瞻芯电子比邻驱动系列碳化硅(SiC)专用栅极驱动芯片介绍
瞻芯电子 来源:瞻芯电子 2023-07-21 16:18 次阅读
比邻驱动(Nextdrive)是瞻芯电子自主创新开发的一系列碳化硅(SiC)专用栅极驱动芯片,具有紧凑、高速和智能的特点。
这是瞻芯电子凭借核心团队在多领域的专业经验,依据自主开发的碳化硅 MOSFET的实际参数,结合高压大功率电源逆变器、高速电机驱动等多个行业领先客户在各类应用遇到的实际问题,成功定义和开发的一系列碳化硅专用驱动芯片。因为封装紧凑,芯片可紧邻器件布局,因此命名为比邻驱动,同时Nextdrive也寓意为“下一代”的创新驱动产品
开发背景
为了充分发挥碳化硅(SiC)MOSFET的优势,需采用合理的驱动电路以满足碳化硅(SiC)MOSFET的特殊要求。因为碳化硅(SiC)MOSFET比传统的硅(Si)器件的开关速度和开关频率快上十多倍,所以驱动回路必须具备较小的杂散电感、足够的驱动能力、高精度的负电压、精确可控的短路时间,以及灵活可调的软关断。
综上,驱动碳化硅(SiC)MOSFET的要求有: 1. 需要串扰抑制、负压关断和噪声处理,以防止误导通。 2. 需要快速的短路保护功能,并防止误触发短路保护。 3. 高度集成化的功能,以满足系统的小型化要求。 4. 尽量减小驱动回路的寄生效应,以降低开关损耗。
基于碳化硅(SiC)MOSFET的应用特点,瞻芯电子创新开发了比邻驱动TM(Nextdrive)系列碳化硅 (SiC)专用栅极驱动芯片,以确保碳化硅 MOSFET安全、可靠和高效运行,也能有效降低应用系统的总体物料成本。该系列已推出产品如下:
隔离与非隔离驱动的选择
在选择隔离型或非隔离型栅极驱动芯片时,可综合考虑以下几方面:
安全性和可靠性:对电气隔离有高要求的场景,选隔离型驱动芯片;无须隔离的场景,选非隔离型驱动芯片。
抗干扰性:评估系统对外界干扰的敏感程度,对于容易受到干扰的应用,选择隔离型驱动芯片,因其抗干扰性能更好。
成本预算:衡量系统设计和制造的成本,非隔离型芯片通常成本更低,有助于降低整体成本。
由于很多工程师习惯性选择隔离型驱动芯片,但也有一些应用场景更适合采用非隔离驱动芯片,比如:
不需要隔离的应用,如:PFC电源/电动空调压缩机/PTC电源等;
若功率回路是PCB布局的第一考虑因素,则驱动设计要作取舍,隔离部分可能跟驱动部分距离较远;
多管并联,分布式非隔离驱动方案;
比邻驱动IVCR1401/2芯片介绍
比邻驱动IVCR1401/2是业界首创的紧凑、高速、智能的碳化硅(SiC)MOSFET专用低侧栅极驱动芯片,也适用于自举高侧栅极驱动。IVCR1401/2采用紧凑的8引脚封装,兼容宽范围供电(高达35V),能提供4A峰值拉灌电流,且内部集成-3.5V负压,能够高效、可靠地驱动碳化硅(SiC) MOSFET,且兼容IGBT驱动。同时安全性方面,集成了退饱和短路保护,并内置消隐时间,还有欠压锁定(UVLO)与故障报警功能。
由于IVCR1401/2集成了最关键的负压驱动功能,对比其它依靠外围电路提供负压的方案,采用IVCR1401/2(方案三)具有明显优势:
关于IVCR1401/2集成的短路保护功能,有3个特点:
内部恒流源增加到1mA,让响应速度更快,抗噪耐量更高;
阈值提高到9.5V,提高抗噪能力;
可通过外围的R1来调整触发阈值;
比邻驱动IVCR1412芯片介绍
比邻驱动IVCR1412是业界第一款集成负压和米勒效应抑制功能,且为极紧凑SOT23-6封装的栅极驱动芯片。
因为IVCR1412输出电流源,从而免除了栅极电阻,又能贴近功率管安装,则让栅极驱动环路最大限度地减小杂散电感,提升动态均流的效果明显。由于栅极驱动环路上没有栅极电阻,IVCR1412的强下拉输出可实现有源米勒效应抑制功能,从而可靠地关断MOSFET。
IVCR1412可为SiC MOSFET、Si MOSFET和IGBT提供简便、紧凑且可靠的栅极驱动解决方案,主要特点及应用框图如下:
相关链接:紧凑型SiC栅极驱动IVCR1412,集成负压和米勒效应抑制功能
隔离型IVCO1A0x芯片介绍
IVCO1A0x芯片是一系列具备隔离功能的单通道栅极驱动芯片,可兼容多数数字控制器的工作电压,并提供8.5A峰值拉电流和10A峰值灌电流,输出电压最高可达36V,因此能有效驱动 SiC/ Si MOSFET 和Si IGBT,并且集成了欠压保护(UVLO)功能。 功能方面有2种型号:分离式输出(IVCO1A01)和有源米勒钳位(IVCO1A02)。IVCO1A01可独立调节开通和关断速度,以寻求开关损耗和EMI性能的最优平衡;IVCO1A02可提供有源米勒钳位保护功能,以防止因米勒效应引起的误导通。
注:以上型号中Q代表符合车规级(AEC-Q100)标准。
相关链接:隔离驱动芯片IVCO1A0x获车规级认证,助力汽车电子应用
瞻芯电子在“2023年碳化硅功率半导体和芯片技术研讨会”上专题介绍过比邻驱动(Nextdrive)系列芯片及众多产品和应用报告,为了帮助更多业界伙伴开发和应用,故将陆续精选内容发布。
本文因篇幅有限,分为上下两篇展开,下篇将介绍比邻驱动(Nextdrive)系列芯片在下列场景的应用:
车载空调压缩机应用
叉车充电机应用
车载PTC加热方案
风机驱动方案
IVCR1412芯片多管并联
Local Buffer方案
审核编辑:汤梓红
  • MOSFET
  • SiC
    SiC
  • 驱动芯片
  • 碳化硅
  • 瞻芯电子
原文标题:瞻芯电子比邻驱动™(Nextdrive®)SiC专用驱动,支持多领域高效应用(上)
文章出处:【微信号:瞻芯电子,微信公众号:瞻芯电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    什么是MOSFET栅极氧化层?如何测试SiC碳化硅MOSFET的栅氧可靠性?
    随着电力电子技术的不断进步,碳化硅MOSFET因其高效的开关特性和低导通损耗而备受青睐,成为高功率、高频应用中的首选。作为碳化硅MOSFET器件的重要组成部分,栅极氧化层对器件的整体性
    发表于 01-04 12:37
    SIC碳化硅二极管
    SIC碳化硅二极管
    发表于 11-04 15:50
    如何用碳化硅(SiC)MOSFET设计一个高性能门极驱动电路
    对于高压开关电源应用,碳化硅SiC MOSFET带来比传统硅MOSFET和IGBT明显的优势。在这里我们看看在设计高性能门极驱动电路时使用SiC MOSFET的好处。
    发表于 08-27 13:47
    碳化硅的历史与应用介绍
    硅与碳的唯一合成物就是碳化硅(SiC),俗称金刚砂。SiC 在自然界中以矿物碳硅石的形式存在,但十分稀少。不过,自1893 年以来,粉状碳化硅已被大量生产用作研磨剂。
    发表于 07-02 07:14
    碳化硅深层的特性
    。超硬度的材料包括:金刚石、立方氮化硼,碳化硼、碳化硅、氮化硅碳化钛等。3)高强度。在常温和高温下,碳化硅的机械强度都很高。25℃下,
    发表于 07-04 04:20
    CISSOID碳化硅驱动芯片
    哪位大神知道CISSOID碳化硅驱动芯片有几款,型号是什么
    发表于 03-05 09:30
    碳化硅基板——三代半导体的领军者
    超过40%,其中以碳化硅材料(SiC)为代表的第三代半导体大功率电力电子器件是目前在电力电子领域发展最快的功率半导体器件之一。根据中国半导体行业协会统计,2019年中国半导体产业市场规
    发表于 01-12 11:48
    什么是碳化硅SiC)?它有哪些用途?
    什么是碳化硅SiC)?它有哪些用途?碳化硅SiC)的结构是如何构成的?
    发表于 06-18 08:32
    传统的硅组件、碳化硅(Sic)和氮化镓(GaN)
    传统的硅组件、碳化硅(Sic)和氮化镓(GaN)伴随着第三代半导体电力电子器件的诞生,以碳化硅(Sic)和氮化镓(GaN)为代表的新型半导体
    发表于 09-23 15:02
    碳化硅MOSFET是如何制造的?如何驱动碳化硅场效应管?
    应用,处理此类应用的唯一方法是使用IGBT器件。碳化硅或简称SiC已被证明是一种材料,可以用来构建类似MOSFET的组件,使电路具有比以往IGBT更高的效率。如今,SiC受到了很多关注,不仅因为它
    发表于 02-24 15:03
    碳化硅SiC技术导入应用的最大痛点
    了。  固有优势加上最新进展  碳化硅的固有优势有很多,如高临界击穿电压、高温操作、具有优良的导通电阻/片面积和开关损耗、快速开关等。最近,UnitedSiC采用常关型共源共栅的第三代SiC-FET器件已经
    发表于 02-27 14:28
    浅谈硅IGBT与碳化硅MOSFET驱动的区别
    系列电源模块,支持多种栅极输出电压,可灵活应用于碳化硅MOSFET驱动。该电源模块尺寸为 19.5 X 9.8 X 12.5 mm, 设计紧凑, 通用性强。原作者:基本半导体
    发表于 02-27 16:03
    电子比邻驱动SiC专用驱动支持多领域高效应用(下)
    比邻驱动™(Nextdrive®)是电子自主创新开发的一系列
    发表于 07-25 16:26 4043次阅读
    <b class='flag-5'>瞻</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>比邻</b><b class='flag-5'>驱动</b>™<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>专用</b><b class='flag-5'>驱动</b>支持多领域高效应用(下)
    电子正式开发第二代碳化硅(SiC)MOSFET产品
    坚实基础,同时也标志着电子碳化硅晶圆厂迈进新的阶段。 产品特性
    的头像 发表于 08-21 09:42 1897次阅读
    <b class='flag-5'>瞻</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>电子</b>正式开发第二代<b class='flag-5'>碳化硅</b>(<b class='flag-5'>SiC</b>)MOSFET产品
    碳化硅栅极驱动器的选择标准
    利用集成负偏压来关断栅极驱动在设计电动汽车、不间断电源、工业驱动器和泵等高功率应用时,系统工程师更倾向于选择碳化硅 (SiC) MOSFET
    的头像 发表于 08-20 16:19 393次阅读
    <b class='flag-5'>碳化硅栅极</b><b class='flag-5'>驱动</b>器的选择标准
