab源码1 算法介绍1.1 模拟退火
    发表于 12-29 07:04
    基于模拟退火结合粒子群算法分析
    发表于 01-03 06:41
    基于模拟退火结合粒子群算法相关资料分享
    发表于 01-03 07:58
    基于matlab粒子群配电网重构简介
    一、简介基于matlab粒子群配电网重构二、源代码%主函数clearclcwarning offN=10;%节点总数(包括电源节点)R=16;%支路总数sizepop=10;%粒子群种群规模
    发表于 01-03 07:05
    简化的位置随机扰动粒子群算法
    针对基本粒子群算法(PSO)易陷入局部极值,后期迭代效率不高的缺点,提出了一种简化的位置随机扰动粒子群算法 (SPSDPSO)。新算法通过取
    发表于 01-09 11:36 9次下载
    一种共享并行粒子群算法
    ,其算法流程具有较好的通用性,允许利用多种串行粒子群算法完成粒子信息更新工作。在标准优化测试集CEC 2014上的实验结果显示新算法的执行时
    发表于 01-03 11:48 1次下载
    一种共享并行<b class='flag-5'>粒子群</b><b class='flag-5'>算法</b>
    如何使用免疫粒子群优化算法实现增量式的PID控制
    基于粒子群优化算法的收敛速度快简单易实现的特点和免疫算法的免疫记忆、免疫自我调节和多峰值收敛的特点,本文设计出免疫粒子群
    发表于 11-01 15:41 7次下载
    如何使用免疫<b class='flag-5'>粒子群</b>优化<b class='flag-5'>算法</b><b class='flag-5'>实现</b>增量式的PID控制
    发表于 01-07 11:29 4次下载
    【优化选址】基于模拟退火结合<b class='flag-5'>粒子群</b><b class='flag-5'>算法</b>求解分布式电源定容选址问题<b class='flag-5'>matlab</b>源码
    粒子群优化算法的应用 粒子群优化算法研究方法
      摘要:粒子群优化算法是一种基于群智能的随机优化算法,具有简单易实现、设置参数少、全局优化能力强等优点.着重对粒子群优化
    发表于 07-19 15:01 0次下载
    粒子群算法MATLAB实现(2)
    粒子群算法经常与其他算法混合使用。混合策略就是将其他进化算法、传统优化算法或其他技术应用到PSO中,用于提高
    的头像 发表于 07-21 15:27 2046次阅读
    <b class='flag-5'>粒子群</b><b class='flag-5'>算法</b>的<b class='flag-5'>MATLAB</b><b class='flag-5'>实现</b>(2)
