一、蜂窝网络的灵感来源
蜜蜂被称为是“天才数学家兼设计师”,主要原因在于蜜蜂倾心筑成的蜂巢是由许多完美的正六边形组成,并能随着蜂群的壮大而不断延伸。为什么偏偏是正六边形呢?通过计算发现,正六边形能消耗最少的材料,制成面积最广的菱形容器。
被应用到现实当中,就成为了我们众所周知的蜂窝网络,即:使用最少的通信基站数,就能建成覆盖面积最广的通信网络。基站协同工作,可满足庞大的移动通信需求。而且蜂窝网络可以使智能设备连接到几十公里外的基站,实现超长距离的联动通信。
它也能助力其他需要远距离传输的设备搭建:
比如:帮助远程医疗实现通信,让精妙的医术普惠更远地区;应用在电动自行车上,可以实现无感解锁和车辆的异地定位追踪。
为了让开发者更快实现蜂窝网络的开发,涂鸦智能推出 TuyaOS 蜂窝开发框架。它支持 NB-IoT、Cat.1、Cat.M、Cat.4 大网络制式的设备开发,并集成了对注网、拨号、断网自动拨号等处理,极大简化了对复杂蜂窝网络的处理逻辑,降低了蜂窝产品的技术门槛。
下面,我们具体介绍下,TuyaOS 蜂窝开发框架有哪些核心亮点?适合应用在哪些领域!
二、涂鸦蜂窝网络开发框架核心亮点
1、集成丰富的通讯协议
蜂窝框架框架不仅集成了与涂鸦 GPS 设备相关的通讯协议,还内置 LBS 定位协议,开发者可以快速开发带有定位功能的产品,如智能防丢器、定位告警器等。
同时框架还集成了与涂鸦蓝牙设备相关的通讯协议,支持蓝牙+蜂窝的模式,可广泛的应用于电动自行车领域。
实际落地的电动自行车将具备无感解锁功能,用户靠近或用手机蓝牙即可轻松解锁,方便又快捷。而且解锁距离自由可调,到达目的地后,用户离车就能自动设防上锁,使用过程安全无忧。
2、提供多种功耗模式管理
蜂窝网络适用于对功耗敏感、具备低移动属性的产品,所以功耗管理是蜂窝产品的必备特性。TuyaOS 蜂窝开发框架提供了多种省电模式,如 PSM,eDRX 等,开发者可根据产品使用场景,调用相关接口配置对应的功耗模式,非常方便。
3、离散机制
由于 NB-IoT 具有低窄带的通讯特性,所以多设备与基站同时交互,很容易造成网络堵塞问题。该框架内置了设备启动及注网离散机制,使设备错峰启动、错峰注网,有效优化网络阻塞,提高信息传输可靠性。
4、定时服务
该框架支持定时下发任务、更新功能,而且它不仅能减少由于设备和基站之间频繁通讯,所引发的功耗和流量损失,还支持按次/天/周的时间维度,重复设置任务周期,非常灵活。
本地可同时存储 10 条定时任务,即使设备离线,依然能正常执行定时任务,以更好地满足不同应用场景下的自动化控制需求。可极大降低人力成本,提高运维效率。
5、丰富的云服务
开发者可以通过蜂窝开发框架快速获得涂鸦提供的各种云服务:如下载通用的文件、断电续传,定位器设备还能下载星历等文件。除此之外,开发者能轻松实现设备固件升级、故障提醒等功能。
三、实际产品应用
1、国家非常看重的智慧路灯领域
目前,城市路灯照明系统,普遍存在着基站容量不足、信号难以覆盖等问题。而以 Cat.1、NB-IoT为代表的蜂窝通信连接方式,凭借广覆盖、低功耗等特性,可大幅提升智能硬件的灵活度及使用效率。
涂鸦智慧路灯解决方案,围绕“设备管理→安全守护→能源检测→辅助决策”,助力城市快速进行智能化升级与形象提升,主要具备如下功能:
支持远程开关、调光、单灯或群组控制等功能;
支持信息管理功能,精准掌握包括:光照度、温湿度、经纬度等信息;
实时统计电流、电压、功率、电量、频率、功率因数、运行时间等信息,并主动上报故障;
通过光敏感应器检测环境光照强度差异,实现路灯的自动开关灯;
通过管理后台,对城市路灯进行分区域集中化管理;
支持本地 RTC 定时功能,网络异常或离线状态下,设备依然可以正常执行定时任务。
2、应用不受限制的智能定位器
基于涂鸦蜂窝开发框架,开发者可以开发出各种定位器,如 SOS 定位告警器,能广泛使用在各种紧急求助的场景中,尤其适用于户外公共场所。开发者还可以开发车载定位,运用在电动车、自行车、滑板车等短途出行领域中。
涂鸦智能定位器解决方案功能:
①紧急告警
设备平常处于休眠状态,当按下 SOS 按键时,设备会自动连接网络,并上报当前的紧急状态及定位信息,防止车辆丢失并助力寻回。
②上报定位信息、电池电量等信息
设备可以根据用户设置的时间间隔,主动上报当前定位信息。在检测到设备处于低电量状态时,也会及时提醒用户进行充电。
③地理围栏
通过 App 设置电子围栏后,当设备的位置超过地理围栏的安全范围时,App 会及时发出告警,防止人/物品丢失。
④运动状态和计步
如果设备内置了陀螺仪,设备还支持高精度的计步,并计算出活跃时间、行走距离和消耗卡路里等,适用于运动型定位产品的研发。
支持与帮助
1、戳视频,手把手教你如何使用 NB-IoT 开发框架:
2、还没涂鸦开发者账号?扫描下方二维码,快速注册一个:
3、在开发过程中,如果遇到任何问题,欢迎登录涂鸦开发者论坛发帖讨论:
蜂窝网络既有超低功耗的特性,又具备移动性、广覆盖的优势,是一种具有高度灵活性的无线通信网络。涂鸦蜂窝网络开发框架也致力于帮助开发者研发出具备更高传输速率、更低延迟、更广覆盖范围的蜂窝产品,与开发者共同推动蜂窝技术的发展。
gps
22文章
2918浏览量
167292 -
蜂窝网络
2文章
209浏览量
21837
Molex 蜂窝柔性天线的特性和优点-赫联电子
浅谈蜂窝物联网的应用场景
涂鸦SMB案例集 | 全新城市居住美学,灯光艺术打造理想生活
蜂窝物联:智慧大棚解决方案
